Zawieszenie. Terrano II R20
Maciekterran
nieee ... to prototypy były, poświęciłem je w imię nauki  ;)
rozumiem... co do tyrana to :
sworzeń dolny x 2
sworzeń górny x 2
końcówka zewnętrzna x 2
końcówka wewnętrzna x 2
drązek kierowniczy ( ten długi ) x 1
łącznik stabilizatora przód x 2
łącznik stabilizatora tył x 2
komplet polibuszy na tył i przód ( w tym tuleje gumy itp. )
amory tył i przód..
to by był chyba cały zestaw zawieszenia w terrano .. chyba że coś pominąłem :) ?
pominałeś robociznę :P do wyceny a poza tym to chyba wszystko jest .. oprócz wspornika drążka kierowniczego,
i dorobiena miseczek na drążek reakcyjny
miseczki na drążek reakcyjny ? mógłbyś rozwinąć :) ? chodzi i podwyższenie przodu na drązku skrętnym ?
...tuleje drążków z tyłu x 8 może dolicz
chodzi miseczki które trzymaja gumy drążka reakcyjnego przedniego w ramie
 to już chyba wiem o co chodzi :)
 drążka wzdłużnego ma się rozumieć ?
Ogólnie to zakręcę się w Ctr /Oyodo / Yamato/ Febi/ Moog. chyba dobry wybór ?
Edytowane przez Maciekterran
a nie prościej jednego producenta i z jednego źródła ... zaoszczędzisz na przesyłce i może jakiś upust wytargujesz, ode mnie dostałbyś na pewno  ;)
byłem już w sklepach - porównywałem z allegro.. łącznie z przesyłką to dużej różnicy nie ma :) . co możesz zaoferować :) ? może na priv ?
Lemmy chyba miał na myśli zakup w sklepie jednym wszystkiego np inter cars i załatwienie sobie rabatu z racji wydanej kwoty, ilości itp. Kwota pewnie będzie nie mała, a jak będziesz kupował wszystko gdzie indziej i osobno to nie wywalczysz pewnie nic lub groszowe sprawy. :whistle:
niekoniecznie w IC, po prostu u jednego sprzedawcy, sprowadzi Ci wszystko, zapłacisz za jedną przesyłkę ... oprócz tego pytaj o zniżkę z racji sporego zakupu, przy jednej części nikt Ci jej nie udzieli ... dzwoń i pytaj, na pewno się opłaci
dlaczego miałbym na priva cokolwiek wysyłać? unikamy reklamy, ale po to jest forum żeby dzielić się wiedzą ... parę lat temu Ktoś pomógł nam, teraz my spłacamy swój dług pomagając takim jak Ty ... za jakiś czas przyjdzie i na Ciebie kolej, dlatego usilnie namawiamy do lektury tematów a nie podajemy wszystkiego na tacy , gdybyś sam nie napisał które części chcesz wymienić nikt by za Ciebie tego nie zrobił ... ;)
Zaczynają nas irytować PASOŻYTY zaglądające ukradkiem na forum ... może czas się zarejestrować Panowie, pochwalić się swoim wózkiem, podzielić doświadczeniami ... ładnie to tak "na sępa" ? Z A P R A S Z A M Y  :wave:
ten ostatni akapit nie był skierowany do Ciebie oczywiście  :)
uderz w stół nożyce się odezwą .
elo  :wave:  ja to już długo zaglądam i sępie ile da .
  jutro będę płacił za wymianę kompletną zawiechy czyli wszystkie gumy sworznie amory drążki skrętne  i sprężyny to mogę się podzielić wiedzą co do ceny za taką usługę  :dribble:
przy zamawianiu polibuszy zwrócić trzeba uwagę ma tylny stabilizator bo u mnie się okazało że gumy są za małe do uchwytów mocujących więc jak ktoś chętny  niewielką opłatą odstąpię ewentualnie zamienię na zużyty drążek wzdłużny, lub wspornik drążka , mam jeszcze polibusze do piuckupa tylne resorowe komplet i coś tam jeszcze pomniejszego.
Edytowane przez dziarus
Chętnie sie dowiem ile taka przyjemność Ciebie wyniesie :D
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
odebrane
mechanik skasował 800 zł myślę że to uczciwa cena często tam zaglądałem i widziałem jak się mordował palnik był odpalany prawie przy każdej gumie , do tego jeszcze doszło trochę spawania typu tulejki wahacza , wymiana gum półosi i wymycie auta.
Włożyłem komplet ironman  testowany  auto sztywne na maksa  na szutrze fruwa  :samochod-rodzinny: .
Oczywiście nie obyło się bez problemu i zbieżność się posypała. problem opisany tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/95297-problem-z-geometri%C4%85-w-terrano2-prz%C3%B3d/   jutro będę kręcił .
chciałbym się dowiedzieć jak się będą miały sprawy gdybym chciał podwyższyć tyrana na oryginalnych amorach.. da radę czy lepiej od razu kupić jakiegoś choćby ironmana ? bo na tył to podkładki lub nowe sprężyny a przód rozumiem że na drążkąch pójdzie do góry, tak ?
ogólnie jeszcze jedno pytanie dot. przepływomierza, u mnie jest wersja na 5 pinow, aby sprawdzic czy dziala trzeba go podpiąć pod miernik lecz znalazłem na forum opis co do wersji 3 pinowej.. czy tutaj trzeba się wpiąć w takim razie w biało-niebieski przewód ?
trochę pójdzie bez problemu, wieść gminna niesie że seryjne amory dają rade przy podniesieniu przodu o 2" do góry - ale jak się wytłuką już dłuższe kupić
pytam z ciekawości, bo i tak musze wymienić amory lecz narazie chyba mi podniesienie nie jest potrzebne :) dobrze wiedzieć na przyszłość :) a co z przepływomierzem ? ogólnie to szukałem na forum innego tutoriolu i wyjęciu deski w terrano i nie znalazłem, podzieli się ktoś wiedzą :) ?
spotkał się ktoś kiedyś z takim oznaczeniem na sprężynach do terrano 2 - IS 301E ? jak to czytać, bo są twardsze od iron-man'a, dł 425 gr 14mm, ale nie wiem jak definiować i przyporządkować te sprężyny
Przepływomierz Boscha jest przykręcony ( wtyczka ) na 2 śruby - wyglądają jak torxy ale żaden nie pasuje + w środku jest jeszcze metolwy mały trzpień ... Jest to jakiś specjalny klucz ?
Ale żaden torx nie pasował z mojego zestawu :) jeśli o przepływc ejest milion tematów to czemu nie moge znaleźć takowego o przejrzystej informacji jak sprawdzić jej działanie w wersji 5 pin ? O 3 pinach jest :) Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Odnawiam pytanie dot. Sprawdzenia przepływomierza w wersji 5 pin... Pod jaki przewód się podpiąć ? Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
