mucka38 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Przecieram denaturatem , chwile czekam az odparuje i pryskam silikonem . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Zamontowalem dzisiaj silowniki od Forda ,bardzo szybko sie to montuje,nic sie nie odkreca,tylko klipsy od silownikow wyjac i wstawic nowe silowniki. Efekt taki ,ze majac 180cm juz nie musze uwazac na klape a klapa otwiera sie lzej i sama 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Zamontowalem dzisiaj silowniki od Forda ,bardzo szybko sie to montuje,nic sie nie odkreca,tylko klipsy od silownikow wyjac i wstawic nowe silowniki. Efekt taki ,ze majac 180cm juz nie musze uwazac na klape a klapa otwiera sie lzej i sama Rozumiem ze bagażnik otwiera się wyżej ? Jaki koszt takiej podmiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 Tak i to sporo do ok 184cm. Koszt 12€ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 3 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2015 (edytowane) czyścisz je wcześniej dokładnie czy nakładasz ten silikon na to co jest ? Przetrzesz szmatką i to wystarczy. potem naniesiesz odrobinę oleju sylikonowego albo oleju wazelinowego i po sprawie http://allegro.pl/olej-wazelinowy-50ml-oliwiarka-chemia-przemyslowa-i5137836761.html Edytowane 3 Listopada 2015 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 zamówiłem te z Escorta, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZiomekGT Opublikowano 15 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 koledzy znalazłem takie coś, będzie git? Numer FA Krosno: 23130 Marka: FORD Model: Escort V Rocznik: 08/90-05/92 Odmiany: klapa bagażnika - kombi Średnica tłoczyska: 8 mm Średnica cylindra: 18,5 mm L max: 534 mm Skok: 216 mm Siła F1: 410 N Mocowanie od strony tłoczyska: 7b Mocowanie od strony cylindra: 7b Numer oryginalny: 91ABW406A10A1C, 91ABW406A10AF, 91ABW406A10AG, 6656800, 6885988 Cena 21,50zł kolega peceq gdzie zamawiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 17 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 koledzy znalazłem takie coś, będzie git? Numer FA Krosno: 23130 Marka: FORD Model: Escort V Rocznik: 08/90-05/92 Odmiany: klapa bagażnika - kombi Średnica tłoczyska: 8 mm Średnica cylindra: 18,5 mm L max: 534 mm Skok: 216 mm Siła F1: 410 N Mocowanie od strony tłoczyska: 7b Mocowanie od strony cylindra: 7b Numer oryginalny: 91ABW406A10A1C, 91ABW406A10AF, 91ABW406A10AG, 6656800, 6885988 Cena 21,50zł kolega peceq gdzie zamawiał? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5412947465 Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Mozna zastosowac silowniki do QQ od Forda Escorta kombi 91-99 zwiekszaja one zakres klapy z 176cm do 184cm Do QQ+2 mozna zastosowac do BMW E36 kombi Jak kolega montowal, rozumiem ze otwieramy bagaznik i pojedynczo zdejmujemy? Nic nie odbije? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 19 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 nic nie odbije , wyjmujesz jedną montujesz i robisz drugą. Nic nie odkręcasz, podważasz tylko te spinki na końcach i wyjmujesz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lasiat Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Istnieje preparat o nazwie Brunox Deo do "regeneracji" siłowników. Można tym spróbować coś zadziałać. Pozdrawiam. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Lasiat 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5412947465 Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Jak kolega montowal, rozumiem ze otwieramy bagaznik i pojedynczo zdejmujemy? Nic nie odbije? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Najlepiej robić wymianę po jednym siłowniku. Ja tak robiłem, a i tak klapę musiałem podtrzymywać głową, bo spadała. No chyba, że masz twardą głowę i siłę w karku :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Ja dzis wymienikem od escorta, ida wyzej ale na poczatku trzeba wlozyc duzo sily, raz mi jedwn wypadl przy zamykaniu, huk spory, ale puknalem mocniej pare razy i na razie ok, tam sa inne te zapinki, mam nadzieje ze wytrzymaja, teraz trzeba uważać na niskich parkingach Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 teraz trzeba uważać na niskich parkingach To aż tak wysoko teraz się ta klapa podnosi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 u mnie w garażu jest nisko stąd te stwierdzenie. Byłem niedawno sprawdzić jak działają nowe siłowniki i d*pa po 10 razie jeden z uchwytów puścił (ten na klapie). Muszę na spokojnie w dzień popatrzeć jak to działa. Zacisk wpada w otwór ale jak próbuje manualnie poruszać tym plastikiem który nachodzi na "metalową kulkę" raz w lewo raz w prawo to jakby nic go nie trzymało. Jutro popróbuje z oryginalnymi zaciskami. Jak nie wracam do oryginalnych siłowników. Może jakies trefne kupiłem. W końcu za 15 zł/szt.: http://www.allegro.p...item=5412947465 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agit11 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Zamontowalem dzisiaj silowniki od Forda ,bardzo szybko sie to montuje,nic sie nie odkreca,tylko klipsy od silownikow wyjac i wstawic nowe silowniki. Efekt taki ,ze majac 180cm juz nie musze uwazac na klape a klapa otwiera sie lzej i sama Witam Też jestem zainteresowany tymi siłownikami daj namiary gdzie kupiłeś bo widzę te od kol peceq za bardzo się nie sprawdzają Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Kupowałem te http://www.ebay.de/itm/311175295854 Żadnych problemów nie miałem i nie mam do dzisiaj,żona nic nie zauważyła i zamyka z taką samą siłą jak seryjne (te od Forda mają 400Nm) Po tym jak dwa razy przywaliłem głową w klapę tak teraz jestem mega zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedar37 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 u mnie w garażu jest nisko stąd te stwierdzenie. Byłem niedawno sprawdzić jak działają nowe siłowniki i d*pa po 10 razie jeden z uchwytów puścił (ten na klapie). Muszę na spokojnie w dzień popatrzeć jak to działa. Zacisk wpada w otwór ale jak próbuje manualnie poruszać tym plastikiem który nachodzi na "metalową kulkę" raz w lewo raz w prawo to jakby nic go nie trzymało. Jutro popróbuje z oryginalnymi zaciskami. Jak nie wracam do oryginalnych siłowników. Może jakies trefne kupiłem. W końcu za 15 zł/szt.: http://www.allegro.p...item=5412947465 Zauważ, że siłowniki od QQ mają uchwyty (te przy klapie) pod pewnym kątem. Te od Escorta są proste. Ja na początku miałem ten sam problem (zacisk nie trzymał pewnie i wyskakiwał), lecz zeszlifowałem pod kątem zbliżonym do oryginału plastik w uchwycie, co spowodowało pewne trzymanie i zacisk nie wypada. Myślałem także nad podgięciem uchwytu z "metalową kulką", ale wybrałem pierwsze rozwiązanie. Jak na razie jestem zadowolony, a czas pokaże czy moja metoda była słuszna. P.S. Siłowniki z aukcji j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Zauważ, że siłowniki od QQ mają uchwyty (te przy klapie) pod pewnym kątem. Te od Escorta są proste. Ja na początku miałem ten sam problem (zacisk nie trzymał pewnie i wyskakiwał), lecz zeszlifowałem pod kątem zbliżonym do oryginału plastik w uchwycie, co spowodowało pewne trzymanie i zacisk nie wypada. Myślałem także nad podgięciem uchwytu z "metalową kulką", ale wybrałem pierwsze rozwiązanie. Jak na razie jestem zadowolony, a czas pokaże czy moja metoda była słuszna. P.S. Siłowniki z aukcji j.w. w którym miejscu dokładnie zeszlifowałeś ten plastik, ja póki co usztywniłem trochę końcówkę opaskami zaciskowymi i też zdaje egzamin ale chciałbym jeszcze wypróbować twój sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedar37 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Postaram się jutro (choć nie obiecuję na 100%) zrobić fotki uchwytu po modyfikacji oraz oryginału, co najlepiej zobrazuje, gdzie zeszlifowałem końcówkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Kedar o ten kąt Ci chodziło ? Powiedz mi jak bardzo te metalowe zaciski chywatają tę kulkę bo u mnie za bardzo nie wystają jak "na sucho" zamontuje. Poza tym zacisk rusza się minimalnie na boki po zamontowaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedar37 Opublikowano 24 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2015 Dokładnie o tym kącie pisałem. U mnie wygląda to jak na fotce 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BarracuDa Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Panowie ja nic nie szlifowalem i dziala super! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Kedar,zeszlifowany uchwyt prędzej czy później może się zemścić.Zmieniłeś jego charakterystykę uchwytu.Oby kiedyś Ci nie wypadł. Takie skośne uchwyty to typ 20 L Można je dokupić,tak plastikowe pełne jak i kulki metalowe oxydowane. U siebie posiadam takie dwie krzywajdy Tylko czemu macie je spiłowane,jak strona FA Krosno podaje uchwyty proste typu 9 Numer FA Krosno: 31007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monkahead Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Temat jest prosty do rozpykania używając katalogu zamienników na stronie FA Krosno: http://www.fakrosno.pl/pl-PL/text/produkty/sprezyny_gazowe Tak wygląda siłownik klapy bagażnika do QQ J10, numer katalogowy FA Krosno 31007: Teraz mając wszystkie dane techniczne, za pomocą katalogu industrialnego szukamy czegoś co podejdzie, bazując na informacji, że siłownik z Escorta o skoku 220mm i długości 535mm mieścił się w aucie. Znalazłem takiego potencjalnego kandydata, z pasującymi mocowaniami typu 9, Laguna II Kombi, numer katalogowy FA Krosno: 23671: Tylko siła może być trochę za duża, może wyłamywać zawias przy otwieraniu i ciężko będzie zamknąć. Siłownik od Escorta ma numer 23130, mocowanie 7b powinno pasować bez problemu do QQ ponieważ ma większe kąty pracy: 15/30 (QQ ma 15/15) Jeśli ktoś zna maksymalną długość siłownika jaka wejdzie do QQ, mierząc od jednego przegubu do drugiego przy zamkniętej klapie, to może da się dobrać coś dokładniej. Jutro postaram się to zmierzyć ... mam 186cm wzrostu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peceq Opublikowano 26 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2015 Kedar,zeszlifowany uchwyt prędzej czy później może się zemścić.Zmieniłeś jego charakterystykę uchwytu.Oby kiedyś Ci nie wypadł. Takie skośne uchwyty to typ 20 L Można je dokupić,tak plastikowe pełne jak i kulki metalowe oxydowane. U siebie posiadam takie dwie krzywajdy Tylko czemu macie je spiłowane,jak strona FA Krosno podaje uchwyty proste typu 9 Numer FA Krosno: 31007 Jaco masz na sprzedaz te krzywajdy,? Wkrecane? Czyli strona podaje inaczej niz w realu? Wtf? Oryginalne na pewno sa lekko skosne Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
