[n16] Montaż uniwersalnego komputera pokłądowego
Gość atomek87
Gość atomek87
Z racji, że posiadam uboższą wersję almery zainteresowałem się ofertą uniwersalnych komputerów pokładowych. W internecie można znaleźć kilka firm oferujących takie urządzenia, o podobnej funkcjonalności. O ile sam montaż od strony technicznej zostawię pewnie elektrykowi ( nie znam się na tym zupełnie), to zastanawia mnie, w którym miejscu można by zamontować takie urządzenie.
Czy może ktoś z Was posiada u siebie taki komputer, albo może natknął się na przykłady mocowania?
Wyświetlacz komputera ( bo z tym mam największy problem) ma 2,5" i wymiary : szerokość płytki: 8,0 [cm] ,wysokość płytki: 3,6 [cm], szerokość ekranu: 6,5 [cm] , wysokość ekranu: 1,8 [cm] .
Czy ktoś wie, jakie ma wymiary cyfrowy licznik zamontowany przy zegarach?
Może jakieś sugestie?
A jaką masz pewność, że taki komputer będzie poprawnie funkcjonować. W necie można doczytać jak to się robi. Napewno nikt Ci nie da gwarancji na taką usługę, bo jest to nietypowa część. Popatrz jak wyglądają dodatkowe światła do jazdy dziennej w niektórych samochodach. Najpierw widać samochód a potem te jego światła. Tak może byc w przypadku zamiennika komputera. Napewno nie będzie to działać jak w oryginale, bo tam projektanci, którzy się znają na rzeczy to dopasowali a takie zamienniki to zwykła chautura zrobiona z dostępnych części aby sprzedać i zarobić. Ja też o tym myślałem, ale jak poczytałem parę artykłów to zrezygnowałem.
A czy panowie nie lepiej zakupić tani tablet przy założeniu że posiada gpsa bluetooth i 3g i mamy całkiem fajny komputer pokładowy w połączeniu z modułem bluetooth pod obd2 ja taki moduł posiadam i przymierzam się do jakiegoś tabletu (na telefonie z androidem bardzo fajnie sie komunikuje z komputerem) odczyty spalania wykresy sond lambda możliwość odczytania i kasowania błędów itp
Gość atomek87
Takiej opcji w swojej naiwności nie przewidziałem. Faktycznie. Muszę jeszcze poszukać info na ten temat.
A co do tabletów, to wydaje mi się to zbyt duże rozwiązanie , chociaż zdecydowanie mniej inwazyjne. A kolega vincenzo92 myślał już nad sposobem montażu tableta? Bo rozumiem, że to na stałe by było.
pozdrawiam
Edytowane przez atomek87
ah owszem i rozmyśliłem że należałoby usunąć pokrywe środkowego schowka tego z dmuchawami i tam zainstalować (najlepiej chowany na szynach) w głąb kokpitu omawiany tablet ah jeśli chodzi o model tabletu spełniające wszystkie wymagania które sobie założyłem mianowicie 3g(z obsługą kart aero2), gps, bluetooth(do komunikacji z interfejsem)i oczywiscie w jak najlepszej cenie jest to manta mid 703
  • 9 miesięcy temu...
sorry za odkopanie. Informacja dla innych którzy szukają info. UKP jest świetnym rozwiązaniem. Sam jeżdżę już prawie rok na UKP. Rozwiązanie z tabletem może i fajne ale nie praktyczne cały czas zakładania podłączania uruchamiania. Jedyna zaleta to kasowanie błędów, Ale z drobnymi błędami można jechać a z gróbszymi i tak trzeba do magików jechać. UKP pokaże ci więcej informacji choćby dystans do przejechania km i wiele innych. Jeśli chodzi o montaż w n16 silnikach benzynowych trudność oceniam 3+/10 każdy po przeczytaniu instrukcji powinien sobie poradzić. Zawsze służę pomocą.
A pochwal się zdjęciami, bo samo podłączenie to pikuś.
Jeśli chcesz jakieś bardziej szczegółowe zdjęcia to napisz jakie konkretnie ci zrobić. Na innym forum opisywałem jak zamontować UKP. Moja Alicja to dokładnie 1.5 benzyniak z 2001 roku
możesz podać link do tego forum?
To i ja chętnie na PW.
A wie ktoś skąd wziąć sygnał prędkości w n16 po lifcie? W tym modelu nie ma czujnika prędkości w skrzyni,a do licznika sygnał prędkości przychodzi po CAN-ie
tak ale kolega nie wiedział gdzie szukać danego sygnału. Właśnie po długich poszukiwaniach udało mi się podłączyć by ukp sam sprawdzał pojemność baku. nie trzeba juz aktualizować po każdym tankowaniu. Sygnał znalazłem w kostce licznika. Biała kostka nr pinu 24(u mnie kabel koloru zielonego).
Obawiam się,że u mnie pod 86 nie będzie sygnału prędkości :(  mam N16 z 2004 r i tutaj są inne kolory kabelków które wychodzą z komputera niż w almach przed liftem :|
