ProceSS Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Wszystko się zgadza, ale mam wrażenie, że właśnie iPhone w przeciwieństwie do telefonu z Androidem musi być podpęty przez kabelek by udostępniał internet. Chyba ktoś w Nissanie jest Apple-hejterem że tak to wymyślił Mi właśnie najbardziej zależy na Google Online Search bo często zdarza mi się szukać adresu różnych firm, sklepów czy restauracji. Poza tym przecież w zapowiedzi są kolejne aplikacje. Jeśli więc by udostępnić internet będę musiał podłączać kabelkiem telefon to równie dobrze adresu moge poszukać na nim więc zero korzyści z bajeru od Nissana dla posiadaczy iPhonów. No i wszystko się wyjaśniło: How do I link my smartphone to the NissanConnect system? If you're connecting an iPhone® to a NissanConnect system equipped with navigation, you'll need to plug in using the USB cable. [*] Otherwise, connect your smartphone through Bluetooth®. [*] Why do I need to use a cord to tether my iPhone? Apple's operating system doesn't support the full range of Bluetooth® connectivity. To powyższe to kłamstwo bo jak już pisałem iPhone udostępnia internet przez BT komputerom bez żadnego problemu. zgadza sie to co piszesz ale to nie wina Nissana tylko Apple ktore to ogranicza dostep do i z urzadzenia po przez bluetooth w celu zapobiegania copiowaniu softu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuras77 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Przecież napisałem, że to nie prawda - w obecnym samochodzie udostępniam internet bezprzewodowo z iPhone. Po prostu Nissan dał ciała albo kwestia jakichś prawnych bzdur... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Przecież napisałem, że to nie prawda - w obecnym samochodzie udostępniam internet bezprzewodowo z iPhone. Po prostu Nissan dał ciała albo kwestia jakichś prawnych bzdur... co masz na mysli po przez udostepnianie internetu ? hotsopt czy np. rozmowy przez Skypa na zestaw glosnomowiacy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuras77 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Tak, udostępnianie internetu poprzez BT funkcją hot spot. Stary Win XP bez problemu nawiązuje połączenie internetowe poprzez BT z iPhonem a Nissan 2014 nie - przecież to wizerunkowa klapa szczególnie na zachodzie w moim mniemaniu. Trochę się podirytowałem. I nie szukam dziury w całym - po prostu mając teraz takie możliwości przyzwyczaułem się do nich i krok w tył w tej sferze jest przykrą niespodzianką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ale NCII nie potrzebuje jako tako dostępu do internetu - powiedzmy bezpośredniego. Sam z siebie nie potrafi skorzystać z netu - musisz mieć aplikację pośredniczącą. Gdyby tak było - a sam myślałem, że tak będzie - można by skorzystać z jakiegokolwiek telefonu z internetem. Choćby moja Nokia - tez udostępnia internet i jak w pracy nie mam to przez moduł BT się łącze z internetem. Ale NCII taka opcja dostępu do netu wisi i powiewa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dareq Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ciekawy jestem kto jest dostawcą map dla Nissana - jeśli któraś z wiodących firm współpracująca wydawcami zewnętrznych aplikacji GPS to można mieć nadzieję, że mapy będą dosyć dokładne. Poszperam w wolnej chwili i poszukam info na ten temat. Dobra, to tyle moich obaw odnośnie nawigacji Mam pytanie o działanie iPoda - czy ktoś już testował jak w praktyce wygląda jego współdziałanie z NCII? Zamierzam na stałe podłączyć go do systemu i zostawiać w schowku bym miał szybki dostęp do muzyki. Gdzieś czytałem, że przy każdym jego podłączeniu system skanuje urządzenie co trwa dosyć długo - czy to prawda? I jeszcze drugie pytanie - czy telefon (w moim przypadku iPhone) łączy się bezprzewodowo z samochodem udostępniając mu internet czy konieczne jest podpięcie go kabelkiem co uniemożliwiłoby mi podłączenie na stałe iPoda? Ja Ci moge powiedzieć jak mam w nc1 bo wożę swojego iPoda podłączonego nom stop juz prawie 3 lata. Działa bez problemu, nic nie skanuje. Po prostu przełączasz zródło dźwięku i leci ta sama piosenka co ostatnio była używana. Lezy sobie na dnie podłokietnika i jak chcesz włączasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 (edytowane) no wlasnie ... Nissan nie korzysta z internetu tylko laczy sie po przez bluetooth / kabel do telefonu (to nie jest funkcja hotspot) Edytowane 7 Stycznia 2015 przez ProceSS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuras77 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 (edytowane) Tak, macie rację - w tym jest problem. Bo najwidoczniej aplikacje na iPhone nie mają możliwości przesyłać internetu przez BT chociaż w samym systemie jest taka opcja. Ale QQ łączy się z netem poprzez aplikację a nie bezpośrednio rozwiązaniem systemowym czyli funkcją hot spot. W Androidzie widocznie nie ma takiego obostrzenia. No nic - przełknę i zapomnę chociaż lubię gadżety i zamierzałem z tego korzystać. Teraz będę musiał wachlować między muzyką na pendrive a iPhonem na kabelku. Całe szczęście funkcje telefony działają przez BT. Dareq - dzięki za info. Chyba też tak zrobię. Edytowane 7 Stycznia 2015 przez Kuras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 jak rozumiem masz teraz Forda tak ? widac Ford postawil na hotspot Apple jak wspomnialem nie ma "otwartego" bluetooth'a ale ma jak inne PDA funkcje hotspot (udostepnienia internetu innym urzadzeniom) Nissan NC2 nie laczy sie z internetem, zeby uzyc dostep do aplikacji w samochodzie musisz zainstalowac aplikacje na PDA (telefon) - NC co jedynie robi to pobiera informacje z PDA do NC po przez bluetooth / USB czyli to twoj telefon laczy sie z internetem i tylko telefon - NC to tylko zdalnie wyswietla (w wielkim skrocie opisujac). mam nadzieje ze to wyjasnilo sytuacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuras77 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Tak, ja już to wszystko rozumiem. Niestety Apple ma swoje czasem dziwne zasady albo Nissan nie potrafił tak zaprojektować systemu by skorzystać z funkcji Hot Spot w iPhone. Jeszcze trochę pownerwia mnie Apple to przeskoczę na Androida i problem zniknie A w Fordzie mam własnoręcznie wystrugany system CarPC oparty na WinXP więc elastyczność i możliwość konfiguracji jest olbrzymia. Ale w nowym samochodzie nie chcę już tak kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 tak się zastanawiam nad sensem wkładania NC do auta, a przynajmniej za taka kasę, jestem po zakupie takiego oto radyjka na androidzie, praktycznie to samo co na fonie, navi, mapy, yanosik, torque, WIFI, można podłączyć G3 z netem, (mam tak teraz i dziął OK) itd. koszt mniejszy a radość większa są też dedykowane do modeli auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 czy to radio obsługuje czujniki/kamerę cofania/kamery 360?, raczej jego nawigacja nie współpracuje z podpowiedziami na centralnym ekranie. Jakość dźwięku ( jakość zastosowanych przetworników, wzmacniacza) też jest wielką niewiadomą. Z punktu widzenia możliwości i ceny jest to teoretycznie świetne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jakość i użyteczność wszystkich oferowanych bądź nie oferowanych funkcji - sprawa dyskusyjna. Spotkałem się już z chińskimi wynalazkami, które zewnętrznie oferowały mnogość funkcji, ale po zajrzeniu do środka..... tragedia. Aczkolwiek jeżeli jakościowo to urządzenie jest przyzwoite to jest warte do rozważenia dla posiadaczy podstawowych systemów audio, w których nie występują funkcje o których pisałem wyżej. Najlepiej niech kolega w miarę możliwości zapoda szerszą relację/recenzję z możliwości i walorów użytkowych tego urządzenia dla ewentualnych zainteresowanych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 (edytowane) 4 kamer nie obsłuży tylko jedną tylną , jakość dźwięku taka sama lub lepsza od oryginalnego radia z Qq ,przy małych dzieciach opcja ciekawa bo ma wyjście na dwa monitory w zagłówki i DVD działa niezależnie od GPS na głównym monitorze . Wszystkie funkcje które są w zrzutach z ekranu działają ,trzeba tylko porozumieć się ze sprzedającym czy chcemy moduł do TV cyfrowej i antenę + opłata . A co najważniejsze AMapa i wiele innych działają bezproblemowo i aktualizacje robi się samemu za 0 zł ! Można podłączyć TPMS z wyświetlaniem na ekranie stacji (150€) Co prawda ja kupowałem w okolicach wiosny 2014 ,dedykowane do Qq łącznie z całym panelem środkowym też z tego "jarmarku" i chwalę sobie , czekam na kolejne pierdoły do Qq od kitajców . PS -Dino ile cło wyniosło w PL, jeśli to nie tajemnica ? Klawisze z kierownicy można zdefiniować wg własnego uznania do funkcji w stacji . Teraz tak mi do głowy przyszło , może Chinole mają jakieś pudełko/adapter/przelotkę do wpięcia 4 kamer do systemu 360* , trzeba poszukać na alliex.albo zapytać w dużych firmach ? Na razie znalazłem box na 4 kamery ,ale i tak obraz zawsze będzie tylko z jednej w danym momencie . Ale to kwestia czasu "wykopać" tam coś 4 na raz . http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20150110164955&SearchText=video+parking+system ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No i już jest cieplej http://www.aliexpress.com/item/360-degree-panorama-of-reversing-driving-recorder-car-camara-4-view-parking-system-car-dvrs-car/824322690.html Edytowane 11 Stycznia 2015 przez Fergul11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 odnośnie kamer, to jak zapodasz rozdzielacz to obsłuży różne kamery, tyle tylko, ze nie podzieli ekranu, i dodatkowu musiał byś dodać włącznik do uruchamiania, an zasadzie wstecznego jakość dźwięku zadowalająca do tego fader i inne możliwości rozdziału ja akurat z AM przesiadłem się na Sygic-a i też działa OK, do tego z radiem przyjechało IGO ale pewnie do aktualizacji by była no i płatna a Sygic-a mam juz dożywotnio przyszło jako gift ale nie dodali do ego ceny transpotru i musiałem dobulić około 80zł ja na razie kiery nie mam podłączonej bo kłopot, jak coś wiesz co i jak to słucham wbrew powszechnej opinii, skośni robią niezłe rzeczy do tego w większości sprzętu nawet markowego się zadomowili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Skośni robią czasami bardzo dobre rzeczy,miałem podobną zabawkę w Note i było super.Tak jak dla mnie aplikacje do NCII mnie nie interetete bo nie lubię się tym pasjonować ,a akurat to co mają te zabawki mnie pasuje.Kiedyś spotkałem się z dziadkiem ,który kupił mojego Nota i był super zadowolony z tego radyjka.Jak nikt się nie ujawni ze złamaniem zabezpieczeń na NCII to pójdzie to do żyda ,a kupię inne cudo razem z panelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 jak na razie jedyna wada to czas uruchomienia, jakieś 30-40s bo odpala się cały system od zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 U mnie było trochę krócej.Ale ,przecież w tym systemie jest mnóstwo aplikacji ,nie to co w NCII. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Jak mam włączoną muzykę z któregoś ze źródeł SD ,USB, to trwa to od przekręcenia kluczyka max 6 sek . Radio odpala prawie natychmiast , DVD nie sprawdzałem , Jeśli zostawiona była przed zgaszeniem navigacja to po włączeniu stacji muzyka rusza też max po 6 sek. po 10 odpala ostatnią mapę na ekranie a aktualną pozycję łapie dopiero po nawet minucie (już w trakcie jazdy) . Gdy jest dedykowana stacja do modelu auta to wtyczki są P&P . Dino właśnie w tym ostatnim linku piszą że ekran jest dzielony między obrazy z kamer przy jednoczesnym wyświetlaniu , ale muszę zgłębić temat bardziej bo szukałem pobieżnie. I jeszcze takie pytanko Dino , masz stację po kluczyku czy przed , po wyłączeniu traci nastawy ( godz. data) , bo to długo te 30 sek budzenie systemu , a może antek 4.4 tyle potrzebuje? Zależy jeszcze jaki procek włożyli i ile pamięci. Myślałem że mam nowoczesny i szybki lapek , ale jak kupiłem pół roku później córce lapka na studia to powiedzmy że mój staje na każdej stacji , a jej to TGV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 zasilanie sprawdzę, ale raczej jest OK, bo ori przejściówka do radia poszła i z drugiej strony moze być to wina aplikacji, bo jednak musi wszytko odpalić i uruchomić a ustawień nie gubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Przeglądając youtube natknąłem się na taki filmik: Z roku 2014, NC II - ale jakże rożny od naszego. To co mnie zaciekawiło to "Voice commands" [1:23 i 5:23] - a więc jednak da się. Kilka innych ikonek: na mapie w Navi ikonki z lupami (+) i (-) oraz przycisk Voice Trochę chyba inne graficzne rozwiązanie map. W manu NAVI jakaś opcja City Center [2:36] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 No ale to jest na chameryke...Nissan Rogue. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Czyli tylko podobne do NCII? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Albo NCII podobne do tego z filmiku.Bo jak nieraz patrzę na te prezentacje to mam wrażenie że to co my mamy jest dane na zasadzie testów,albo będzie albo nie i będą dopiero kombinować co zrobić,co dodać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowakm Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 komendy głosowe byłyby i u nas ale obsługa byłaby tylko w angielskim. Ze wzgledu, że mamy jezyk pl to być może zostało to ze softu usunięte. Mamy w podsufitce mikrofony 2 do bluta to i za pewne sterowanie głosowe by działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klepa Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 SpeedCam Nissan PL i EU [2015-01-29] Szczegóły każdy użytkownik znajdzie również w załączonej do pojazdu "Instrukcji Użytkownika systemu Nawigacyjnego Nissan Connect" DOWNLOA: http://www.uploadable.ch/file/WZfneNV2rp92/nissan_connect_PL_EU_2015-01-29.rarhttp://turbobit.net/zu1aqz0yp5uk/nissan_connect_PL_EU_2015-01-29.rar.htmlhttp://uploaded.net/file/osqdgf7s/nissan_connect_PL_EU_2015-01-29.rar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
