Krystian_Nesta Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 przeglądam temat i trochę późno ale napiszę olej tylko z formułą ls inaczej zniszczysz most znam z doświadczenia Mam taką jaskrawo pomarańczową naklejke na moscie LSD. Pytałem raczej o konkretny olej w sensie firme i parametry. Olej juz mam kupiony i most zalany tuż przed piątkową drogą krzyżową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekh2 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) About Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 (Formerly SAF-XJ 75w-140) teraz tym zalałem i jest ok Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez tomekh2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_Nesta Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2014 Progress 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekh2 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Trzeba było ta skrzynie i silnik na czerwono machnąć pod kolor tych amorów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 super Krystian, profi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekh2 Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 postaw na takich kołach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_Nesta Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 postaw na takich kołach To chyba by bylo dobre na trawniki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekh2 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 to niskociśnieniowe na śnieg chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczepan250 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 ładnie ją odmalowałeś kiedyś moja tak wyglądała a teraz jest jeszcze ładniejsza zajrzyjcie http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/92892-d22-swap-mostu-patrol-k260/page-2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_Nesta Opublikowano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Hej! Udało sie przy małych stratach nałożyć kabine;) Tyle że cos wysoko sie wydaje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mezzo Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 (edytowane) A mówiłeś, że moja wysoko siedzi. Myślę, że to przez nowe polibusze itp. Jak się trochę pojeździ to siądzie, chyba że na drążkach ją podniosłeś. Ciąg dalszy intymnej sesji mojej "babci" NAVARY: Edytowane 23 Maja 2014 przez mezzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_Nesta Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 Widzę że już malujesz po całości. a To pierwsze zdjęcie to czego jest? U mnie niby zostało malowanie paki +progów ale jakoś końca nie widać, mam bardzo długie przestoje .... Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mezzo Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Tak maluję całość, bo jak zacząłem wybierać co pomalować to wyszło, że jedynie dach był w miarę ok. To pierwsze zdjęcie to jest przy zawiasach przednich drzwi. Lakiernik zniszczył mi tabliczkę znamionową, która była przyklejona na drzwi. Czy będzie problem? Nie zauważyłem numeru VIN ani nic innego na ramie. Gdzie w Twoim Nissanie są tabliczki i numery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_Nesta Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Tak maluję całość, bo jak zacząłem wybierać co pomalować to wyszło, że jedynie dach był w miarę ok. To pierwsze zdjęcie to jest przy zawiasach przednich drzwi. Lakiernik zniszczył mi tabliczkę znamionową, która była przyklejona na drzwi. Czy będzie problem? Nie zauważyłem numeru VIN ani nic innego na ramie. Gdzie w Twoim Nissanie są tabliczki i numery? sprawdze jakos jak bede w garazu, ale tak na szybko to wydaje mis ie ze vin powinein byc pod maska po stronie aku na sciance gdzie przychodzi błotnik. jest tez nr na ramie , umnie prawie nie widoczny , jest od na wysokosci drzwi pasazera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 mnie czeka zabawa z łataniem dziur na pace i jakoś nie moge się do tego zabrać, żeby wspawań reperaturki błotników, niestety do swojego paki w dobrym stanie to ja nie dostanę. ciekawy jestem czego używa twój blachasz jakie podkłady w jakiej kolejności itd. staram sie znaleźć coś do pomalowanie paki od wewnątrz, oczywiście ideałem byłby bedliner, linex no ale to tak ze 2k wychodzi, to jest powłoka poliuretanowa i tak sie zastanawiam czy macie pomysły czym by tego linexa zastąpić ? w stanach sa zestawy do malowania samemu u nas ich nie doświadczysz. ale powłoki poliuretanowe stosuje się na podłogi, baseny itp, bańka 5kg powiedzmy kosztuje 300-400zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mezzo Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 (edytowane) Faktycznie znalazłem tabliczkę znamionową, po prawej stronie, komory silnika. Na ramie numeru nie namierzyłem nawet wtedy kiedy była wypiaskowana. A teraz kiedy jest zamalowana epoksydem i poliuretanem to nie ma żadnych szans. Co do malowania, to zbiorę info od blacharza (lakiernika) i napiszę. Do wewnątrz paki może nadałby się BODY PROTECT Z NOVOLA http://classiccar.novol.pl/produkt.php?id=14 kub http://classiccar.novol.pl/produkt.php?id=11 Edytowane 13 Czerwca 2014 przez mezzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekh2 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 co do numeru na ramie to u mnie jest nie do namierzenia tylu diagnostów co go szukało i nie znalazło Niby na ramie z prawej strony z przodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2014 Hugh_h może nada sie poliuretanowa żywica odlewnicza tylko nie wiem jakie to ma właściwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 no nie wiem, odlewnicza to tak troche brzmi jakby sie nie nadawała ale nie wiem, to musi być coś co łatwo nie spływa z pionowych ścianek i można malowac wałkiem myśle o tych podłogowych... puki co biorę się za spawanie paki, powrzucam potem foty do swojego wątku, wyciąłem błotniki wyciąłem od wewnątrz burte, podłoge ... kurde niewiele zostaje oj nie wiem jak mi to wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mezzo Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 (edytowane) Po 10 miesiącach mogę się pochwalić wynikiem renowacji: ciekawy jestem czego używa twój blachasz jakie podkłady w jakiej kolejności itd. Na przygotowaną powierzchnię epoksyd HEMPEL z cynkiem (numeru nie mam), następnie ewentualne wyrównanie nierówności masą szpachlową, następnie podkład, baza i bezbarwny z firmy LECHLER. Edytowane 26 Czerwca 2014 przez mezzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 to dobra technologia, to jeszcze ci zostały resory z tyłu do zrobienia .... i tak wygląda jakby ci paka wyszła trochę za wysoko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Good job. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian_Nesta Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Świetnie wygląda!!! pozazdrościć .... Mi brakuje dobrych kilku dni roboczych do ukończenia. Miałem sporą przerwe w pracach teraz ale dzisiaj udało sie nabyć w końcu odpowiedni kompresor do prac malarskich i po niedzieli jedziem z koksem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 mi to te malowanie zawsze spędza sen z powiek, tyle razy malowałem juz i nigdy nie uzyskałem efektu jak bym sobie tego życzył, jeszcze wybrac produkty po kolei i róznych producentów i jeszcze potem to szlifować to mnie zawsze najbardziej denerwuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 no i zderzak ... toż to taran jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
