SR20DE temperatura i ładowanie problem.
misq
Witajcie
Jako, że mamy dość ciepło a ja wczoraj utknąłem w korku to Nissimo mi ześwirowało:
- odpaliło mi kontrolkę od ładowania a do domu 80km, myślę sobie ładny hu... ale ona czasem się zapalała czasem gasła przy różnych obrotach, czasem zapalała się na jałowym albo mrugała, alternator był w regeneracji jakieś 10 miesięcy temu i wszystko było OK.
Do domu wróciłem ale aku padł, ładowanie nic nie pomogło po prostu trup. Kupiłem rano nowy, wsadziłem i cud. Wszystko działa, pojechałem do mechaników pomierzyli napięcia i powiedzieli, że ładuje
Napięcie z włączonymi światłami, klimą, ogrzewaniem szyby ok 13,6V - Czy to możliwe że akumulator powiedział kaput i stąd te jaja?
- słychać taki dziwny dźwięk coś w stylu  wysokie"uuuu" z okolic alternatora/pompy (jakby pasek ale naciąg jest w normie)wody i altek robi się dość gorący
Druga sprawa
Temperatura - na zegarach w normie prawie pół i ani drgnie, czytałem że primy tak mają. Ale pod maską i maska i nawet błotnik robią się cholernie gorące, ale termostat jest ok, wiatraki działają, jeżdżę tak już długo więc wniosukję że tak ma być ale czy w ten sposób mogłem "ugotować" akumulator w upale?
tak
może łożysko na altku
normalne
Wsadziłęm nowy AKU - kontrolka od ładowania zgasłą, mechaniory powiedziały że ładuje dobrze..
.. nowy aku rozładował się przez noc
Podładuję i idę mierzyć pobór prądu. Obstawiam na 100% padnięty alternator jednak.
Pytanie do bardziej obeznanych:
Czy jazda w takim stanie:
Uszkodzony alternator który rozładowuje mi aku na postoju ale ładuje podczas jazdy (a może tylko oszukuje, że ładuje) grozi uszkodzeniem czegoś więcej?
podłącz miernik i zobacz ile ma faktycznie ładowanie, sprawdź czy cos nei świeci (np. lampka w bagażniku :D ) po zgaszeniu auta, może jest coś co pobiera z aku po wyłączeniu zapłonu
Podpiąłem miernik i zżera mi 270mA
Po wyjęciu bezpiecznika co się zwie audio spada do 0,06 A
Do tego iskrzy alternator, po włączeniu na wolnych obrotach świeci się kontrola ładowania, po przegazowaniu gaśnie ale po wpięciu miernika napięcie jest nędzne. Raczej bez wizyty u magików się nie obejdzie.
no to możesz mieć dwie przyczyny na raz, stąd trudności w diagnozie. Po pierwsze radio zżera prąd na postoju i dlatego nowy aku padł przez noc, po drugie coś jest nie tak z alternatorem i dlatego nie ładuje jak powinien i iskrzy. Najgorzej jak się kilka przyczyn nałoży, nie dojdziesz panie...
Ten bezpiecznik od audio coś mi się kojarzy że obsługuje coś jeszcze, ale teraz już nie pamiętam co :-/ może ktoś pamięta?
Już wiem.
Przepalone zwoje
Regeneracja albo wymiana.
Chyba można zamknąć.
