klimekpl Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 czy do bagażnika QQ na stojąco wejdzie lodówka samochowowa (niby gniazda zapalniczki nie ma ale jest w podłokietniku i wynaleziono takie coś jak przedłużacz zapalniczkowy więc można go puścić pod dywanikiem i siedzeniem do bagażnika i tam zamontowac gniazdko:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 To zależy jaką ma wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 (edytowane) przeważnie mają od 38 do 42 cm wysokości a le musi być jeszcze lekki luz dla wentylacjisą gdzies podane wymiary bagażnika? biała perła N-Teca 1,2 ma być 6.03.2015 jak wszystko pozałatwiam w przyszłym tygodniu to będzie moja:) podobno bagażnik ma 77 głębokości /110 szerokości/ 55 wysokości znalazłem na jakiejś włoskiej wersji Edytowane 19 Lutego 2015 przez klimekpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszorek Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 (edytowane) podobno bagażnik ma 77 głębokości /110 szerokości/ 55 wysokości znalazłem na jakiejś włoskiej wersji Pomierzone wymiary bagażnika z dojazdówką: szerokość 110 cm, głębokość (mierzona na dole, przy podłodze) - 79cm po bokach i 84cm na środku, wysokość 40 cm-od górnej pólki do podwójnej, wyjmowanej podłogi i 48 cm-od górnej półki do podłogi właściwej, czyli maty leżącej na kole dojazdowym. W najszerszym miejscu - ponad nadkolami, bagażnik na szerokość 140 cm, ale po prawej stronie wnęka nadkola jest większa ze względu na wlew paliwa. Edytowane 19 Lutego 2015 przez myszorek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Pan w salonie chce jakiś rabacik dać w akcesoriach Co warto sobie zapodać? Może alarm jakiś i jaki? i czy nie będzie przeszkadzać wtedy z inteligentnym kluczykiem ze trzeba bedzie go wyłączać. Albo belki na relingi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Z I-key nie będzie przeszkadzał , bo zasada działania jest identyczna jak zwykłego pilota.Inna kwestia to przydatność alarmu montowanego w aso ,moim zdaniem zerowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 czasem do ubezpieczenia potrzebują 2uch zabezpieczeń powyżej jakiejś kwoty. Alarm fakt głupia rzecz bo na dobrego złodzieja nie problem a moze budzić po nocach. Mając AC może i lepiej jak ukradną jak gwoździem porysują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dambam Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 Alarm, dywaniki to raczej standard. Weź chlapacze, nie są montowane seryjnie, na allegro kosztują grosze, ale jest trochę zabawy z montażem. Inna fajna sprawa, to ledowe niebieskie podświetlanie wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 19 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2015 czy do bagażnika QQ na stojąco wejdzie lodówka samochowowa (niby gniazda zapalniczki nie ma ale jest w podłokietniku i wynaleziono takie coś jak przedłużacz zapalniczkowy więc można go puścić pod dywanikiem i siedzeniem do bagażnika i tam zamontowac gniazdko:) wejdzie. tylko że powinna mieć wentylację a jak półka ją przykryje to trochę słabo chłodzi. Gniazdo 12V w bagażniku zamontować to nie problem. W dziale J10 znajdziesz opis. Ja jak jechałem na wakacje to wyjąłem półkę i schowałem pod podłogę, wstawiłem lodówkę i zapakowałem bagażnik prawie po dach zostawiający tylko wąską szparę aby było widać przez tylne lusterko czy ktoś nie śmiga za mną na autostradzie. Naprawdę całkiem sporo weszło. Do tego polecam pewien patent: zapakować ubrania nie do walizek, a do worków próżniowych z których potem odsysa się powietrze odkurzaczem. Super sprawa, redukuje się objętość o 50-70%. A jak już byłem na miejscu i rozpakowałem bagażnik to półka przydała się aby chroniła przez ciekawskimi jak zostawiałem np. aparat w bagażniku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
njacek Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Tomi: A jak spakowałeś się wracając? Bo zakładam, że nie brałeś ze sobą odkurzacza Też myślałem kiedyś o workach próżniowych, ale nie miałem planu na drogę powrotną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dambam Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 (edytowane) Mi kiedyś ktoś przejechał po całej długości X-traila gwoździem - każdy element.... Zawiść ludzka nie zna granic, podobną sytuację miałem kilka miesięcy po odbiorze nowego czarnego QQ. Ślad pozostał do tej pory... Mało tego bagażnik oberwał z piąchy, na szczęście wgniecenie można naprawiać bezinwazyjnie. Na parkingach gdy staje się koło starszego samochodu, duże prawdopodobieństwo, że zostanie ślad po drzwiach... Robi się mały offtopic Edytowane 20 Lutego 2015 przez danbam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Tomi: A jak spakowałeś się wracając? Bo zakładam, że nie brałeś ze sobą odkurzacza Też myślałem kiedyś o workach próżniowych, ale nie miałem planu na drogę powrotną. No to jest mały problem ale z powrotem zwykle mam już mniej rzeczy (bo jedzenie zjedzone), a zawsze każdym hotelu/ośrodku są sprzątaczki które dysponują odkurzaczem który można na chwilę pożyczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Z I-key nie będzie przeszkadzał , bo zasada działania jest identyczna jak zwykłego pilota.Inna kwestia to przydatność alarmu montowanego w aso ,moim zdaniem zerowa Idąc do auta z np. 10 metrów otwieram autko z pilota ale muszę tez zdezaktywować alarm. Tym samym przyciskiem w pilocie czy mam innym dodatkowy pilot? I czy podchodząc do auta na te 60cm aby tylko przyciskiem wejść też musze extra wtedy grzebać po kieszeniach i wyłączać alarm. Czyli generalnie warto mieć i nie używać? Czy musieliście do AC mieć 2a zabezpieczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 używasz albo pilota albo przycisku na drzwiach - efekt działania taki sam - rozbrojenie/uzbrojenie alarmu z jednoczesnym otwarciem/zamknięciem drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 acha dzieki, czyli nic nie komplikuje miałem w starym aucie alarm z dodatkowy pilot temu się bałem ale widać technika idzie do przodu i jest mniej inwazyjnie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Idąc do auta z np. 10 metrów otwieram autko z pilota ale muszę tez zdezaktywować alarm. Tym samym przyciskiem w pilocie czy mam innym dodatkowy pilot? I czy podchodząc do auta na te 60cm aby tylko przyciskiem wejść też musze extra wtedy grzebać po kieszeniach i wyłączać alarm. Czyli generalnie warto mieć i nie używać ? Czy musieliście do AC mieć 2a zabezpieczenia? jakim samochodem teraz jezdzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 podstawowo fiat Bravo Tjet czasem suzuki swift b żadko renault thalia| ten ma alarm w innym pilocie reszta ma auto casko;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszorek Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 Czy musieliście do AC mieć 2a zabezpieczenia? Ja w Warcie nie musiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 ja też nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ProceSS Opublikowano 20 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2015 podstawowo fiat Bravo Tjet czasem suzuki swift b żadko renault thalia| ten ma alarm w innym pilocie reszta ma auto casko;-) nie obraz sie ale zadajesz bardzo dziwne pytania, szczegolnie po liscie samochodow ktore podales 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 nie obraz sie ale zadajesz bardzo dziwne pytania, szczegolnie po liscie samochodow ktore podales nie obrażam się, ja generalnie jestem dziwny.......... Pamiętając, że lepsze jest wrogiem dobrego czasem lepiej pytać o rzeczy oczywiste nawet kilka razy narażając się na śmieszność i wiedzieć więcej niż udawać,, Wardziela" który wszystko wie i potem wydać 100 tysięcy na coś czego się nie potrzebowało lub nie zna i gnieść orzechy po nocach - jestem specjalistą ds kadr i płac jakieś 16 lat i w tym temacie czuję się jak ryba w wodzie nie każdy urodził się mechanikiem, lekarzem czy informatykiem. Niech każdy robi to na czym się zna i w miarę możliwości korzysta z wiedzy innych - specjalistów lub praktyków:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Klimek kiedy odbierasz auto?, jak chcesz na żywo "pomacać" n-tec'a to w przyszłym tygodniu będę w Rybniku, więc w razie potrzeby służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Powyżej jakiejś kwoty samochód musi mieć to drugie zabezpieczenie. To zależy od ubezpieczyciela - musisz poczytać OWU. W PZU jest tak: PZU SA uzależnia zawarcie umowy ubezpieczenia od zabezpieczenia pojazdu w następujący sposób - pojazdy o wartości brutto w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia: 1) do 50.000 zł – jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; 2) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe; 3) powyżej 200.000 zł – trzy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2015 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 kwiecień:-( czy system bez kluczykowy ma w sobie też imobilaizer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
