[350Z] Jak często wymenieniać Oleje i ile się go Leje i jaki
Coobcio
O w pizde!! przez korek nie zaglądałem bo nie było potrzeby.
Zmieniłem na castrola po trzech latach od zakupu gdy skończyła się gwarancja, bo na serwisie lali mi Shella Ultra Racing czy jakoś tam. Więc znalazłem coś co jest rekomendowane dla hondy w bardziej przystępnej cenie. Przez te 5 lat nie było i nie ma żadnych niepokojących objawów jeśli chodzi o silnik, może dlatego że nie robie dużych przebiegów.
Tym ważniejsze żeby zalać dobry olej :) Większość olejów ma zbliżoną lepkość w temperaturze pracy, tylko że zanim one osiągną tą temperaturę potrzeba czasem 30 km jazdy (i tego się nie zmieni).
Dokładnie małe odcinki częste odpalania -trudne warunki pracy dla oleju który traci szybko właściwości!!
Nie było potrzeby zrobienia dolewki???
Przy dolewaniu sprawdza się czystość klawiatury!!!
Edytowane przez Edek01
W wiekszości robie krótkie odcinki,10 km do pracy i zimą temperatura dochodzi tylko do ok.50 -60 st. i musze gasić silnik. Ale nigdy nie dolewałem.
Mało tego na tym serwisowym oleju poziom nawet się podnosił, koleś w aso mówił że to właśnie przez krótkie odcinki jazdy, benzyna podobno ściekała do oleju. Którędy? Nie wiem. Auto było nowe, pierścienie nie powycierane...ciężko mi powiedzieć co ten magik miał na myśli. O dziwo po zalaniu castrola sytuacja się uspokoiła i poziom się utrzymuje.
Dobra, dzięki za porady, teraz wiem co zrobić, nie ma co się rozczulać.
Na razie Hania śmiga, teraz będzie miała lżej, Zetka ją wyręczy w pewnych sprawach ;)
  • 9 miesięcy temu...
Trzeba robić jak w stanach czyli zmieniać olej co jakieś 7000tyś km i nie będzie się zaszlamiać silnik, w szoku jestem jak o to dbają, drugie auto zassałem z USA i w carfaxie takie miłe zaskoczenie:
Zetka%20szara%20wymiany%20oleju_zpsxmwpq
Średnio co 4000mil wymieniają olej i filtr oleju a czasami miedzy zmianami oleju co 2000mil wymieniają sam filtr oleju !!
  W dniu 20.11.2016 o 12:27, xpl1337 napisał:
bo u mnie po 3km woda ma 80 stopni.
Mam podobnie, dwa zakręty jedne światła i mam zagrzany silnik...
Moim zdaniem fajna sprawa, wiadomo kiedy można używać pełnej mocy silnika a kiedy zacząć go chłodzić...
Woda osiagnie optymalną temepraturę a olej potrzebuje jeszcze chwili... Tak samo podczas ostrej jazdy woda jest okey a olej się przegrzewa...
Optymalna temperatura oleju to 70-110 stopni, wtedy najwolniej się on zużywa i najlepiej zabezpiecza silnik.
Nie przesadzajmy z tym 110. Niektore silniki tyle maja przy jezdzie po miescie a jak sie pojedzie troche szybciej to jest juz 120. Jeszcze to zalezy dla jakiego oleju. zawsze jest jeszcze zegar cisnienia. Nie da on dokladnego podgladu na temp. ale kiedy dac wplanik i kiedy chlodzic tez pokaze
Edytowane przez xpl1337
Jeśli millers 10w60 NT ma max stała temperaturę pracy 125 to chyba to co Kuba podał za maksymalna optymalna 110 to nie jakaś przesada wiadomo nie mówimy o temperaturze chwilowej która może być wyższa tylko o optymalnej i zdrowej dla oleju i silnika
Edytowane przez Cytrus
W tych temperaturach co podalem najwolniej silnik jak i sam olej się zużywa...
Podobnie sprawa z automatucznymi skrzyniami biegow jest...
Taka Bardzo przyspieszona degradacja oleju i silnika nastepuje przy ok 145 stopni na olejach estrowych.
Z tego co kiedyś rozmawiałem z Masterem burdel zaczyna sie robić od 122 stopni, przynajmniej w dieslach. Wtedy programowo trzeba redukować dawki by nie poszło wyżej. Wiec optymalna koło 110 brzmi rozsądnie.
Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  W dniu 23.11.2016 o 21:27, xpl1337 napisał:
No racja, ale i tak raczej kazdy zmienia w takich autach olej czesciej niz w zwyklych dupowozach. Zmieniajac temat. Czy ktos jezdzi na 5w40 w zetce?
ja mam zalanego Motula X-CESS 8100 5W40
latem delikatnie poniżej 30, pomiędzy kreską, a wskazówką jest przerwa na 1 grubość wskazówki (28-29?)
teraz zimą przy spokojnej jeździe zatrzymuje się na kresce 30 lub tuż powyżej
A teraz może pytanie z tych głupich, na zimnym silniku, temp na zewnątrz ok 10-15 st. czy wskazówka powinna wychodzić poza skalę ? bez pałowania, tak ok 3,5-4 tyś obrotów i zapiera się o prawą krawędź i chętnie poszła by dalej ;)
  W dniu 24.11.2016 o 16:56, filipm87 napisał:
Norma. Zimny olej, gęsty olej=wysokie ciśnienie
Ale bez przesady. Nie powinna wychodzic poza skale. Masz pewnie walniety czujnik cisnienia
powinna, a silnik nie powinien takich obrotów dostawać na zimnym, powiedziałbym że 3 to max, 4 to już przegięcie jak dla mnie, przy 2,5 tyś obrotów na dopiero co odpalonym motorze masz ciśnienie juz ponad 120 psi (przy temp 5-7 stopni na zewnątrz). Takie ciśnienie na rozgrzanym to przy 7 tyś obrotach nie dochodzi nawet, także na zimnym ostro w kość dostaje silnik przy takich 4 tyś :)
Osobiście biegi w takie temperatury zmieniam wg ciśnienia oleju i jak dochodzi do max to zmiana, i tak przy przymrozkach które były to pierwsze 1,5 km zmiana biegów przy 2,2 tys obrotów (zatem bez szybszego przyspieszania), 2,5 tys, 2,7 tys, 3 tys a potem już można do tych 4 dochodzić. Jak ktoś potrzebuje z pod domu wjeżdżać z podporządkowanej na jakąś szybszą arterie to proponuje rozgrzać jednak motor na postoju albo zrobić małe kółko po osiedlowej dróżce. Ale to oczywiście moja opinia, każdy swoje auto traktuje jak chce :)
Edytowane przez Szachi
