Qnikol Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 (edytowane) Niestety, regeneracja pompi nie pomogło. Pompa okazala sie szczelna. Dale jest klekot. Raz jest raz nie ma. Samochód z powrotem do warsztatu. Komputer wyrzuca blad p1622 niezakodowane wttyskiwacze. Samochód stoj w warsztacie. Juutro bedzie jakiś info. Zauważyłem tez, ze klepanie nie zawasze jest słyszalne. Choc prubowalem różne paliwo wlac. Z mokej obserwacji klepanie rzeczywiscie słychać jak na zewnątrz jest zimniej. Edytowane 26 Marca 2019 przez Valeri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Odebralem auto. Wszytkie wtryski poprawne zakodowane. Rano klekotanie powrócił. Juz nie mam pomysłu. Ra dziala jak benziniak raz jak orawdziwy diesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycek27 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Mój stoi w warsztacie od wtorku. Wtryski będą ponownie wyjęte i sprawdzane co jest przyczyną ale dopiero od poniedziałku. Jak coś ustalę na pewno się z kolegami podzielę informacją. Oprócz klekotania wtrysków jak jest zimny chodzi momentami jak na trzech garach. Mechanik stwierdził ,że tak jak by nie podawał paliwa na którymś wtrysku. Jak się rozgrzeje wszystko gra ale jak jadę z około 100 km/h to momentami przerywa jakby w benzyniaku tracił iskrę. Poczekam na diagnozę i dam znać Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 (edytowane) skoro wtryski są dobre to spawdziłbym wiązke elektryczną, wtyczki, brak dobrego połączenia, uszkodzenia kabelka itp podczas jazdy i wibracje może na moment nie dawać sygnału do wtryskiwacza. takie cuś było też przyczyną niedomagania pompowtrysków w TDI VW. problem rozwiązywało poprawienie -odgięcie styków w wtyczkach pompowtryskiwaczy. Edytowane 29 Marca 2019 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) W dniu 29.03.2019 o 14:00, cycek27 napisał: Mój stoi w warsztacie od wtorku. Wtryski będą ponownie wyjęte i sprawdzane co jest przyczyną ale dopiero od poniedziałku. Jak coś ustalę na pewno się z kolegami podzielę informacją. Oprócz klekotania wtrysków jak jest zimny chodzi momentami jak na trzech garach. Mechanik stwierdził ,że tak jak by nie podawał paliwa na którymś wtrysku. Jak się rozgrzeje wszystko gra ale jak jadę z około 100 km/h to momentami przerywa jakby w benzyniaku tracił iskrę. Poczekam na diagnozę i dam znać Pozdrówka Rozwiń Ustalił Pan coś? U mnie dalej to samo. Jest to coraz głośniej. Ale zauważyłem ze dzieje sie to jak jest temperatura poniżej 10 stopni. Jestem teraz w trakcie regeneracji turbiny i wymiana kompletny łańcuch rozrządu. Jeszcze jedna uwaga. Mechanik uważa ze regeneracja wtryskiwacze nie zawsze przynoszą dobre efekty. Ponoc do denso nie ma części tylko bushowskie montują. Mówił, ze rozciągnięty łańcuch tez może mieć podobne efekty. Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez Valeri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Moje wtryski zrobione zostały na częściach DENSO. Łańcuch rozrządu nie daje takich efektów. Wcześniej silnik zacznie gasnąć gdy będzie zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2019 znalezlem servis który zajmuje sie tylko nissanem, może im sie uda cos ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2019 Mam pitanko, jesli ktos moglby zerknac na sztange turbiny jak pracuje. U mnie caly czas chodzi polsuje jakby z rytmem silnika. Mecha ik twierdzi ze to zawor podcisnienia. Wymienilem na nowe oryginalny. Dalej tak samo. Objawy sa takie ze czas jest mulowaty. Podejzanie na czujnik pdcisnienia ale błędów nie ma. Po wilaczeniu po silnika po przerwe moc powraca pozniej dalej to samo. Sprawdzona gruszka, telarz turbina rury podcisnienie sa szczelne. Silnik 2.5 174k. Z gory dziekuje za info. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Popychacz tak będzie pracował. Może być inny problem z którym ja teraz walczę. Mianowicie ECM wyłącza turbo (odłącza zasilanie od VNT) kiedy chce. Wiadomo że usterka leży po stronie elektrycznej a nie mechanicznej. Szukamy gdzie leży problem. Generalnie samochód nie chce przyspieszać, odłącza turbo kiedy chce niezależnie od warunków. Problem zdiagnozowaliśmy jeżdżąc z podłączonym kompem w trakcie jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 (edytowane) Ruch sztangi jest polsacyjne na postoju. Przy gazowaniu minimalne opuszcza sie i wraca dalej plsuje 3-4mm. Mechanicy rozkladaja rece. Dzis poluzowalem dolot przed przepływomierz em. Sztanga przestala pulsowac. A jak za przepływomierz to dalej pulsuje. Zastanawiam sie czy wina nie lezi po strone przeplywki. Dzis zamowilem używke. Nie wiem tylko czy przepływomierz ma cos do regulacji albo jakis dzialanie na n75 lub sztangi gruszki. Edytowane 25 Kwietnia 2019 przez Valeri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Sztanga ma tak pracować. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 25 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2019 W dniu 25.04.2019 o 16:15, sq9mcs napisał: Sztanga ma tak pracować. Rozwiń Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 W dniu 25.04.2019 o 16:15, sq9mcs napisał: Sztanga ma tak pracować. Rozwiń Witam wszystkich. Czy orientuje sie ktos gdzie znajduje sie membrana lub separator odmy? U mnie tylko rura wychodzonca z pokriwi zaworów ktora wchodzi do turbiny. Z gory dziekuje za podpowiedz. Przymierzam sie do montowanie olejooddalac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Takiego wynalazku nie ma w YD25. Rura znad klawiatury wychodzi bezpośrednio do dolotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 (edytowane) Witam wszystkim. Powracam z tematem "klepanie, spalanie jakby detonacyjne czy stukowe poniewaz jescze nie rozwiazalem twn problem mimo staran. Bardzo prosze o rade. Zauwazilem, ze takie objawy ustały jak zrobylo sie ciepło. Powizej 15,16 stopni nawet na zimnim silniku jest cisza. Cieszyłem sie az temperatura opadlo do 10 stopni i problem powrócił. Jal odpalam samochod po 20 sekundach przy obrotach 1500 2000 zaczyna klepanie, jakby spalanie stukowe, wrazenie jakby pracowal na 3 garach. Dopiero zanika jak przejade kilka km albo po postoju godzinnym. Przy mocnym przyspieszanie klepanie stukanie ustempue natychmiast. Nie wiem jiz gdzie szukac problemów. Zrobione wtryskiwacze regeneracja. Nowy rozrzad oryginalne. Pompa oleju oryg. Nowy olej filtry. Przeplywka sprawdzona. Czujnik cisnienia. Turbina dolot szczelny. Samochod ma.moc odpala na dotyk. Egr zaslepiony. Pompa wysokiego cisnie ia paliwa sprawdzona, jest szczelna. Mechanik ktory zregenerowal wtryski mowi ze moze czujnik spalania stukowego. Pozostawo do sprawdzenia ten czujnik spalania stukowego. Jewentualne jeszcze mysle czy zaslepiony egr nie moze miec podobne objawy. I jewentualne nie wiem ale czy ma znaczenie czujnik temperatury zewnetrznej. Mam wrazenie ze silnik ciut wolno sie nagrzewa. Jeszcze zastanawia mnie zregenerowane wtryski bo koncowki byli od boscha. Ostatnia szansa ten typ tak ma Edytowane 2 Maja 2019 przez Valeri Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mleczko Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Zaślepiony egr nie daje takich efektów. Pozdrawiamy serdecznie Ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Nie przypominam sobie aby YD25 miał czujnik spalania stukowego. Sprawdził bym ciśnienia na wtryskach ale przygotuj się na to że nie usuniesz całkowicie stukotu przy zimnym silniku. Można by skrócić czas tego stukotu podgrzewając paliwo na etapie filtra paliwa. Wersje w Rosji miały instalację oraz filtr paliwa z grzałką. Ja u siebie przed regeneracją miałem ten irytujący problem. Ponowna regulacja ciśnienia zmniejszyła ten stukot. Teraz słyszę go przez kilka minut przy zimnym silniku. Końcówki mam Denso. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 (edytowane) YD25 nie ma czujnika spalania stukowego... takie ustrojstwo jest w benzynie w dieslu nie widziałem (człek całe zycie sie uczy..może i....) u mnie też nie ma . A wtryski klepią na zimnym silniki i dosyć głośno w temp ponizej 15-10stC. Jakośc paliwa tez robi swoje. Ja po prostu na zimnym silniku odpuszczam gazu do czasu zagrzania się silnika w zimne dni jak tylko zaczyna klekotać. Ot taki urok wtryskiwaczy Denso. Chyba że klepanie, i to nadmierne czy na zagrzanym silniku występuje- tego lekceważyć nie można. Edytowane 3 Maja 2019 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Dziekuje za info. Wlasnie klekotanie czy to klepanie pojawia sie jak temperatira zewnętrzna spada ponizej +10. Jak sie rozgrzeje jest ok. Czujnik spalania stukowe nie jestem pewny, mechanik twerdzi ze jest. Sprawdzilem na strone iparts.pl i do tego silnika jest na sprzedaz czujnik spalania stukowego. Jeszcze sie dowiem. Tez tak myslalem ze to tylkk w benzyniakach sie pojawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 (edytowane) Wtryskiwacze będą ponowne sprawdzone. Rzucam link glos podobne co mam u siebie na zimnym silniku. Taki spalanie stukowe zanika po rozgrzaniu silnika. Edytowane 6 Maja 2019 przez Valeri Akurat dzwonil do mnie mechanik. Powiedzial, ze koncowki wtryskow sa zalane olejem silnikowim. Ze to na pewno od pompi paliwa ze strony lancucha przedosatl sie olej. Ze koncowki sa mocno zabarwione na niebiesko i swidczy to obecnosci oleju silnikowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 (edytowane) akurat ten merc miał uszkodzony wtryskiwacz. A spalanie stukowe w silniku diesla nie występuje! tylko w silnikach iskrowych. W dieslu faktycznie jest montowany czujnik potocznie zwany stukowym (knock sensor) ale to wina tłumaczenia z ang. i ma inna funkcję, dzięki niemu jest dawkowana (czas przed GPZ) dawka tzw. wtrysku pilotującego (wstepnego) mająca na celu "zmiękczenie " pracy silnika. Bo jak wiemy diesel klekocze jak stado bocianów.... I stąd pomysł aby wtrysk odbywał się sekwencyjnie dwu a nawet i trzy dawki paliwa. "In diesel applications high pressure common rail diesel enginesare now reaching low noise operation thanks to the tight control of the pilot injection. Information on the combustion of the pilot injection...". i wszystko w temacie do czego słuzy w dieslu czujnik "spalania stukowego" U kolegi poprostu napierd////////ą wtryski lub jeden wtryskiwacz.... Edytowane 6 Maja 2019 przez KrisT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 W dniu 6.05.2019 o 18:22, KrisT napisał: akurat ten merc miał uszkodzony wtryskiwacz. A spalanie stukowe w silniku diesla nie występuje! tylko w silnikach iskrowych. W dieslu faktycznie jest montowany czujnik potocznie zwany stukowym (knock sensor) ale to wina tłumaczenia z ang. i ma inna funkcję, dzięki niemu jest dawkowana (czas przed GPZ) dawka tzw. wtrysku pilotującego (wstepnego) mająca na celu "zmiękczenie " pracy silnika. Bo jak wiemy diesel klekocze jak stado bocianów.... I stąd pomysł aby wtrysk odbywał się sekwencyjnie dwu a nawet i trzy dawki paliwa. "In diesel applications high pressure common rail diesel enginesare now reaching low noise operation thanks to the tight control of the pilot injection. Information on the combustion of the pilot injection...". i wszystko w temacie do czego słuzy w dieslu czujnik "spalania stukowego" U kolegi poprostu napierd////////ą wtryski lub jeden wtryskiwacz.... Rozwiń Akurat dzwonił do mnie mechanik. Powiedział, ze końcówki wtrysków sa zalane olejem silnikowym. Ze to na pewno od pompy paliwa z wysokiego ciśnienia ze strony łańcucha przedostał sie olej. Ze końcówki sa mocno zabarwione na niebiesko i świadczy to obecności oleju silnikowego. Wzięli sie do tego na własna odpowiedzialność. Mam do tego troche wątpliwości ale zaufałem w tym razem. napisze jaki będą wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Chwila chwila. W YD25 jest typowy CR. Nie wiem którędy miałby się dostać olej silnikowy. Jedynie przez uszczelnienie wałka napędzającego pompę. Konstrukcja silnika uniemożliwia dostanie się oleju do wtryskiwacza. A tak nawiasem, poprzedni mechanik nie zauważył tego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qnikol Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Mowil o simeringac. I ze mial pare takich przypadkow z navara i patha tez. Poprzedny mechanik, ktory sprawdzal pompe mowil, ze szczelna i slady oleju monimalne. A ci od wtryskiwacze teraz przekonane ze to pompa paliwa i ze nie zostala ona dobrze uszczelniona od stroni łańcucha. Sam juz nie wiem. Zatsanwialem sie jescze co moze spowodowac ze olej wtryskiwaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 Olej w wtryskach to tylko ze strony wałka napędzającego pompę paliwową. Ale samochód powinien przy tym kopcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
