hugh_h Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 zawsze cały proces wyszukiwania usterek wygląda tak samo - o coś nie tak - kurde naprawdę nie działa - cholera co to - no nie dam rady nic nie pomaga - nie mam pojęcia nie umiem nie da się - po co mi ten złom, nie mam kasy ciągle naprawiać - bez sensu nie chce mi się - a jeszcze to spróbuje - o działa - ale to było proste liczę że i tym razem tak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 24 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 chyba 2 lata temu w zimę w środku nocy wymieniałem pompę wody, żebym mógł rano do pracy dojechać .. zawsze jest dobra chwila na robotę jednym słowem trafi się najlepsza okazja w super wygodnym terminie i sprzyjających warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 niestety.... w sitku było trochę syfu ale za mało żeby coś przeszkadzał, na zimnym jak pisałem: gaz do dechy, obroty 3000 dymi, przerywa dalsze gazowanie powoduje tylko spadek obrotów aż gaśnie na ciepłym wraca do normy - wskazówka temperatury lekko ponad minimum. a jakby dostawał za dużo paliwa a nie za mało to rozumiem że by dymił na czarno ? bo dymi na biało.. może niebiesko trochę czyli jakby paliwa mało no chyba że jakoś go olejem silnikowym zalewa (turbo, uszczelniacze zaworowe, pierścienie) po woli będę sprawdzał, mam wrażenie że turbo wali oleje, ale już dzisiaj nie dałem rady tam zajrzeć dokładnie. obawiam się że do czasu "pory ciepłej" bo trudno o porach roku mówić będę musiał żyć z tym i ze spalaniem 12,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 no właśnie tak jak zacząłem to opisywać - zespół sitka no działa, "ssanie" a pompka ręczna jest przed czy za filtrem ? licząc w stronę wtryskowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 tak podejrzewałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 na pewno tak jest bo jak miałem pompkę na wierzchu to patrzyłem z kąd ciągnie a ciągnie ze środka filtra przez pompkę do pompy no ok, to oznacza tylko to że jak filtr jest zatkany to wessie tłoczek pompki ale tu "ssanie" po prostu przesuwa dźwignie od gazu, tak jakbyś trzymał pedał lekko wciśnięty i tyle, jest jeszcze elektrozawór odcinający powrót. no generalnie wszystko chyba na pompę wskazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Uprzejmie przypominam o koncepcji rurki, lampki i kamerki - paliwa musi być więcej, niż silnik zjada ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Uprzejmie przypominam o koncepcji rurki, lampki i kamerki - paliwa musi być więcej, niż silnik zjada ! na dzień dzisiejszy brak takiej rurki, a może zamiast kamerki długa rurka i baniaczek w kabinie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 W zasadzie tak na pompę to wygląda , ale nie jest to dokładnie tak ze ssanie to jest jak by dodać gazu zmienia sie przestawienie czasu wtrysku ( przyspieszenie ) po przestawieniu na ssanie a co sie jeszcze zmienia nie wiem chyba nic jedynie w nowszych konstrukcjach coś dołożyli mówimy "ssanie" ale ssanie to jest w benzyniakach, zerknij na foto pompy które wstawiłeś, to działa tak że jest druga dźwignia od linki ssania która jakby ustawia położenie najniższych obrotów dla tej od pedału i tyle, niczego tam więcej się nie dopatrzyłem. no tak by było najlepiej na stół ją wsadzić, puki co leczenie domowymi metodami i niestety warunki nie sprzyjają poza śledzeniem ilości paliwa wracającego, jeszcze kontrolka od tego zaworka, bo mam wrażenie że to -gubienie zapłonów- zaczyna się pojawiać albo po odłączeniu świec albo tego zaworka albo wezmę z działu komputerowego dwa przepływomierze https://www.facebook.com/Modyfikator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 zmienia sie przestawienie czasu wtrysku ( przyspieszenie ) właśnie dla tego pisałem że to nie benzyna dzięki wielkie, najpierw posprawdzam czy się zamyka / otwiera po vinie mogę dojść czy to to samo, no chyba że będzie za dużo wina to nigdzie nie dojdę a zaczyna mnie to tak denerwować że może być go za dużo generalnie może się okazać ze kupiłem złom, ale tak to jest z używanymi częściami to loteria, a ja jakoś nigdy nic nie wygrałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 z vinem na pewno trzeba uważać - zwłaszcza, że mamy weekend - baniczek w kabinie byłby najprostrzym rozwiązaniem, ale czy zbyt śmiałym w swej prostocie? jak raz do lasu pojechałem z baniaczkiem to zgubiłem psa - wrócił po 2 dniach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 pojechałem z baniaczkiem to zgubiłem psa - wrócił po 2 dniach... pies czy banieczek wrócił? ty po takim błocie tym wranglerem jeździsz że pies pewnie utknął tak teraz przeglądam allegro pod kątem pompy i są w większości do tdi do td nie ma w czym wybierać nawet ceny 500...1500 w pn podzwonię ile chcą za sprawdzenie pompy na stole ale to może być porównywalne z kwotą za używaną pompę, a używaną pompę mogę z powrotem opchnąć ... a za pomiary to przepadło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caesar Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 baniaczki nigdy nie wracają, gdy są puste - wrócił pies (suczka) pompa ma jakieś części .... takie małe.. i nie koniecznie drogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 pompę bym chętnie rozłożył a co tam już się nie boje, bałem się rozkładać skrzyni i to mnie kosztowało kupę kasy i musiałem sam zrobić i tak a okazało się że to stosunkowo prosta sprawa. z pompą ten problem że trzeba sprzętu żeby ja ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 25 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 no tak nigdy nie wiadomo i jak pisałem to loteria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 z drugiej strony... jak rozłożysz i zrobisz mechanikę... to pompiarz będzie miał mniej roboty... powinno być taniej albo wyrwij pompe z używki "na chodzie" którą da się jeszcze pojeździć przed wykręceniem pompy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 z dzisiaj: z pod przewodów gumowych do do rury napisem turbo zaczął się sączyć olej ... odkręciłem ją a w środku olej sobie pływa, na wejściu turbiny leciutka mgiełka z oleju więc odma nie cięgnie,... w misce olejowej wygląda że sporo ubyło. wygląda że turbo do wymiany, to też tłumaczy czemu się powoli wyłącza. ...a może coś źle interpretuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 I już jest szansa że widać światełko w tunelu , a jak diagnoza trafna to chyba regeneracja turbiny bo używka też może paść szybko więc loteria z używkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 ale turbina to chyba tylko jeden z problemów.... ... naprawy mi się sumują co najmniej do wartości silnika .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Narazie tylko chyba, może wystarczy regeneracja turbiny plus ustawienie pompy. Nie ma co snuć czarnego scenariusza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 dzięki za słowa otuchy, mnie nie przeraża sama naprawa tylko jej koszty bo przy moich dochodach to są tylko scenariusze czarne, bardzo czarne i idealnie czarne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Najwyżej zrobimy ściepę narodową :punk: i już będzie kolorowo!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Najwyżej zrobimy ściepę narodową :punk: i już będzie kolorowo!!! rozumiem że chciałeś napisać stypę narodową ... to może już zamiast koszulki zamówię o enzo minute ciszy na weekend majowy mam zegary od auta na liczniki koło 160tys mil / 256tys km turbina to jakby co innego, pompowała jak trzeba więc nie wpływa na to teraz, już wcześniej pisałem że mam w planach kompresje zmierzyć, ale to trzeba go zostawić na dłużej na placu żeby zimny sprawdzić, chyba ze miernik dorwę i sam zrobię. w tej chwili mogę się zająć tylko tym co sam ogarnę, nie jestem w stanie nic dokupić, potem mogę go wepchnąć w krzaki i albo lepiej z urwiska.... i to możliwe że do czasu aż opchnę 25 chyba że mam go włożyć z powrotem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 genralnie to na podstawie empiryki z moim pokrakiem zgadzało by się to co pisze Dario... w Pokraku turbo było robione przy okazji uszczeli pod głowicą... w okolicach licznikowych 270 tyś... i szpece powiedzieli że była nie ruszana od nowości Na pompe mechanicy nie narzekali nie narzekają... regeneracja tej turbinki kosztowała wtedy mocno pod tysiaka... 8 stówek chyba... organoleptycznie po naprawie gwiżdże ciszej, i wyżej... nie w sensie obrotów... bardziej sopranowo. Na osiągi regeneracja wpływu nie miała, albo nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandor Opublikowano 26 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Hubercie, ja swoją pompe regenerowałem (ciekła) w Babicach. koszt z demo i montażem 750 zł. Się jeszcze tak zastanawiam. Czy silnik twój nie miał jakiegoś immobilajzera? Przypomniała mi się historia kiedy u kumpla w vw ogórku wymienialiśmy silnik i ciągle były z nim problemy podobne do twoich. Na zaworku miał zamontowany immo który został dość nieumiejętnie zdemontowany przez owego kumpla. dwie godziny walczyliśmy aż podciąłem sworzeń zaworka do odpowiedniego kształtu i wszystko się uspokoiło. Może przyjrzyj się dokładniej rzeczonemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
