mr.mentos Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam potrzebna pilna pomoc, kupiłem micre k11 z 2000r all ok, ale zgubiłem kluczyk, bywa trudno, a ze dostałem 2 przy kupnie myślałem, ze nie będzie problemu. ALE pojawił się big problem kluczyk pasuje all zamki itp., ale auto nie chce odpalić. OBJAWY. W poprzednim kluczyku po włożeniu dioda czerwona migająca przy nawiewach, gasła i włączała się pompka paliwa i auto paliło super, TERAZ, gdy wkładam kluczyk kontrolka nie przestaje migać i nie włącza się pompka paliwa efekt auto ni pali. Zaznaczam, ze kluczyki mam bez dodatkowego pilota i nie posiadają żadnego guzika itp. ( PATRZ FOTO) nie wiem na jakiej to działa zasadzie itp. W innych micrach miałem breloczek lub guzik w kluczyku a tu nic goły klucz z jakimś niebieskim hymn znacznikiem widocznym na foto. Czytałem porady nowego programowania immo, ale tam kluczyki musza mieć guziki do restartu itp. A u mnie tego nie ma, pisali żeby odłączyć akumulator odłączyłem na 12 godzin nic to nie dało. Kontrolka dalej miga pompka nie załącza, p.s. iskry na razie na świecach nie sprawdzałem. Czekam na porady. (czytałem, że ten drugi kluczyk, może nie działać, bo długo był nieużywany? Prawda to? Aha NA SZYBIE NAKLEJKA RATS i napis na kluczyku tez Rats. Na razie tyle wiem. PROSZĘ WIEC O KAŻDĄ POMOC SUGESTIE, BO MUSZĘ TO AUTO uruchomić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 To niebieskie to jest właśnie kość od immo, trzeba by zaprogramować u fachowca. Może pętla jej nie "łapie" która jest przy stacyjce, może warto zdjąć plastiki i zerknąć jak to wygląda, czy nie jest za daleko. Ta kontrolka co miga to jest Nissan'owskie zabezpieczenie zsynchronizowane z immobilajzerem , jak immo. nie zaskoczy to dioda nie zgaśnie i nie odpalisz auta. Można ewentualnie obejść kompa i wywalić immo ale to już inna bajka. Niech się inni jeszcze wypowiedzą bo micry za bardzo nie ogarniam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mentos Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 W dniu 26.06.2014 o 18:36, Grimm napisał: To niebieskie to jest właśnie kość od immo, trzeba by zaprogramować u fachowca. Może pętla jej nie "łapie" która jest przy stacyjce, może warto zdjąć plastiki i zerknąć jak to wygląda, czy nie jest za daleko. Ta kontrolka co miga to jest Nissan'owskie zabezpieczenie zsynchronizowane z immobilajzerem , jak immo. nie zaskoczy to dioda nie zgaśnie i nie odpalisz auta. Można ewentualnie obejść kompa i wywalić immo ale to już inna bajka. Niech się inni jeszcze wypowiedzą bo micry za bardzo nie ogarniam oki thx za pierwsza pomoc, a jak ominac immo, ? moze inni pomoga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Ciężko będzie bo z tego co pamiętam NATS siedzi częściowo w swoim pudełku a częściowo w ECU. To nie taka prosta sprawa jak w przypadku zwykłego alarmu z własną centralką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Do tego to już dobry elektronik, bo trzeba ingerować w ECU /omijać, przerabiać, lutować itp./ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mentos Opublikowano 27 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 ok. ale czy jest jakas mozliwosc np. wymontowania tego immo NATS z jego modolem/pudelkiem i przeprogramowaniem ECU zeby nie bylo wogule immo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Tak jak pisałem wyżej. Nie ma wymontowywania żadnego pudałka, lecz tylko lutowanie, odlutowanie, ominięcie jakiś części układu w ECU. Gdzieś kiedyś widziałem całą procedurę w raz z fotkami, lecz jak potrzeba, to nie można znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Można by też ecu wymienić i wywalić Nats'a, ale to już gdybanie i koszty. Musisz podjechać do dobrego elektronika, podzwoń i zorientuj się w mieście jak i okolicy bo ceny mogą byc bardzo rozbierzne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.mentos Opublikowano 29 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 (edytowane) ok, a jak bym kupil nowy komputer/urzywke bez immo, od starszej micry, bez immo, zamka centr itp najprostrze i wstawił auto powinno odpalic? z rok temu, mialem inny problem z komputerem silnik sie dlawil itp, kupilem za 50zl komputer z innej micry i wsio dzialalo, nie mialem tez ani centr. zamka itp. p.s. znalazlem na elektrodzie ponizsza procedure zastosowalem i efekt taki, ze auto dalej nie palo, zgasla na amen aby kontrolka immo. 1. Musisz dokopać się do urządzenia w samochodzie. (w Nissanie 2. Miernikiem lub próbówką znajdujesz przewód na którym pojawia się plus po włączeniu zapłonu. 3. Przecinasz ten przewód i na koniec od strony urządzenia podajesz stały plus. 4. Od tej pory fabryczny immobiliser już się nie włącza. cytuje innego; jeżeli teraz udaje ci się odblokować immobiliser, to jedyne co możesz zrobić, to w stanie rozbrojonym podać na urządzenie stały plus w miejsce gdzie jest plus "po stacyjce" Zablokujesz włączanie się immobilisera. O ile pamiętam, zablokujesz również sterowanie zamka z pilota, ale trudno, coś za coś. OK CO O TYM SADZICIE I TU PROCEDURA, ALE TRZEBA GRZEBAC W KOMPUTERZE, ALE JA KUPIE KOMP BEZ IMMO http://docs9.chomikuj.pl/428799175,PL,0,0,Immo-K11---USUNI%C4%98CIE.pdf Edytowane 29 Czerwca 2014 przez mr.mentos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 29 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2014 Ogólnie rzecz ujmując Nissan powinien zrobić akcję serwisową i wyłączać NATS każdemu posiadaczowi auta z tym systemem na życzenie. Toż to jest jakaś porażka na skalę światową. Praktycznie w każdym modelu Nats daje popalić bez różnicy czy auto nowe, w miarę nowe czy padaka. Dla mnie jedna z większych żenad Nissana niestety. Szkoda trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
