Nudziłem się w pracy i zaprojektowałem najpiękniejsze 4x4 świata :)
Thespian
M5, wiem, bo sam gwintowałem
A ma ktoś pomysł skąd wyszabrować przeguby do kolumny kierowniczej? Kolumna z Alu pręta M10...
Aaaa. zwrotnice faktycznie chodzą na m
m8
Te główki oglądałem, do tego widełki dorobić? A kardan z zestawu kluczy nasadkowych? Ciężkie w obróbce pewnie będzie...
Edytowane przez Thespian
ja tam miałem na myśli gumę łącząca kolumnę ....
łatwy w obróbce .. wystarczy przyspawać
wstrzymaj się trochę to wyślę kardana
:beer: /h ...gwiazdki wypiłowane, ostatnia po spawaniu...
tak to teraz wygląda, a kardan z klucza jakiegoś który di niczego mi nie pasuje... tak około 25-30 stopni się "łamie"
Edytowane przez lemmy69
... odcisk na palcu od iglaka, ale najważniejsze że zdążyłem na złoty stoch...skok ! a Justyna do klasztoru, zawsze płacze zawsze narzeka
kiera nabiera mocy :)
z kardanem się wstrzymaj... mam wizję którą muszę obgadać z teściem
kardan z zestawu 1/2 cala by mi pasował... wziąć takie dwa... rozwiercić sworzeń, część "męską" wywaić... a część żeńską nagwintować... no i jakieś wkręt robaczkowy w roli kleju do gwintu... albo kontra, kardan z allegro będzie fajniejszy bo są i w niklu i "satynowane" :)
Lemmyyyyy!!!
pacz!!!
http://allegro.pl/nakretki-na-wentyl-keiti-niebieskie-i3891359910.html
http://allegro.pl/nakretki-na-wentyl-kostki-wsk-simson-skuter-mz-i3949714883.html
http://allegro.pl/nakretki-wentyli-revo-grenade-srebrne-i3883857028.html
http://allegro.pl/nakretki-na-wentyl-iron-cross-4-szt-i3886790288.html
http://allegro.pl/nakretki-na-wentyl-roweru-electra-8-ball-2szt-i3952044582.html
które bierzesz do swojego tyrana?
ażeby nie było że prace się nie posuwają to wklejam
Jak widać powstał już na tokarce adapter do tarczy i tulejki które w napędzanym kole zastąpią łożyska 6000. Wprasowano także łożyska do opraw (tylna oś).
W temacie wprasowywania łożysk, muszę się przyznać do f*ck upu... nie miałem pod ręką prasy ani imadła więc jak pomysłowy dobromir postanowiłem zaprasować przy pomocy śruby i dużej podkładki... i niby się udało tylko że chińskie podkładki są kiepskiej jakości i się wgieły... jak się wgieły to siła przyłożona była bardziejdo pierścienia wewnętrznego... efektem były łożyska elegancko zaprasowane, ale średnio się obracajace. Wybito... pojechano na zaprzyjaźniony warszytat i skorzystano z dużego imadła.
Skręcono układ kierowniczy i robi fajnie i bez luzu. Ale jakoś średnio estetycznie to wyszło... czas na wymyślenie łożyskowania kolumny kierowniczej (albo chociaż tulejowania), potem migomat i wykończeniówki (karoseria z fiberglasu)
Idzie do przodu :)
łoł, to normalnie space shuttle ... a kierownica trochę z Cepelii wyszła, muszę się bardziej przyłożyć
A tak w temacie zmot...
chylę głowa przed koncepcją chłopaków z OMM...
wyglada to tak... jeździsz sobie y60... i nudzi Ci się... dzwonisz do nich i za 10 koła kupujesz sobie klatkoramę...do tej klatkoramy pasują wszystkie tajle z twojego y60...
na koniec masz brykę na mostach z parcha, ważącą 1,5 tony i o wysokości połowy zwykłego parcha :) To musi robić...
a jeszcze od biedy po sprzedaniu budy i ramy wyjdziesz prawie na zero :) Oczywiście zero z przymrużeniem oka.
http://www.terenowo.pl/zmoty/2788-pogrommca-sam-zrob-sobie-zmot-.html
twój mały tez podobny, konstrukcja rurowa i też biały :)
szczerze ... to nie widzę tam nic poz $$$
jak to nie widzisz? :)
To jest pierwszy w historii zmociarstwa polskiego projekt, który byłby w stanie poskręcać humanista bez wykształcenia technicznego...
dla mnie to spory skok, w granicach 20 koła można skręcić topową brykę... która będzie rywalizować z czołówką lokalnych rajdów.
Do tej pory trzeba było mieś albo sporo wiedzy i umiejętności albo sporo szelestów, teraz poziom szelestów spadł znacząco.
https://drive.google.com/file/d/0B9FqIvVSdSJlc2hPMXpXMTQwSnM/edit?usp=sharing
w temacie bestii był przestój... okazało się że braki warszatowe mam... dokupiono gwintownik m8...
i zakupiono stylowy punkowy kask...
a w temacie pokraka wyłupiono oczy i wszczepiono inne od dawcy...
jakiś massay ferguson czy inny ursus... trójfukncyjne wessemy w pieniądzu śmiesznym
przy okazji montażu wydało się że wejdą oboj jeszcze jedne... i chyba ze złośliwości wobec tego auta wrzucę w nie bikesnonowe hidy :)
https://drive.google.com/file/d/0B9FqIvVSdSJlRnlxTi1iMjRWYXM/edit?usp=sharing
mam nadzieję że w 3'45" to była lodówka a nie zmywarka :huh:  ... no i pakiet audiovideo to bym sobie odpuścił
chociaż sam panel słoneczny super jest  :thumbsup:
e tam... przeinżynierowane
prostota ma być... migotat, profile i flex... a nie tam panele słoneczne :)
no nie przetłumaczysz mu .... Thespian tym się kobitki na bara bara wozi a nie buraki do skupu  :thumbsup:
to ma wywoływać u nich wrażenie że będzie luksus ... a potem to już nieważne
jak będzie chciała sobie biwak urozmaicić to ma po temu gadżety
a nam i tak wystarczy browar i gięta nad ogniem, prawda?
a w sumie największa frajda to sam dojazd i rozbijanie obozowiska, przynajmniej dla mnie, jakieś ognicho rozpalić... na zwierzynę zapolować (chociaż upolowana siedzi na fotelu obok tylko nieświadoma sytuacji)  :D
na bara bara to sie woziło jak się miało lat 18...
odkąd ma się lat więcej i kredyt hipoteczny, wożenie jest już zbędne...
jutro kończę 18 x 2,5 , h. też mam ..... to nie ma nic do rzeczy, uwierz mi
  • 4 miesiące temu...
i w pizdu wylądował... jak mawiał klasyk
na wiosce byłem w majówkę co niektórzy wiedzą. Śwagra wziąłem coby pospawał w zastępstwie sąsiada kowala który zaniemógł, ponoć okazuje się że jednak spawanie ocynku szkodzi...
wyczarowano nowy próg, piękny solidny, krajowa czołówka estetyczna progów do terrano :)
https://drive.google.com/file/d/0B9FqIvVSdSJlVG1HWklEX0c5ODQ/edit?usp=sharing
pozatym odnaleziono nieszczelność układu chłodzenia... przy pomocy pompki nożnej... nie trzyma... uwaga, uwaga, uwaga.... korek chłodnicy... trzeci z rzędu korek sprawia jakiś problem, zaczynam być tym faktem zmęczony, w akcie desperacji ten korek też zakleję poksipolem... a płyn będę dolewał wyrównawczym...
i niestety...
skrzynia umarła...
znaczy jedzie, ale na piątce wydaje dziwięki jak ślizgający się pasek... które to dźwięki nic dobrego nie wróżą...
w zasadzie dziwne dzwięki wydaje już na każdym biegu poza czwórką.
generalnie terrano-thespian 3:1 w akcie desperacji odkręcę koła i kierownicę i puszczę do do hien na tajle... i kupię pajero...
i niestety...
skrzynia umarła...
wymieniono skrzynie :)
Podobno, bo jazdę testową odbywał ziomek, jest dobrze ale nie beznadziejnie. Czyli nowa skrzynie chodzi elegancko poza synchronizatorem 2ego biegu, któego sie nie stwierdza. Co jest o tyle dziwne że ta sama skrzynia w poprzednim aucie tenże synchronizator miała sprawny...
zalano olejem za zylion w nadzieji że się "rozrusza" pozatym, synchronizacja biegów jest dla mięczaków
niestety coś się musiało oczywiście popsuć, podczas jazdy testowej rozpał się wiatrak... wprawdzie był lekko pęknięty w 2 czy 3 miejscach ale kto by się tym przejmował :)
no i rozleciał się na milion kawałków i podziurawił chłodnicę. Chłodnicę z tdika w używce zatem zamówiłem z wiatrakiem, geniuina, mam nadzieje że to zakończy przynajmniej dramat z korkami do chłodnicy.
i jeszcze mam pytanie od kumpla. w Tdeiku jakby odkręcić jedną pompę w tryskową i wstawić drugą przy zachowaniu atencji na znaki z tyłu będzie bez problemów? Czy elektronika się będzie bronić?
to nie koniec historii dramatycznej...
jakby ktoś wpadł na pomysł że włoży chłodnicę z tdi do td...
to niech przemyśli to jeszcze raz...
Najlepsze jest to że osobiście na tym forum komuś pisałem że tdi do td nie wejdzie bo maska inna... i co? i kupiłem w afekcie zadowolony że cena fajna :)
Więc jest teraz wizja lekkiej przeróbki w belce ramy...
