Jaki filtr fazy lotnej i ciekłej
stoneface
Niedługo kończy mi sie gwarancja na instalacje LPG w aucie, a ponieważ sprawuje się wyśmienicie chciał bym sam ją serwisować. W najbliższym czasie musze wymienic filterki. Teraz Pytanie jakie mam zakupić?
Moja instalacja to BRC Sequent 24.11 zamontowana we wrześniu 2012r. Widzę na aledrogo że jest sporo różnych filtrów - różnia się kształtem i wymiarami.
Filtr fazy lotnej mam taki sam jak na zdjęciu na tej aukcji:
http://allegro.pl/f55-filtr-fazy-lotnej-brc-poliestrowy-sequent-24-i4225557887.html
Kształt i numery dokładnie jak na zdjęciu. Wiem że w środku jest wkład - tylko jaki.
Proszę wskażcie mi jaki powinienem zakupic - chcę wymienić obydwa filterki.
Filtr fazy lotnej to możesz zamontować dowolny byle by miał te same końcówki standartowo to 12 mm i nie musi być wcale BRC bo płacisz za naklejkę i nic więcej
przyzwoite filtry to są Czaja FL 03  2wie warstwy filtrujące  koszt 19 zł
a filtr >FFC Fazy ciekłej to w zależności co masz przy reduktorze czy masz osobny elektrozawór itp koszt 3-6 zł
dokładnie tak  jak Tofu pisze kup  od razu 2 FL 03 czaja i bedzie git,hurtem taniej a wymienisz sam  sprawdz tu. www.drypa.pl
FFC mam na elektrozaworze przy reduktorze. Chciałem wykorzystać oryginalne obudowy do filtrów. Ale może zrobię na początek tak jak wy piszecie:kupie filtr czaja, zamontuje go.A w domu na spokojnie zobaczę i zmierze jaki mam wkład w ffl.
Ja wymieniam co 15 kkm ale to zależy na jakich stacjach tankujesz . Ja dwa razy rozcinałem fl03 i strasznego syfu nie było po tym przebiegu ,ja tankuje shell , statoil , luk. i tesco ale tam widziałem że dostawcą jest BP .
Staram się zawsze na Lukoilu, ew. jak nie mogę to Statoil. Dopiero kupiłem auto i nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany filtr - ale cała instalacja założona 30.000 temu. To chyba dobrze wymienić profilaktycznie. Wymienia się oba filterki na raz? Bo to moje pierwsze auto z sekwencją, wcześniej miałem tylko fazy ciekłej :-)
zalezy co masz zamontowane w aucie, ale zazwyczaj 10000km jest OK
Stoneface: Jak coś mam oryginalne nowe wkłady do BRC. Został mi jeden FFL i jeden FFC (nowy typ) po almerce bo kupiłem kiedyś więcej. Chętnie się pozbędę bo teraz nie mam LPG. W razie czego PW.
co do wymiany jest banalna - chyba nawet gdzies tu opisywałem jak to zrobić.
Edytowane przez buladag
Sprawdziłem doświadczalnie w mojej instalce BRC SQ24.11 mam filterki tzw. "nowego typu". Wymiana banalnie prosta - raptem 5 minut oba z odpaleniem i przetestowaniem auta.
Buladag - na PW mozesz się odezwać z propozycją cenową.
nie chodzi o łatwość wymiany, ale o cenę
Bez jaj że ~35zł za komplet nawet co rok to dużo dla kogoś, kto oszczędza 2,5zł na każdym litrze.
http://www.agsiedlik.pl/produkt,620,filtr-fazy-lotnej-brc-sequent-24-poliester-wklad-czakram.html
http://www.drypa.pl/produkt2832_FILTRY_DO_LPG_-_Wklady_filtra_FFC_-__-_Wklad_BRC_L38_27_10mm_n_typ.html
Fakt faktem ale filterki do brc sa drogawe, szczególnie FFl. Zawsze można zmienić na jakąś jednorazówkę - teraz zamiast puszki z wymiennymi wkładami ffl, mam założoną jakąś jednorazową puszkę
Nie rozumiem tego, 25zł za oryginał i z 15zł za zamiennik to jest na prawdę dużo? (pomijam 3zł na FFC st/7zł za FFC nt) W innej strefie ekonomicznej przyszło mi w tym kraju egzystować czy o co chodzi?
Do lotnej używam FL-03P z podwójną filtracją produkcji Czaja.
to te same filtry, tylko jeden jest z oringami, \
lotnej OK
