[J11] Akcesoria do Qashqai
Makrys
Hej
Podzielcie sie informacja jakich ladowarek samochodowych uzywacie (te wpinane do zapalniczki) ?
Pozdr
Belkin jest dobrą marką. Jeżeli używasz spartphona to na najlepiej 2,1A.
Ja mam u siebie problem z jedną z ładowarek. Jak wpinam ją do zapalniczki pod radiem to mi radio trzeszczy. W podłokietniku tego nie ma. Fakt, że nie jest to jakaś firmowa ładowarka ale ma 2x2,1A i tylko dlatego ją jeszcze trzymam :P
Masz oryginalną? zastanawiam się nad zmianą tylko nie wiem jaka cena:
Antenta „płetwa rekina”, czarna (Z11) KE280-99991
Czy ktoś zmieniał jeszcze i może się wypowiedzieć w kwestii sygnału?
może warto poczekać do czasu kiedy zadebiutuje QQ po liftingu bo skoro będzie w nim "płetwa" do radia cyfrowego DAB to lepiej poczekać i kupić taką
w nowym antena może mieć wzmacniacz zamontowany gdzieś przy radiu.
Pisałem już wcześniej, że antena kupiona na AliExpress umożliwia odbiór DAB. Tylko, że skuteczność płetwy rekina jest mniejsza niż bata więc odbiór DAB działa dobrze tylko w mieście, blisko nadajników.
Z technicznego punktu widzenia antena do DAB niczym się nie różni od tej do sygnału analogowego.
Płetwa nie jest zalecana do DAB ze względu na niższą skuteczność i możliwe problemy z odbiorem.
mam do sprzedania oryginalne welurowe dywaniki do Qashqai J11. Kupiłem je w zimę w ASO za ok 250PLN ale teraz okazało się że auto muszę sprzedać i nie będą potrzebne, koszt dla klubowiczów 150 PLN :dribble: oczywiście za komplet 4 sztuk. Możliwy odbiór osobisty na terenie Warszawy/Błonia lub wysyłka. Jak ktoś chętny zapraszam na priv
Edytowane przez bakutomek
A jak one wyglądają możesz dać zdjęcie
Jeśli mogę coś doradzić to kupiłem takie dywaniki gumowe:
http://allegro.pl/dywaniki-gumowe-nissan-qashqai-ii-stopery-premium-i6639687010.html
Są rewelacja dużo lepsze niż oryginalne
KE748-4E289
https://www.mbil.se/img/dpackage/accessories/new_QQ/KE7484E289.jpg
Witam, takie nakładki progowe sobie zamówiłem, są ze stali nierdzewnej mocowane na mocną taśmę 3m.
Polecam sprzedawcę, paczka szła 9 dni, kupiłem podczas promocji za 15,50 dol. a więc wyszło 62 zł  :)post-98314-0-12615800-1491660871_thumb.jpgpost-98314-0-34566400-1491660890_thumb.jpgpost-98314-0-68160800-1491660931_thumb.jpg
https://www.aliexpress.com/item/stainless-steel-welcome-pedal-threshold/32470038209.html?spm=2114.13010608.0.0.bMSAU4
...no to masz chronioną blachę , a gdzie progi chroniące plastik przed porysowaniem ?
Zakupiony z Chinolandii. 15 minut pracy,zadowolenie na zawsze. Brawo ja. :wave:  :wave:
post-103899-0-74696100-1493494840_thumb.pngpost-103899-0-62580200-1493495026_thumb.png
A to mieszek i gałka zrobiona z prawdziwej skóry.
Edytowane przez drds
  • Upvote 1
Mieszek i gałka fajne,skąd i za ile takie cudo zdobyc?
Robione na zamówienie na wzór oryginalnej  skóry z gumowej krowy. Za oba poniżej 100 zł.
Natomiast trochę zajęło mi założenie tego a raczej dobranie się do starego mieszka. ale teraz jak ktoś będzie potrzebował to mogę się podzielić wiedzą.
Tylko mocowanie nie jest takie jak na obrazkach. Niestety u mnie pod tapicerką nie było miejsc do zamocowania schowka. Prawdopodobnie potrzebny jest tam dodatkowy uchwyt, blaszka - której fabrycznie nie ma, choć jest jeden otwór do jej przykręcenia. Podobnie miałem w moich poprzednich samochodach.
Wykorzystałem widoczny na jednym ze zdjęć plastikowy pasek. Zaznaczyłem na nim gdzie miałyby być śruby, delikatnie naciąłem brzegi i umieściłem spinki do mocowania wkrętów, takie sprężynujące blaszki z otworem działające jak nakrętki. Później trzymając od wewnątrz takie usztywnienie, bo do tego to służy, wkręciłem od strony kabiny wkręty.pod tapicerką podsufitki jest piankowe usztywnienie, które trzeba było u mnie trochę odkleić i potem z powrotem podłożyć.
Uwaga - pracujemy tuż obok poduszki kurtynowej - uwaga na wkręty i ostre przedmioty.
Powodzenia.
  • Upvote 1
Temat listwy ochronnej drzwi przerabiany wielokrotnie na forum (oryginalne chromowane listwy montowane za nisko nie chronią, jedynie spełniają efekt wizualny)
Moje pytanie raczej z natury walorów użytkowych (trwałość, właściwości ochrony karoserii) rozwiązania proponowanego przez Z.P.H.U. "RIDER" Tomasz Fontański
ul. Kucelińska 28 42-200 Częstochowa w postaci LISTWY OZDOBNO-OCHRONNEJ  za 152,52 zł   http://www.listwyboczne.pl/produkt,nissan-qashqai-ii-listwy-boczne,405.html
Ma ktoś zamontowane takie listwy ?, dobre czy niedopracowane rozwiązanie jeśli chodzi o właściwą ochronę drzwi, proponowaną wysokość montażu i estetykę ? (mam qq w kolorze czarnym, więc wtopią się w tło)
