Nissan pickup d22- reaktywacja
Krystian_Nesta
tak jak najbardziej, tylko tutaj jest problem z piaskowaniem bo jest taki rozrzut że trzeba wszystko inne zabezpieczyć bo piasek i parę metrów dalej potrafi coś zmatowić czy obskrobać,
oczywiście możesz szukać też jakichś systemów a podkładem reaktywnym ale tutaj już nie do radzę.
jeszcze jedna uwaga to taka że w bardzo wieli aukcjach czytam ze produkt jest na rdze - a w karcie technicznej ani słowa o tym albo w recz przeciwnie - dlatego jeszcze raz podkreślam żeby czytać karty
jeżeli chodzi o karoserię to może pomalować już typowym akrylowym zamiast poliuretanu - zmieszają ci kolor
Cześć.
Dzisiaj jest realna szansa na kabine w góre, no ale zobaczymy. Nie znam kolesia od Hds-a i nie wiem na ile jest rzetelny. Tobie mezzo widze po zdjeciach ze sciaganie kabiny poszlo bardzo sprawnie.
Musze odwiedzic tez druga firme od piaskowania i porownac oferte.
Kabine mysle ze wystraczy mi w warsztacie przeczyscic i zabezpieczyć.
A pake bym zabrał do piaskowania i zobacze co powiedzą.
Musisz sam wiedzieć jak to chcesz zrobić. Jeśli człowiek jest niedoświadczony to musi zrealizować twój plan. Goście co zdejmowali mi pake robili to pierwszy raz, i pomysły mieli każdy swój. Generalnie bez pospiechu a wszystko będzie dobrze.
Zdjęcie paki to nie problem, w dwie osoby sie ją przenosi.
Jeśli chodzi o pakę to proponuje na poważnie rozważyć kupienie innej w lepszym stanie może wyjść taniej albo znacznie taniej. No chyba że niewielkie naprawy potrzebne ale skoro chcesz piaskować....
Edytowane przez hugh_h
Pisząc pake miałem na myśli kabine. Pake zdjąłem sam wieszając ja na galelzi ma pasie transportowym
starej naprawiał nie będę. Mam inna od nissana frontier. Z tego co sprawdzałem to różnica jest jedynie w mocowaniu lamp.
Edytowane przez mezzo
starej naprawiał nie będę. Mam inna od nissana frontery. Z tego co sprawdzałem to różnica jest jedynie w mocowaniu lamp.
z tego co mi wiadomo to nie ma czegoś takiego ja nissan frontera :P frontera to opel - osobowy
Musze wstawic avatara bo widze ze sie watki zmylaja. Ja bede naprawiał pake wyglada z góry ona tak:
a teraz uwaga!!!!!!
TADAAA!!!... ;):whistle:
post-58099-0-82163900-1379522451_thumb.jpg     post-58099-0-24322600-1379522452_thumb.jpg     post-58099-0-62676200-1379522452_thumb.jpg
post-58099-0-06798600-1379522453_thumb.jpg    post-58099-0-37382600-1379522454_thumb.jpg   post-58099-0-31956300-1379522453_thumb.jpg
post-58099-0-00408300-1379522454_thumb.jpg    post-58099-0-66081900-1379522453_thumb.jpg
Edytowane przez Krystian_Nesta
sruby w moim modelu to naprawdę rewelacja prawie wszystko się odkręciło - ciekawe jak w nowszych :P - im nowsze tym gorsze
Wahacze górne nie poddały się bez walki, i niestety poległy, ale ich stan i tak sam mówi za siebie
tak samo jak i kolejne śruby
w końcu ogołocona i umyta rama wylądowała na stanowisku do piaskowania
Więcej obrazków z placu boju w zaktualizowanym albumie google.
grubo... tak zjedzonych wahaczy jeszcze nie widziałem...
Weź Calmini od Huberta :) on miał komplet z górnymi...
Wstępnie wypiaskowana rama
Wycięta część skorodowana część ramy
Co zrobić z tym fantem?
Na pewno zaspawać, ale z tego co widzę, to rama w tym miejscu składa się z dwóch warstw, a między nimi "ruda franca".
Czy wahacze od d22 z roku 2003 będą pasować do rocznika 1999?
Wzmocnienie czołowe, dolna belka: 358pln w ASO na zamówienie oczywiście.
O czym piszesz? Pokaż jakąś fotkę, linka albo coś.
Znalazłem ciekawy opis naprawy i konserwacji ramy: http://www.forumsamochodowe.pl/konserwacja-ramy-w-terenowce-vt20938.htm
Farba schnie powoli i prace też powoli postępują.
Mam już komplet wahaczy, wypiaskowane i pomalowane, czekają na polibusze z elast-polu.
Rama i przykręcane do niej blachy i osłony wypiaskowane i są w trakcie malowania.
Część komory silnika, nadkola i spód kabiny wypiaskowany i czeka na malowanie.
Na swoją kolej czekają:
- most do piaskowania i malowania
- piasty do piaskowania i malowania
- felgi do piaskowania i malowania
- i wiele innych ...
Teraz pytanie trochę na zapas. Czy do montażu polibuszy stosować jakieś szczególne procedury (kleje, smarowidła, itp.)?
mydło gdyby się broniły przy montażu
Hej, witajajcie..
Może i idzie umnie powoli ale cos jednak drgneło do przodu.
post-58099-0-07778800-1381428433_thumb.jpg   post-58099-0-76301900-1381428434_thumb.jpg
post-58099-0-48172500-1381428437_thumb.jpg  post-58099-0-48599700-1381428439_thumb.jpg
Hej, witajajcie..
mam mega kociol w pracy generalnie a tu probuje dopilnowac i zrobic najwazniejsze czyli moją d22
czy dobrze mysle jesli chodzi o przygotowanie ramy do śrutowania:
-myjką cisnieniową + detergent umyć dokładnie
- odtłuścic
- i teraz czy dawać  jakis cortanin czy inny srodek na korniki???
jezeli daje np wahacze do piaskowania to lepiej wybic tuleje przed czy po??
w poniedziałek rano zaworze rame i inne mniejsze czesci do śrutowania czy jest cos co powinienem jeszcze z tą kupą metalu zrobić przed śrutowaniem?
Ktore z drobiazgów warto dac do cynkowania?
chyba za duzo tych pytań, ale troche zagubiony jestem i d*pa mi cierpnie jak widze moje auto rozpirzone w drobny mak.
pozdrawiam!
no ja już pisałem o tym
proponuje po
wszystko ale tylko to co naprawdę można dokładnie wyczyścić,
wszystkie drobne elementy ale uwaga bo często gubią
Dzieki za szybka odpowiedz, widze że czuwasz co mnie bardzo cieszy.
przejze jeszcze raz Twoj opis prac z twoim d21 to sobie znajde to odrdzewianie.
Generalnie ide wedlug technologi 'zbowida' lalkiery mam juz kupione   brakuje mi wosku do środka nie wiem jeszcze jaki kupić.
