Nissan 350z turbo Golden Angel
Łukasz83
A montaż jakoś dodatkowo płatny bo ta fabryczna kontrola męczy i osłabia autko
montujesz na swój koszt
No autko już stoi w Coobcio Garage. Jedziemy z koksem
Coobcio jedzie jak na czeskiej mecie. Pierwszy dzień prac i już totalna demolka ;) daje łapkę w górę :)
No panie podziałane wczoraj trochę było a w poniedziałek o 12:00 zabiera auto laweta i wieździe do Fenix Motors na lakierowanie tego co pod maską jest - jeszcze troche roboty mamy żeby kabelki podkrecać od grodzi...
Parę fotek z przebiegu prac:
Misia demontująca przedni zderzak:
Wczesne stadium rozbiókowe:
I troszkę większa demolka:
Oj było zabawy, kable od diod bezmyślnie popodpinane tertytkami do instlacji silniukowej i co chwila jak by ciagneliśmy za silnik to on się opierał i trzeba było jak chirurg odcinać wsio po kolei
pneumatyka w zawieszeniu także pozawijana w okół dolnej rozporki... No ale wreszcie udało się wyrwać chwasta:
Haha a sprzęgło widać że od nowości jeździło w tym aucie (docisk na pewno) bo wymieniane musiało być - świadczą o tym nie dokręcone śruby od skrzyni :D
Plan jest na Kuty piec 3,5L na wałkach Kelforda Stage 2, do tego całość dodmuchamy turbosprężarką PT6266 z żeliwkiem .82 :P
Super relacja czekam na takie. A jak dwumasa wygląda?
Spalony szrot ale polata... Spotykałem gorsze !
Zawiozę na krasnobrodzką może ją splanują bo tłumiki ma w miarę okey.
Dziś auto przygotowaliśmy dla lakiernika ale jego lawecierz się nie zjawił...
Przy okazji poprawiliśmy nieco nastawy przedniego zawieszenia bowiem dochodziło do dużego "tarła" między amortyzatorami a wachaczami "banan"
Kurcze bardzo głośne musisz mieć to auto że nie słyszałeś takiego łomotania, już pomijam fakt że lewy amortyzator był nie skręcony i obracał się na na dolnym gwincie z tym aluminiowym pierścieniem....
Żeby nie dochodziło do kolizji 14mm trzeba było wydłużyć dół amortyzatora:
Kurde klucza do zawieszenia ISC nie mam a pasowało by zmniejszyć napięcie wstępne przednich sprężyn bo są za mocno sprasowane i auto nie ma praktycznie "zwisu"
przy szybszej jeździe może się odbijać od ziemi :D
Ps. a pod maską już wyleciała wiązka oraz przeniosłem lewy przewód hamulcowy na zewnątrz coby wygospodarować więcej miejsca na grubego downpipa :D
Paczka spakowana i gotowa do odbioru :D
Hehehe no u siebie w aucie to ja nawet własnych myśli nie słyszę :D laweciarz będzie dziś ok 12-13. Ja tez wpadnę do wawy
Turbina mega ale to mega wyciszy Ci auto :) więc bedziesz mogl delektowac sie spokojna jazda z moca 600KM i słuchać ulubionej muzyczki :)
Chyba że taki stan rzeczy cię nie satysfakcjonuje, to w takim wypadku zawsze można usunąć środkowe tłumiki.
Ulubiona muzyczka będzie dźwięk blow offa mam nadzieje :D nie przeszkadza mi ze bedzie ciszej chyba ze bedzie totalnie cicho to bedzie trzeba wyrzucic tłumiki. No autko już jest w fenixmotors na malowaniu. Do końca tygodnia powinno wrócić do Coobcia
Jaram się projektem jak swoim : )! będzie zakuwanie czy na razie bezpieczna granica 399,9 a potem kucie ewentualnie?
Na takim zestawie nie da sie kuć, osiągnąć mniej niż 400KM też będzie cięzko :-)
Kute tłoki Wiseco 96mm, Kute korbowody CRS ze szpilkami ARP, wałki rozrządu Kelford stage 2, sztywniejsze sprężyny zaworowe Brian Crower, szpilki ARP do głowicy, panewki główne,korbowodowe, oporowe nowy rozrząd i parę innych pier**l
Na razie skromne doładowanie na poziomie 0,5-0,6 bara. Celujemy w 500 koni na razie a jak się nauczę jeździć to będziemy dmuchać wiecej
Piękny projekt, żadnych kompromisów.
Tylko pozazdrościć.
Widzę, że powoli wolnossące zetki są niemodne.
Bardzo mi się podoba ten Twój złoty mat (pewnie bym tylko oszczędził te naklejki, ale to inna sprawa)
Czy w środku aktualnie też są jakieś extra gadżety?
Dziękuję miło mi to słyszeć :) w środku ze zmian są na razie fotele kubelkowe Sparco i pasy szelkowe, harness bar, 3 dodatkowe wskaźniki i trochę carbonu (konsola środkowa, panele sterowania szybami, rozporka tylna)
Edit
Idąc za Waszą namową nie chcąc robić druciarstwa auto zostało rozebrane do gołej blachy i pojechalo do lakiernika na zrobienie całej komory tak jak to powinno byc. To wstepne efekty. Na to pojdzie jeszcze bezbarwny lakier.
Też tu będę - Iron Man ;)
Po włożeniu fruktów będzie czerwono-zloto :D
No Fenix swoje zrobił czas na Coobcio Garage:
Wał pozostał w nominale tylko nowe panewki wleciały i zostały sprawdzone luzy - wsio mieści się w tolerancji dla fabrycznie nowego silnika:
Kucizna, pierścionki górne wymagały jedynie powiększenia przerwy:
Gotowe do zanurzenia w bloku:
Blok spasowany tak by oleju nie chlało i za mocno kucizna nie stukała - choć ty już chyba nie zwracasz uwagi Lukaszu jak coś stuka puka napierdala :P ??
+ dodatkowo wzmocnienie tulei coby ich nie zdeformowało i żeby dłużej uszczelki pod głowami żyły jak będziesz chciał korzystać z mocy 500+ na dobre :D
Głowica będzie odświeżona bo już trochę nalotu ma + twardsze sprężyny BC + regulacja luzów zaworowych pod wałki Kelford Stage 2
To działamy :)
Głowica jedynie odświerzona: liźnięte gnaizda zawory, wymienione uszczlniacze, splanowana no i doregulowane luzy zaworowe pod wałki Kelforda Stage 2 (5 setek ciaśniejsze na fabrycznych):
Łby dociskane przez szpilki ARP a w nich siedzą wspomniane Kelfordy:
No to front dekiel zasiadł + przy okazji wleciała nowa pompa wody:
Lecimy dalej z nowym rozrządem głównym:
A co z tymi kolektorami ... Edit: ... a niewazne, zapomnialem ze to turbo projekt. Ale ciekaw jestem, czemu szukales kolektorow z 370z Lukasz?
