[P11] Samodzielna wymiana poduszki
antoniobermuda
Witam.
Przymierzam się do samodzielnej wymiany prawej poduszki silnika (SR20DEH).
Na oko wygląda raczej prosto, podeprzeć silnik, odkręcić parę śrub, wymienić i przykręcić.
Czy faktycznie jest to takie proste i do wykonania w domowym garażu?
Dużo czasu na to potrzeba? Na co ewentualnie uważać?
Wszystkiego dobrego na Cały Nowy Rok
Poducha wymieniona, jest znacznie lepiej, silnika już nie wyrywa z pod maski :)
Gdyby ktoś potrzebował, to w paru punktach wygląda to tak:
Potrzebne narzędzia: płaski śrubokręt, klucz nasadowy 14 z przedłużką, klucz płaski 14 (do zakontrowania), podnośnik, deska, browarek :)
Przed rozpoczęciem wymiany najlepiej wcześniej odłączyć akumulator - tak dla świętego spokoju, chociaż nie jest to konieczne.
1. Podeprzeć silnik podnośnikiem pod miskę olejową - należy pamiętać, żeby między podnośnik, a miskę dać kawałek deski
2. Odczepić wiązkę przewodów znajdującą się przed poduszką - ułatwi to dostęp do śruby. Trzeba wypiąć trzy wtyczki i odczepić dwa zaczepy całej wiązki, tak żeby można ją było swobodnie odsunąć
3. Odkręcić śrubę poprzeczną przechodzącą przez gumową część i wyjąć, jeżeli nie chce wychodzić, to można podnieść silnik wyżej podnosnikiem
4. Odkręcić trzy śruby mocujące poduszkę do silnika
5. Wymienić poduszkę
6 Wkręcić trzy śruby mocujące poduszkę do silnika, ale nie do końca - tak żeby luźno latała
7. Wkręcić śrubę mocującą poduszkę do karoserii - tą przechodzącą przez gumę
8. Dokręcić trzy śruby mocujące poduszkę do silnika - uważąć, żeby nie przegiąć pały z doręcaniem, a najlepiej użyć klucza dynamometrycznego (niestety nie znam momentu dokręcania)
9. Założyć z powrotem wiązkę przewodów
10. Opuścić silnik, pozabierać wszystkie narzędzia z pod maskii lewarek z pod auta
11. Jechać na jazdę próbną
12. Po powrocie wypić browara, albo i dwa :)
Kontynuując temat, poduszkę wymieniłem jak pisałem wyżej, ale do pełni szczęścia musze zrobić jeszcze drugą. Powraca więc pytanie, czy lewą poduszkę da się wymienić w domowych warunkach? Jest ona schowana pod obudową filtra powietrza, czy wystarczy go ściągnąć i będzie dostęp, czy coś trzeba więcej kombinować?
Ma ktoś może namiary na jakieś zamienniki tej poduszki w dobrych cenach? Bo jak patrzę po sklepach to dość droge jest... :(
  • 11 miesięcy temu...
Jeszcze nie wymieniałem poduszki skrzyni ale myślę, że będzie podobnie jak z prawą (robota na dwa browce).... Jeśli zamienniki dość drogie może trzeba pokusić się na wersję home made(klej do szyb samochodowych). Ja mam tak z dwiema pod belką i nie jest źle.....taki tańszy poliuretan :)
Najmocniej przepraszam za odkopanie tego tematu... nie wiem jak ale zobaczyłem 6 styczeń 2014. Górnik roku 2014 hehe :) :)
