[350Z] Jak często wymenieniać Oleje i ile się go Leje i jaki
Coobcio
Hej, no nie wiem ile lat nie był wymieniany, może nie jest żle, posprawdzam po FV, ale dla spokoju, jasne ze zmienie...
Panowie zbliża mi się wymiana oleju, myślałem o Mobil 1 PeakLife 5w50, ale on według wielu informacji nie jest już na bazie PAO + estry.
Generalnie w zimie auto stoi w garażu, wyjazd raz na tydzień jak jest ładna pogoda, żeby po prostu przewietrzyć auto. W lato jazda po Wawie, od czasu do czasu wieczorem w palnik spod świateł, albo z rolki na S8 :devil: żadnych torów etc.
5w40 się nada?
Znalazłem takie cudo :
Fuchs Titan Race Pro S 5W40 (olej syntetyczny (EST+PAO), lepkość kinetyczna w 100°C | 14,9cSt; lepkość kinetyczna w 40°C | 92,4 cSt; indeks lepkości 184; temperatura płynięcia -51°C; Liczba zasadowa TBN - 10,5; Noack - 6,6%; HTHS - 4,2)
Specyfikacja turbo dobra, przewyższa Millersa.
Fuchs'a można mieć za 250 zł 5 L, więc cena nie jest straszna.
Nada się 5w40 do mojej jazdy?
cheers
A nie myślałeś kolego o liqui moly 10w60 race tech ? Tu masz specyfikację
Nazwa LIQUI MOLY SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60
Klasa lepkosci 10W60
rodzaj syntetyczny 100% (PAO/Ester)
Specyfikacje ACEA A3/B4
Specyfikacja API SL/CF
DPF/FAP NIE
Gęstość 15°C C 0,855 g/cm³ DIN 51757
Lepkość kinematyczna 40°C 88,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Lepkość kinematyczna 100°C 23,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Lepkość kinematyczna -30°C <7000 mPas DIN 51377
Wskaźnik lepkości 185 DIN ISO 2909
Temperatura zapłonu 240°C DIN ISO 2592
Temperatura płynięcia -30°C DIN ISO 3016
Odparowanie (Noack) 6,5% ASTM D5800-08 Metoda B
A skąd te info że M1 5W50 już nie jest na PAO/Ester?
Jak by nie był to by szlamił i nie czyszcił,a u mnie nie szlami i jak doczyszcza ,klawiatura błyszczy jak psu jajka :)
TBN to on ma bardzo dobry bo 11.8 dlatego tak pięknie czyści  :D
Ja na przestrzeni lat lania tego oleju 1995-2015 do różnych silników nie zauważyłem pogorszenia się właściwości tego oleju.
Wymieniałem dzisiaj oleje w g35...
do dyferencjału ze szperą weszło 1,65 litra
a do skrzyni weszło trzy litry i nie kapało z korka :x ile jeszcze dokupić?
No właśnie wiem ale dokonałem zakupu 3 litrów do skrzyni zgodnie z instrukcją z forum a okazało się za mało: o dokupić jeszcze litr i doleje
3.1L czasem udaje się nalać jak np. auto nie stoi idealnie równo...
+/- 100ml absolutnie nie wpływa na jej pracę.
Nie no nie sadzę że Cytrus wymienia i wlewa olej  na krzywo stojące Auto ?? :D
Mi jak nie pociekło by z otworu wlewowego oleju, to bym w nocy nie usnął  ale ja już taki Pedant jestem  :P
Ja tak go trochę mocniej zagrzałem żeby olej fajnie spłynął, kapal dwie godzinki. Wlewamy ostrożnie te 3 litry żeby nie rozlac, ale mimo wszystko brakło, nie wylał się z otworu przelewowego, kupię jeszcze litr chociaż trochę ten millers ee 75w90 kosztuje. auto nie było pochylone wymiana na poziomie :D
Edytowane przez Cytrus
A łapał 2 godzinki to i cały wykapał,dlatego ciut brakuje :)
Ja też muszę kapke więcej dolewać do silnika cz skrzyni bo jak ty długo spuszcza :)
@Cytrus a nie wsadziłeś palca czy czasem nie jest full ? Bo teraz może się okazać że wlejesz 50 ml i zostaniesz z prawie pełną butelką oleju ;)
Też już zakupiłem M1 do swego, mało tego, po przeczytaniu tematów na forum zamierzam zmienić w Hani Ufo castrola magnatec na Mobila1 5w50
Warto czasami mądrzejszych od siebie posłuchać.
To nie mądrość a praktyka z tym olejem  :D
Przed wymianą w Ufo 500ml płukanki wlej do szlamiarza Magnateca i zalej M1 5W50 :)
Nigdy tej płukanki nie używałem ale zrobie jak radzisz, zobaczymy czy ten castrol faktycznie tak zamula i co tam z silnika wyleci, bo magnateca lałem z 5 lat pod rząd.
:o  5lat !!
A klawiaturę jeszcze widać po odkręceniu korka wlewowego????
Płukankę kup tą i trzymaj na wolnych obrotach 20min !
http://www.petrostar.pl/chemia/plukanki/liqui_moly/liqui_moly_motorspulung_oczyszczacz_silnika_500ml,p694486223
Castrol nie zamula ale szlami okropnie !!!
Tego czego nie domyje płukanka domyje M1 5W50  :D
Edytowane przez Edek01
