Foxkrzysiek
Witam jechałem wczoraj swoja p12 przy ruszaniu z postoju puściłem za szybko sprzęgło i zazgrzytało mi przy drugim biegu , od tego momentu ciężko wchodza mi biegi niemalże na siłe , oraz na wolnych obrotach trzęsie autem ! Czy ma ktoś jakiś pomysł co to mogło sie stac??.
gdy się raz szybko puści sprzęgło to się nic nie dzieje wydaje mi się że miał to być :nissan2: koniec . Takiego Nissana w UK najlepiej przywieź do PL bo tam to auto jest już nic nie warte :thumbsdown:
Dziękuję koledze przemektom1992 za odpowiedz bo o cos takiego mi chodziło zeby mniej więcej wiedziec na co się nastawić. A kolega michaell nie wiem czym chciał zainponować , poniewaz nie chodziło o wycene auta czy jest warte czy nie tylko o to co mogło się stać , a jezeli chodzi o to to stać mnie w UK na to żeby kupić cały kpl. Luka i wymienić takze takie uwagi proszę pozostawić odnośnie swojego auta. Dziękuję.
Jak bedziesz wymieniał tarczę i koło to od razu zainwestuj w wysprzęglik i łożysko. Czytając Twój wpis za ciężkie iegi odpowiada wysprzęglik a za nadmierne drgania dwumasa.
A ile kosztuje kpl dwumasy u Ciebie.
Kpl. Luk bez wysprzęglika 270 funtów takze napewno taniej niż w Polsce plus wysprzęglik ok 300 funtów. pozdrawiam
możesz napisać ile kosztuje sama dwumasa?? bo te 270 funtów to przypuszczam koszt tarczy i docisku , bo wysprzeglik u nas kosztuje jakies 120-200 zł wiem bo wymienialem w grudniu a 2 dni temu wymieniłem komplet tarcza i docisk 700 zł + 400 robota a dwumas kosztuje ok 2000 zł tak ze jesli to dla ciebie nie problem sprawdz ile kosztuje dwumas u Ciebie i daj znac
Kolego, nie ma co się stawiać okoniem, na pewno będziesz miał w PL tańsze części.
Czeka Cię niemały wydatek, warto wymienić moduł w całości i nie oszczędzać na łożysku czy dwumasie.
he he studnia bez dna dobre , sama dwumasa 220 funtów kosztuje. Tylko na ebay sa różne ceny ja mam info od naszego mechanika z firmy który robi na samochody wiec piszę ile mi powiedział dwumasa 220 + kpl sprzegła oczywiscie wszystko LUK 50 funtów no i dojdzie wysprzęglik mimo to i tak nie jest zle , a z kąd on to bierze nie wnikam wiem ze wszystko nowe i dwa lata gwarancji .
Edytowane przez Foxkrzysiek
Witam wszystkich.
Podłączę sie do tematu. U mnie biegi prawie w ogóle nie wchodzą, sprzeglo lapie na samym dole, przy próbie wbicia pierwszego biegu, samochód chce ruszyc pomimo wcisnietego sprzegla do oporu, na maxa. Co to moze byc: dwumasa, wysprzeglik, skrzynia? dodam jeszcze ze nie ma objawow zurzytej dwumasy czyli nadmiernych drgan czy pukania.
Pozdrawiam.
sprzegło do wymiana tj docisk + tarcza a wysprzeglik przy okazji jak zdejma popros o sprawdzenie dwumasy
@foxkrzysiek a bylbys w stanie wysłać mi do POLSKI dwumase ? ale nową :)
Gość Mateusz_P11_144
Jak można porównywać cene nawet 400 F do naszych 2000 zł.
Tak sie inaczej zarabia i inaczej wydaje ;)
Jak bylem w Angli to te 400 F zarobiłem wokoło tygodnia na budowie.
A u nas zarób 2000 zl. Często w msc nie idzie ;/
Niestety właśnie tak jest tutaj to jest tydzień pracy żeby zrobić takie coś i jeszcze zostanie na dobrą whysky :) preston81 ja za około ponad miesiac bedę jechał do Polski to możemy pomyśleć coś wysyłka nie bedzie tania.
sama dwumasa firmy luk kosztuje 950 zł w Polsce a komplet to jest
KOŁO DWUMASOWE
TARCZA SPRZĘGŁA
DOCISK SPRZĘGŁA
ŁOŻYSKO OPOROWE WYSPRZĘGLIK
kosztuje 2500 zł
Dobra ja napiszę do tej firmy i dam ci znać (są z Wrocławia) .
kupuje u nich części ostatnio kpl rozrządu
to co foxkrzysiek z jakiego jesteś miasta w PL i czy ew byłbyś mi w stanie załatwić dwumase do p12 1,9 dci 2003 rok 120km 88kW silnik fq9 i za ile ?
Preston ja mam taniego dostawce ;)
Ale za 1000 zł nie da rady ;P
Wymieniałem w Citroenie za 1400 wraz ze sprzęgłem.
Edytowane przez Mateusz_P11_144
