jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) Musisz zrobić takie coś jak ludzie montują w busach czyli mają zwykłe zawieszenie ale żeby nie siadał za mocno pod obciążeniem montują poduszki i kiedy auto jest załadowane to wystarczy je napompować. Edytowane 20 Września 2015 przez jakub350 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Ale tym można auto tylko podwyższyć a nie opuscic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 zwalisz na glebe gwintem a to masz tylko do pokonywania sporych górek przy małych prędkościach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 No ale to jest właśnie ta poduszka która ponoć lubi pękać jak się wozem trochę poszaleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 PLS i tyle w temacie. Latasz na gwincie a jak potrzebujesz podnieść auto to pompujesz poduche. Mapet cos takiego ogarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 W wątku o zawieszeniu pneumatycznym pisałeś o przecierajacych się poduszkach o sprezyny w PLS i o braku tego w ofercie Mapeta. Chciałbym mieć coś takiego na pokładzie i być spokojnym ze przy ostrej jeździe nic tam nie strzeli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Bo w ofercie tego nie ma ale jak go pomeczysz to moze Ci zrobi. Poduszki tez sie beda przecieraly i raz w roku pewnie trzeba bedzie je wymienic. Cos za cos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Wiesz to to nie jest problem bo podobno same poduszki są bardzo tanie i można to spokojnie wymienić raz do roku gorzej jak pękna w trakcie ostrzejszej jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) Przeciez ja i Krzysiek piszemy Ci ze w trakcie jazdy nie uzywasz poduszek tylko jedziesz na gwincie wiec co ma pekac jak nie jest napompowana? Popujesz ja tylko jak chcesz przejechac przez jakas przeszkode Edytowane 20 Września 2015 przez Bydle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 A jazda na codzień na gwincie przy obniżonym bodykicie jest możliwa? Tak jak mówiłem już teraz mam problem na "leżących policjantach" czy wjeździe do garażu. O ile mniej więcej obniży się auto na gwincie? Bo może być tak że jak połącze gwint z obniżonym bodykitem w jeździe codziennej to urwe zderzak przy pierwszej dziurze czy koleinie w jezdni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Jak chcesz to możesz położyć go totalnie na glebie w dosłownym tego slowa znaczeniu w zależności jakiej wielkości masz felgi. Ja akurat nie przezywam tego że gdzies przytre czy zderzak porysuje, jak porysuje to pomaluje i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 To tylko propozycja montażu trza oblukac zwieche i może da sie to rozwiązac inaczej. Ale sam Łuki piszesz że masz rzadkie problemy z przejazdami przez nierówności , obniż auto aby ładnie sie prezentowało a nie szurało po asfalcie. A po osiedlu z garbami i tak nie lata sie 100 na godzine. Jakoś da sie to ogarnąć abyś był zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek1111 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 ja nie jestem za mega obniżaniem auta, nissan i tak ma maly prześwit i myśle że seryjna wysokość do jazdy na codzień jest idealnie dobrana ja na przykład co roku mam problemna staci diagnostycznej bo przy wjeżdzaniu na rolki przód auta nurkuje i zdeżak jest doslownie 1cm nad ziemią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Ja też nie jestem mega zwolennikiem obniżania ale 2-3 centy i wygląda mega lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 W dniu 20.09.2015 o 18:10, Bydle napisał: Jak chcesz to możesz położyć go totalnie na glebie w dosłownym tego slowa znaczeniu w zależności jakiej wielkości masz felgi. Ja akurat nie przezywam tego że gdzies przytre czy zderzak porysuje, jak porysuje to pomaluje i tyle. Ale ja mam zderzak carbonowy więc nie pomaluję W dniu 20.09.2015 o 18:13, jakub350 napisał: To tylko propozycja montażu trza oblukac zwieche i może da sie to rozwiązac inaczej. Ale sam Łuki piszesz że masz rzadkie problemy z przejazdami przez nierówności , obniż auto aby ładnie sie prezentowało a nie szurało po asfalcie. A po osiedlu z garbami i tak nie lata sie 100 na godzine. Jakoś da sie to ogarnąć abyś był zadowolony. Broń Boże nie chcę żeby szurało po glebie. NIe jestem zwolennikiem stance'u aczkowlek 2-3 cm w dół poprawiłoby ogólny look auta - tylko boję się , że te 2-3 cm w połączeniu z moim bodykitem to już będzie oranie wszystkich przeszkód na drodze W dniu 20.09.2015 o 18:15, jarek1111 napisał: ja nie jestem za mega obniżaniem auta, nissan i tak ma maly prześwit i myśle że seryjna wysokość do jazdy na codzień jest idealnie dobrana ja na przykład co roku mam problemna staci diagnostycznej bo przy wjeżdzaniu na rolki przód auta nurkuje i zdeżak jest doslownie 1cm nad ziemią Ja w tej chwili na seryjnym zawieszeniu nie mogę skorzystać z ciechanowskiej hamowni, bo nie wjadę na rolki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 W dniu 20.09.2015 o 18:49, Łukasz83 napisał: Broń Boże nie chcę żeby szurało po glebie. NIe jestem zwolennikiem stance'u aczkowlek 2-3 cm w dół poprawiłoby ogólny look auta - tylko boję się , że te 2-3 cm w połączeniu z moim bodykitem to już będzie oranie wszystkich przeszkód na drodze No fakt zapomniałem no ale coś sie chyba da zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Będziemy to rozkminiać, ale najbliższa kasa i tak w moc pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 To bedą bardzo dobrze zainwestowane złotówki - rozumiem że wspomaganie z wiatraczkiem będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 W dniu 20.09.2015 o 19:15, jakub350 napisał: To bedą bardzo dobrze zainwestowane złotówki - rozumiem że wspomaganie z wiatraczkiem będzie Tak jest, nie inaczej Zanim kupię jakiś wiatraczek na pewno się do Ciebie odezwę - opowiesz mi trochę o swoim zestawie i o odczuciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakub350 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Jak co to dawaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Dziś będąc na fali ostatniego filmiku który w dziale "videoclipy z naszą seria" podrzucil 13E7 zakupiłem do auta zestaw LEDow do podświetlenia podwozia. Ponieważ nie mogłem zdecydować się na kolor zakupiłem zestaw który ma opcje świecenia w 7 kolorach do wyboru. Ze względu na brak czasu montaż przewidziany na koniec kwietnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Łukasz wytrzymasz tyle ? montuj i chwal się efektem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2015 Niestety nie mam czasu. Nadmiar obowiązków. Ale pod koniec kwietnia ruszam z tematem Dziś wróciłem z zagranicy wiozac w bagażu podręcznym tylko mały akumulatorek, parę metrów kabli, pilot z antenka i... kanapkę wzięli mnie na osobista ale szczęśliwie udało się dowieźć wszystko do kraju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 To mi wygląda na c4;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 No pewnie pierwsze wrażenie ochrony jak to zobaczyli musiało być za***iste dobrze że Ci nie chcieli głębiej zajrzeć jak to nie tajemnica to powiedz ile za taki diwajs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
