Silownik klapy bagaznika
wojciechu11
A biorąc te z FA Krosno ale z QQ są one mocniejsze od oryginalnych? Efekt mocnego uderzenia nadal będzie? Bo czas to wymienić juz nie na przelewki a ja nadal sie zastanawiam które roziwązanie wybrać. Fajnie jakby się wyżej otwierały czyli Laguna 2, ale te są za mocne czyli Escort ale te znów mają inne mocowanie wiec QQ ale te nie bo są za krótkie... Więc pytanie czy te z QQ są mocniejsze od oryginałów bo chodzi mi o to zeby nie za bardzo ciągać tą klape przy otwieraniu.
Dedykowane z FA do Qq nie będą za mocne ale i nie będą wyżej podnosiły klapy. Są jak oryginał.
A więc to nie wina siłownika a tej kulki która się wyrobiła.
Na starych to samo
Czy można tą część z kulkami dokupic?
U mnie na statym oryginalnym silowniku klapa zatrzymywala sie nisko i reka moglem ja dociagnac wyzej, pewnie sprezyna wypchnelaby ja bez udzialu moich rąk - to wlasnie mialem na mysli. Byc moze mój silownik byl niesprawny skoro tak robilem...
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Sprężyna tylko powoduje "odrzut" klapy na początku fazy otwierania, czyli zastępuje pociągnięcie ręką za "blendę". To, że klapa nie podnosiła się do końca pracy siłownika, to tylko świadczy o zużytym siłowniku ;)
Wg mnie beda walic zwlaszcza jak jest cieplo za oknem, w zime silownik zachowuje sie troche inaczej
Ok ostatnie pytanie czy ktoś kto ma siłowniki z laguny może potwierdzić czy działają one w porządku. Mam 200cm więc z zamykaniem nie będzie porblemu gorzej zeby nie waliły za mocno jak dobijać bedą do góry...
Ponieważ zależy mi na wyższym podnoszeniu klapy mam zamontowane te z Laguny. Żeby za mocno nie waliło klapą przytrzymuje ją pod koniec otwierania ręką. Siłowniki z czasem stracą trochę mocy i powinno być ok.
Czyli jeśli przytrzymam to nic złego się dziać nie będzie? No i czy one startują z niska? Bo z tymi dedykami do QQ z krosna to trzeba było sprężynki dokładać jak dobrze rozumiałem tutaj też trzeba czy jak sie otworzy z przycisku i lekko uchyli to sam leci?
U mnie na początku po naciśnięciu przycisku otwarcia się sama, teraz muszę lekko uchylić.
Nie trzeba było dokładać żadnych sprężynek, ale można aby klapa się sama otwierała, a to jest różnica ;)
Te z Krosna do QQ działają tak jak powinny działać nowe, sprawne siłowniki dedykowane do QQ.
U mnie te z Laguny nie powodowały automatycznego otwierania klapy i też trzeba było do nich sprężynki.
Mogę potwierdzić, że siłowniki FA krosno do QQ + sprężynki działają rewelacyjnie. Dodatkowo sprężynki okleiłem czarną izolacją i praktycznie ich nie widać a bynajmniej nie odróżniają się tak kolorem. Wszystko działa jak trzeba i mimo, że blenda wymaga ponownej reakcji i poprawy mocowania to teraz wystarczy kliknąć przycisk pod blendą i klapa sama odskakuje po czym sama podnosi się do góry. Wcześniej trzeba było siły użyć by klapę ruszyć przy okazji naruszając tą fantastycznie wykonaną blendę:)
  • Upvote 1
Czy główki siłowników można odkręcić? Mam nowe siłowniki z prostymi główkami - mocowaniami a oryginalne w QQ są skośne
Powinny dać się odkręcić, przynajmniej te z FA mają taką możliwość.
I o to chodziło. Chciałem być pewien i nie zniszczyć nowego siłownika :)
Dziękuje.
Też się bałem, ale Koledzy na forum pomogli, teraz ja przekazuję dalej :D
po zamontowaniu samych sprężynek klapa będzie się szybciej otwierała?
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
Nie, tylko zostanie odepchnięta w początkowej fazie otwierania. Tak jak byś ją otworzył niewidzialną ręką ;)
  • 1 rok później...
Kupiłem akurat siłowniki do laguny i zabudowałem do qashqaia ale nie z Krosna. Wg mnie nie mają takiej siły jak podaje producent. Klapa bardzo ładnie się otwiera do końca bez jakichkolwiek szarpnięć na końcu ładnie zwalnia - tak że łagodnie się otwiera. Też nie wymaga takiej siły do zamknięcia praktycznie mogę zamknąć klapę jedną ręka. Tak że jestem super zadowolony. Jeżeli ktoś jest chętny mogę podać namiary aukcji. Siłowniki tę praktycznie miałem w domu w ciągu 48h. A te stare siłowniki z klapy zamierzam zabudować do pokrywy silnika nie mają już takiej siły.
Zmieniłem wczoraj siłowniki na FA Krosno
Faktycznie oryginalnie końcówki są jakby szlifowane pod kątem
Na teraz trzyma się dobrze, będę obserwował
Jest luks
  • 11 miesięcy temu...
Odgrzewam kotleta. Czy w końcu jest jakiś sprawdzony zamiennik ori siłowników który umożliwia wyższe podniesienie klapy bagażnika (dłuższy skok i większa siła), czy inne zamienniki się nie sprawdzają i pozostaje jedynie FA Krosno (oryginalny skok i siła).
