misq Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Witajcie Jako, że mamy dość ciepło a ja wczoraj utknąłem w korku to Nissimo mi ześwirowało: - odpaliło mi kontrolkę od ładowania a do domu 80km, myślę sobie ładny hu... ale ona czasem się zapalała czasem gasła przy różnych obrotach, czasem zapalała się na jałowym albo mrugała, alternator był w regeneracji jakieś 10 miesięcy temu i wszystko było OK. Do domu wróciłem ale aku padł, ładowanie nic nie pomogło po prostu trup. Kupiłem rano nowy, wsadziłem i cud. Wszystko działa, pojechałem do mechaników pomierzyli napięcia i powiedzieli, że ładuje Napięcie z włączonymi światłami, klimą, ogrzewaniem szyby ok 13,6V - Czy to możliwe że akumulator powiedział kaput i stąd te jaja? - słychać taki dziwny dźwięk coś w stylu wysokie"uuuu" z okolic alternatora/pompy (jakby pasek ale naciąg jest w normie)wody i altek robi się dość gorący Druga sprawa Temperatura - na zegarach w normie prawie pół i ani drgnie, czytałem że primy tak mają. Ale pod maską i maska i nawet błotnik robią się cholernie gorące, ale termostat jest ok, wiatraki działają, jeżdżę tak już długo więc wniosukję że tak ma być ale czy w ten sposób mogłem "ugotować" akumulator w upale? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 W dniu 19.07.2014 o 11:17, misq napisał: Czy to możliwe że akumulator powiedział kaput i stąd te jaja? tak W dniu 19.07.2014 o 11:17, misq napisał: - słychać taki dziwny dźwięk coś w stylu wysokie"uuuu" z okolic alternatora/pompy (jakby pasek ale naciąg jest w normie)wody i altek robi się dość gorący może łożysko na altku W dniu 19.07.2014 o 11:17, misq napisał: Temperatura - na zegarach w normie prawie pół i ani drgnie, czytałem że primy tak mają. Ale pod maską i maska i nawet błotnik robią się cholernie gorące, ale termostat jest ok, wiatraki działają, jeżdżę tak już długo więc wniosukję że tak ma być ale czy w ten sposób mogłem "ugotować" akumulator w upale? normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2014 Popieram Ad 2 .. z łożyskiem ładowanie raczej powinno być 14 z... na wyłączonych odbiornikach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misq Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 Wsadziłęm nowy AKU - kontrolka od ładowania zgasłą, mechaniory powiedziały że ładuje dobrze.. .. nowy aku rozładował się przez noc Podładuję i idę mierzyć pobór prądu. Obstawiam na 100% padnięty alternator jednak. Pytanie do bardziej obeznanych: Czy jazda w takim stanie: Uszkodzony alternator który rozładowuje mi aku na postoju ale ładuje podczas jazdy (a może tylko oszukuje, że ładuje) grozi uszkodzeniem czegoś więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 podłącz miernik i zobacz ile ma faktycznie ładowanie, sprawdź czy cos nei świeci (np. lampka w bagażniku ) po zgaszeniu auta, może jest coś co pobiera z aku po wyłączeniu zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misq Opublikowano 20 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2014 W dniu 20.07.2014 o 15:56, DINO napisał: podłącz miernik i zobacz ile ma faktycznie ładowanie, sprawdź czy cos nei świeci (np. lampka w bagażniku ) po zgaszeniu auta, może jest coś co pobiera z aku po wyłączeniu zapłonu Podpiąłem miernik i zżera mi 270mA Po wyjęciu bezpiecznika co się zwie audio spada do 0,06 A Do tego iskrzy alternator, po włączeniu na wolnych obrotach świeci się kontrola ładowania, po przegazowaniu gaśnie ale po wpięciu miernika napięcie jest nędzne. Raczej bez wizyty u magików się nie obejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 no to możesz mieć dwie przyczyny na raz, stąd trudności w diagnozie. Po pierwsze radio zżera prąd na postoju i dlatego nowy aku padł przez noc, po drugie coś jest nie tak z alternatorem i dlatego nie ładuje jak powinien i iskrzy. Najgorzej jak się kilka przyczyn nałoży, nie dojdziesz panie... Ten bezpiecznik od audio coś mi się kojarzy że obsługuje coś jeszcze, ale teraz już nie pamiętam co :-/ może ktoś pamięta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misq Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 Już wiem. Przepalone zwoje Regeneracja albo wymiana. Chyba można zamknąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
