Zawieszenie. Terrano II R20
Maciekterran
Witajcie,podpinam się pod temat.
Czy ktoś może napisać jaki jest wymiar tych dłuższych dolnych sworzni(mocowania-łap).
Pytam bo też próbowałem podkręcać przód ,jak wymieniłem całość na 555 i zrezygnowałem .Koła stały jak w Tatrze,górny wahacz na jednej podkładce.
Tak po przemyśleniach
-albo są różnej długości wahacze
-albo te łapy od sworzni
Na pewno są różne tj. dwa rodzaje grubości sworznia-średnica.
są dwie długości ramion dolnego sworznia,
a że są dwie średnice to nic mi nie wiadomo,
w temacie który lemmy podlinkował tez o tych sworznia pisaliśmy,
te krótsze to mam zapisane że 40mm 30mm od osi sworznia do osi pierwszego otworu
krótsze robili do 96 roku później dłuższe  krótsze mają wymiar od osi sworznia  około 6,5cm do drugiego otworu , dłuższe mają 7,5cm . Jak podkręcasz na max to raczej trzeba wywalić wszystkie podkładki , tak u mnie było . kupując sworzeń uważaj bo niektórzy sprzedawcy nawet po nr vin  wysyłają źle .
Nie bardzo rozumiem czemu wstawiłeś link do tego tematu?
dlatemu, że bywam tutaj dosyć często i pamiętałem, że problem był na wokandzie niedawno  :whistle:  :wave:
... nie miałem niestety czasu, żeby wyjaśniać co i jak było z tymi sworzniami
pozwolę sobie również zadedykować niniejszy przypadek wszystkim kolegom odwiedzającym nas "od wielkiego dzwonu" , od awarii do awarii ...
wystarczy bywać tutaj częściej a nie tylko kiedy "coś się zes....ło"
po to jest forum, żeby dzielić się sukcesami ale i porażkami, żeby ktoś nie powielał naszego błędu
tak właśnie odbieram sens istnienia tego tworu .... i mam nadzieję że jeszcze przynajmniej paru spośród nas  :whistle:  ;)
No pomierzyłem do pierwszych otworów śrub  od sworznia -55mm,czyli wychodzi że to są długie.Czyli lipa .Miałem nadzieję że wystarczy wymienić dolne sworznie.
usuń ostatnią podkładkę to dużo daje , podnieś koło za wahacz poluzuj wszystkie śruby wahacza dolnego i górnego i skręć jeszcze raz
Edytowane przez lemmy69
  • 9 miesięcy temu...
odkopię temat, niestety w ubiegłym roku druga skarbonką się odezwała (dom) i musiałem wybierać pomiędzy zawieszeniem w terrano a nowym piecem do domu bo stary umarł rdzą naturalną :D
teraz powoli robi się ciepło i mogę powoli kompletować częśći
dziś już byłem pozamawiać końcówki łączniki etc...
mój dostawca nie ma na stanie żadnego wspornika drążka środkowego - w intercarsie jest firmy ruville za 280pln ( ale wiem że ruville to pakowacz) a na allegro podróbki.
poza tym, cena środkowego drążka mnie zabiła. 500plnów..... ale są zakłady regenerujące te części, macie może jakiś zaufany który możecie polecić z czystym sercem ?
nie zamawiałem u niego żadnych tulei bo wlecą poliuretany ,skłaniam się oczywiście polibuszom z olkusza ale na allegro są od innego sprzedawcy ponad 200zł taniej iii kieszeń przemawia do mnie : http://allegro.pl/tuleja-tuleje-nissan-terrano-ii-1993-2003r-i5316094752.html .
jedyne czego nie ma w opisie w porównaniu do poliuretanów z olkusza to Tuleje drążka panharda przedniego 2szt. + 2szt. tulei metalowych
oraz nie widzę tam tulei tylnego dolnego wahacza w ramie 4sztuki - wszedzie są po dwie sztuki ?
czy te zestawy gum są kompletne ?
dzięki !
Edytowane przez Maciekterran
Ja to napisze tak. Przechodzilem temat juz 2 razy ( w odstepie 5 lat).
Ja wszystkie czesci teraz zakladalem z 555 wczesniej tez takie mialem i nie liczac popekanych gumek luzow nawet nie bylo. Drazek sodkowy plus wszystkie sworznie i galki to koszt 780 zl plus amorki 1000 za monrolki 4x4 adwentur gazowe. Drazki zostawilem stare bo do tej pory dobre byly i trzymaly auto jak nalezy. Pouliretan 280 zl. Praca w wlasnym zakresie oczywiscie bez pneumata i palnika nie da rady. Sprezyny kupione na allegro 500 zl i podkladki 5 cm pod nie. Ja akurat mam zderzaki metalowe wiec kupilem mocniejsze. Wspornik z ruville plus amorek skretu z racho.
Gdzie kupiłeś drążek środkowy z 555 ? W takim razie biorę te za 280 , nie ma sensu przepłacać , wezmę jeszcze odbojniki od tej firmy
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
dzięki !
Maciek, poczekaj jak możesz tydzień bo rozmawiałem z elastpolem z Olkusza odnośnie rabatu na polibusze dla Forumowiczów. W przyszłym tygodniu do nich podjadę, uzgodnię szczegóły. A jak nie to mogę Ci kupić wszystko co chcesz bo na miejscu zawsze coś utarguję.
No jak utargujesz na cenę jak z allegro (oczywiście wysyłka platna przeze mnie) to mi bez różnicy , poliuretan to poliuretan ;)
Ja właśnie w elast-polu czyli tam gdzie dałeś link z alledrogo, jestem w trakcie załatwiania rabatu dla całego forum. Jeszcze nie wiem ile rabatu będzie. Przyszły tydzień. To jest firma mieszcząca się nie daleko Olkusza.
Aaa, myślałem o firmie z Olkusza , to się wstrzymam z zakupem ;) kazdy grosz się teraz liczy ;) jak coś ugrasz to informuj . Ja i tak poliuretany i odbojniki muszę zakupić a kilka dni mnie nie zbawi..
Te tuleje są zbędne ... nie ma takiego drążka w Terrano  ;)  :D
Dlatego też się pytam bo nie widziałem czegoś takiego w teerano ;) wczoraj przyszły pierwsze graty i juz nie mogłem się powstrzymać aby coś zamontować :D oczywiście nie obyło się bez palnika i flexa ;) ogólnie mam pytanie o sposób zdejmowania przegubów kulistych ( sworznie, końcówki etc.) oczywiście palnik i flex to metody "niszczenia" , a gdybym chciał zdemontować nie niszcząc to co wtedy ? Moczenie W coli :D ? Czy ściągacz ?
zainwestuj w solidny ściągacz to zaoszczędzisz na czasie i nerwach.
555 kupiony na allegro. Najlepszy dobry ściągacz , ale przy mocno zapieczonych sworzniach robi się z tego dosyć śmiercionośna broń :P do demontażu dolnych polecam ściągnąć półoś ...
ja też ostatnio 4 manszety przegubów , 4 sworznie , końcówki drążków kierowniczych , wspornik , drążek środkowy regeneracja , gumy stabilizatora + dłuższe wsporniki i mocniejsze gumy , zobaczymy ile pojezdzi
koszt części i regeneracji 780 pln ,bez robocizny
teraz czas na tył amory gumki i tulejki
potem jeszcze oponki 265/70/r 16
i zabezpieczenie podwozia i w tym roku spokuj
Edytowane przez siara74
