stachoo Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam serdecznie forumowiczów.Mam problem z wyciekiem płynu wspomagania na złączce przewodu elastycznego, podłączonego do tzw. chłodniczki (pętla aluminiowej rurki) umieszczonej przy klaksonie. Na zdjęciu pokazano miejsce wycieku.Krople oleju pojawiają się, gdy koła skręcam maksymalnie w lewo lub prawo.Moje pytanie czy to tylko uszkodzony przewód gumowy lub zacisk? Bo wydaje mi się, że problem może być poważniejszy, gdyż widać że przy maksymalnym skręcie mocno rośnie ciśnienie w układzie- może zawory zwrotne w maglownicy? Dodatkowo zauważyłem, że podczas jazdy na jedynce na minimalnych nierównościach z przodu samochoddu słychać stukanie, a w zawieszeniu nie mam żadnych luzów.Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sigma3 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Mam ten sam problem tzn cieknie tam minimalnie i noszę się z zamiarem kupna takiego gumowego węża olejoodpornego i zamontowaniu go samemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Da się to samemu zrobić. Kupujecie wąż gumowy do olejów i benzyn. Do tego obejmy. Ściągacie zderzak - dużo prościej jest wtedy wymieniać. Szczypce morsy sztuk 2 najlepiej, zaciskacie na wężyku przecinacie, potem odpuszczacie jedne ze szczypiec i spuszczacie płyn, później drugie i to samo. Drugi wężyk procedura jak wcześniej. Wymieniacie zalewacie olej i jeździcie. Profilaktycznie możecie również wymienić resztę węży od wspomagania. Jak nie rozlejecie oleju (tak jak ja ) to koszt zamknie się w ja wiem 10zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOOKEE Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 ja wymieniłem tylko obejmy przesuwając je delikatnie w prawo lub lewo, tak żeby nie trafiły na miejsce starej i dokręciłem i nic się nie przesącza ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sigma3 Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Sprytnie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
