Gość Schumi03 Opublikowano 7 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2005 Chcąc nie chcąc powoli zbliżamy się do zimy, więc pora pomyśleć o obuciu autka z zimowe kapcie. I tu pojawia się problem. Oryginalny rozmiar opon w mojej Micrze (K11 1.3 Super S, '93) to 175/60R13, a więc mocno nietypowy. Na takich też oponach jeździła gdy ją kupiłem (i nadal jeździ). I teraz pytanie: ze względu na nietypowy rozmiar trzeba sie sporo naszukać, aby znalźć odpowiednie, a do tego do tanich nie należą. Czy moge założyć zimowe opony o innym rozmiarze na te same felgi (przypuszczam, że są to oryginalne felgi), a jeśli tak to jaki rozmiar polecacie :?: Pozdrawiam, Schumi03 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 7 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2005 Na www.opony.com jest kalkulator opon, ktory powie jakie sa dopuszczalne zamienniki. Na zime - ale taka ze sniegiem na ulicach - im wezsza opona tym lepiej i profil opony tez jak najwyzszy... Im mniej sniegu tym tendencja bardziej odwrotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 7 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2005 zimowe kapcie zalozyc najlepiej w rozmiarze jaki ma standardowy micrus czyli 155/70 R13 ( jak masz troche kasiorki to polecam oponu Continental Wintercontakt :wink: ) ja tak mam i jest jak dla mnie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 7 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2005 No więc sprawdziłem w konfiguratorze na opony.com i jako opony seryjne wyskoczyły 155/70R13, a opcjonalne 175/60R13 (czyli te na których jeżdżę). Podany jest też rozmiar felgi - 5JX13. Czy mam rozumieć, że na te seryjne felgi można bez problemu zakładać oba rozmiary gum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 7 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2005 Czy mam rozumieć, że na te seryjne felgi można bez problemu zakładać oba rozmiary gum? Tak, np. na 5,5 wchodza nawet szer. 205mm. Takze bez obaw zakladaj gumki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Schumi03 Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Dzięki Upatrzyłem już sobie na opony.com Barumki 155/70R13 w cenie 110, także chyba na nie sę zdecyduje :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 moim zdaniem jak zalorzysz wezsze kapcie ziomowe na szersze felgi to jedyny efekt jaki uzyskasz to GERMAN STYLE (szersza fela niz opona) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 huh a ja bede miał r12:P hehe i standardowe simowki na 12:P hehe cena zwyciężyła no i mialem 12 do micrusa:P 135/80:P predkosc jaka wytrzymaja 190:Phehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 moim zdaniem jak zalorzysz wezsze kapcie ziomowe na szersze felgi to jedyny efekt jaki uzyskasz to GERMAN STYLE (szersza fela niz opona) A co miales z matmy??? 5 x 25,4mm = 127mm < 135mm < 155mm < 175mm... Ja tu nie widze zadnego rozmiaru mniejszego od felgi EDIT: Oczywiscie do felgi 5Jx13" nie zalecam szerokosci mniejszej niz 155mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 ja na zime mam stalówki standartowe z oponami DAYTONA 13/155/70 ale na lato mam alufelgi ATS J6 z oponami FIRESTONE przud j6/13/165/75 tyl j6/13/185/75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ADEX Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 A co miales z matmy??? 5 x 25,4mm = 127mm < 135mm < 155mm < 175mm...Ja tu nie widze zadnego rozmiaru mniejszego od felgi ups ale gafa .. pomerdaly mi sie rozmiary - nie w ta strone dzieki za sprostowanie mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchar Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 ja na zime mam stalówki standartowe z oponami DAYTONA 13/155/70ale na lato mam alufelgi ATS J6 z oponami FIRESTONE przud j6/13/165/75 tyl j6/13/185/75 Przód OK ale tył ... :shock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Xzandafer Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 ja na zime mam stalówki standartowe z oponami DAYTONA 13/155/70ale na lato mam alufelgi ATS J6 z oponami FIRESTONE przud j6/13/165/75 tyl j6/13/185/75 Przód OK ale tył ... :shock: Jak widac Mrowa ma Micre RWD, bo w zadnym innym wypadku nie widze uzasadnienia :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 po jej obnizeniu mialem klopot w pokonaniu podjazdu pod domem bo tylnym tlumikiem chaczylem :wink: oczywiscie mam takie same oponki na tyl jak na przud ,ale tylko po miescie uzywam. bo alufelg mam 7 sztuk zapas przud i 4 na tyl w garazu w kazdej chwili moge sobie zamienic :wink: 8) na 165 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 10 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2005 Chcąc nie chcąc powoli zbliżamy się do zimy, więc pora pomyśleć o obuciu autka z zimowe kapcie. I tu pojawia się problem. Oryginalny rozmiar opon w mojej Micrze (K11 1.3 Super S, '93) to 175/60R13, a więc mocno nietypowy. Na takich też oponach jeździła gdy ją kupiłem (i nadal jeździ). I teraz pytanie: ze względu na nietypowy rozmiar trzeba sie sporo naszukać, aby znalźć odpowiednie, a do tego do tanich nie należą. Czy moge założyć zimowe opony o innym rozmiarze na te same felgi (przypuszczam, że są to oryginalne felgi), a jeśli tak to jaki rozmiar polecacie :?: Pozdrawiam, Schumi03 Zakładaj śmiało 155/70 R 13. Jeżeli chodzi o model to polecam Debica Frigo Directional. Ma rewelacyjny stosunek cena/jakość 8) Chociaz z Barumkami zimowymi tez mialem doczynienia i tez dawaly rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość microlot Opublikowano 10 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2005 ja na zime mam stalówki standartowe z oponami DAYTONA 13/155/70ale na lato mam alufelgi ATS J6 z oponami FIRESTONE przud j6/13/165/75 tyl j6/13/185/75 Przód OK ale tył ... :shock: Jak widac Mrowa ma Micre RWD, bo w zadnym innym wypadku nie widze uzasadnienia :lol: Ja swego czasu miałem na przodzie 175/55R13 a tył 185/55R13 i za***iscie sie jezdziło :twisted: I nie wiem jaki problem widzicie w tym :?: :!: Na serii było za duzo mielenia a na tym rozmiarze było optymalnie 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 10 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2005 hi hi mialem ja kiedys Pirelli 175/50 R13 :wink: i na krótko 195/50 R15 ale te profile są za twarde jak na mój tyłek 8) teraz mam 185/60 R13i to jest chyba optymalne latem a zima to jak juz pisalem 155/70 R13 Continental Wintercontact :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daguś Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 A czy beda pasowaly opony 155/80 r13?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 A czy beda pasowaly opony 155/80 r13?? hmmm takich balonów nigdy nie mialem :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daguś Opublikowano 12 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2005 Ok dzięki Już kupiłam o normalnych rozmiarach czyli 155/70 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azuk Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Zakładaj śmiało 155/70 R 13. Jeżeli chodzi o model to polecam Debica Frigo Directional. Ma rewelacyjny stosunek cena/jakość 8) Chociaz z Barumkami zimowymi tez mialem doczynienia i tez dawaly rade. Patrz test opon zimowych w dzisiejszym tygodniku Motor -Dębice popłyneły na mokrym :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Patrz test opon zimowych w dzisiejszym tygodniku Motor -Dębice popłyneły na mokrym :oops: Wrzuć skana Tak jak pisalem, mam Frigo Dir w trzecim juz aucie. Jak dla mnie sa swietne, tym bardziej, ze do Micry kosztują poniżej 100 zł za sztuke. Poza tym jakoś do tej pory wypadały świetnie w testach. Z czym teraz porównywali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azuk Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 Nie mam czy zeskanować a kolejność ustawili taką: Barum Polaris 2 Kleber Krisalp HP Point S Winterstar Sava Eskimo S3 Dębica Frigo Directional Kormoran Snowpro Dębica na śniegu wypadła najlepiej, na suchym równorzędnie a na mokrym najsłabiej. Kormorany używałem w Espero jedną zimę /porażka/ zamieniłem na Sava i jest lepiej/znacznie/ a z Micry chcę sprzedać Dębice i kupić BF Goodrich Winter 2 T/A 124,40zł albo Polaris 2 103,50 zł. Oferta sprzedaży w dziale sprzedam/kupię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam! Może ktoś rzucić tabelką z instrukcji z rozmiarami opon dla ostatniego wypustu Micry z roku 2001? Chodzi mi o to co zalecają założyć na jakie rozmiary felgi. Proszę o szybką odpowiedź bo muszę kupić oponki. Szukałem w kąciku oponiarskim ale niestety zamiast konkretnej odpowiedzi dostałem linka do opony.com który nic nie wyjaśnia specjalnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc821 Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Może ktoś rzucić tabelką z instrukcji z rozmiarami opon dla ostatniego wypustu Micry z roku 2001? Proszę bardzo oto ona :568: ...... nie przesadzaj, zakładasz oponki 155/70 R13 bądź 155/65 R14(jeżeli masz felgi 14') i gra muzyka Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
