[J11] Pierwszy przegląd i następne.
suszara
Jeżeli to pierwszy to nic więcej.Jeżeli drugi to płyn DOT-4 na wymianę.
Drugi przegląd, filtry, olej moje. Biorąc pod uwagę że nie wymienili płynu hamulcowego (podobno trzyma właściwości) cena kosmiczna 500zł.
Edytowane przez city
Rzeczywiście kosmiczna bo ja w lutym za drugi przegląd z wymianą płynu hamulcowego+czyszczenie zacisków,wymiana oleju(olej serwisu),filtry moje zapłaciłem 717 PLN.
Czyli ciut drozej niz w X bo ja 670 za to samo (olej i filtr ASO)
Czyli te 500 to sama robota.
U mnie w tych 670 za przeglad robocizna to 250 brutto.
Czyli ASO swoje musi zarobic
To prawda.
Ostatnio robiłem prawie w jednym terminie przegląd z kolegą. Mam wyższą opcję tego samego auta co on.
On był tydzień wcześniej ze swoim olejem (1 przegląd po 2 latach/30kkm) i zapłacił za całość 705zl (filtr PP +filtr oleju +ozonowanie + płyn hamulcowy +przegląd blachy i auta) Olej był jego i kosztował 120zł, więc razem 825zl
Postanowiłem "stracić" i nie kupować swojego oleju, a przegląd dokładnie w tym samym ASO.
Zapłaciłem za całość jak u kolegi, ale z ich olejem 867zl
gdzie na fakturze sam olej to... 257zl
Dodatkowo u mnie aktualizacja map i audio (On ma audio bez navi) ale to akurat w hyundaiu "gratis" przez 7 lat na mój model (do 10lat w niektórych).
Wniosek? Kolega wyżej ma rację, jak nie kijem go, to pałką
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
przepraszam za skromność:
ale między 867 a 825 dla mnie jest niewielka różnica.
Jak to mówią na mieście - te 50 zł to przejeździłeś szukając tańszej oliwy po sklepach.:)
  • Like 1
  • Upvote 1
Witam kolegów i koleżanki zbliża się pierwszy przegląd mojej kaśki 1,6 benzyna ,w gdyni koszt 1070 zł a ze swoimi filtrami i olejem koszt 470 zł. z tego co wcześniej czytałem  na forum to chyba dosyć drogo
Proponuje ASO ale tylko olej + filtr oleju oraz standard. Dodatkowo program Nissan+ to 5% znizki. Filtry pow i kabinowy wymienic samemu. Duza czesc w ASO to roboczogodzina. Bez dupereli powinno zajac max 1.2 h. Cmokac ze sie spieszy. Wtedy za robote wychodzi 1.2 x 220 plus olej i filtr. Czyli jakies 550 netto
wykupiłem 4 przeglądy zapłaciłem 2760 zł. wychodzi 690 zł. za jeden przegląd i to jest chyba najlepsza opcja najbardziej opłacalna
Chyba nie zrozumiałeś co napisałem
Kilka lat temu pierwsza Kaśka na przeglądzie i płaciłem coś około 250 zł ze swoimi materiałami.Ale to było 5 lat temu :D
Aktualnie 322pln ze swoimi materiałami
Podsumowując 1.przeglad 1.6 benzyna:
Materiały własne 191pln (filtr oleju bosch, powietrza filtron, olej 3l motul 5w30 (z poprzedniej wymiany zostal mi ponad 1l/baniak 5l),podkladka pod korek.
Przegląd 322pln z 5% zniżką na kartę nissana.
Akceptowalnie
Kazałem sprawdzić akku, wg aso i wydruku jest ok...
Na te kilka godzin miałem funkiel nówka qq 1.5 dci. Jestem pod wrażeniem wyciszenia silnika i spalania. Mocy niestety nie ma zadowolajacej, ale do spokojnej jazdy ok... Tyle, że ropa juz droższa, a i wiecej rzeczy moze sie zepsuć...
Mam tez wrażenie, że znów coś pozmieniali, bo np nie wyświetlał na ekranie włączonego radaru antykolizyj ego, mimo, ze w menu byl włączony, dodatkowo dziwne było to, ze podlokietnik i boczki byly skorzane, a siedzenia materiałowe?
Edytowane przez Pavllo
dziś robiłem 1 przegląd :
razem 1174 pln
i tak;
- przegląd - 358p ln
- olej 5w30 A5/B5 - 345 pln
- filtr kabinowy - 151 pln
- filtr powietrza  - 113 pln
- filtr oleju - 48 pln
- dez. klimy - łącznie 150 pln
- uszczelka korka miski - 9 z groszem pln
Chyba nie była to promocja:(
Rozbef pojedziemy ile przepłaciłeś
Eneos 5w30 100.00 zł za 4l,+1L 27zł...
filtry:
kabina  40zł węglowy!!!
oleju MANN 26.56zł
Powietrza najtańszy 38 zł,wyższa półka około 60 zł
Komplet filtrów od 80-100 zł
Uszczelka korka ...w sklepie motoryzacyjnym 90 gr!
Liczymy 127+40=167+26.56=193.56+60=253.56+0.90=ok.255 zł+robocizna 358=613+klima 150=763złczyli ------404 zł poszło więcej z Twojej kieszeni...
Aha! Dodam jeszcze,że dezynfekcję klimy można zrobić skutecznie samemu za 17-20 zł.Inie mówię tu o marketowych psikaczach,ale o profesjonalnych piankach w aerozolu,które rozpyla się tylko na parownik,przed włożeniem nowego filtra i można użyć taki pojemnik 3-4 razy!Czyli jeszcze można zejść o 120 zł w dół conajmniej.Czyli ponad 500 zł wyrżnęli z Twojego portfela.
U mnie pierwszy przegląd kosztował 370 zł... Olej i filtry miałem swoje i widzę że dalej ze swoimi będę jeździł. Dezynfekcji klimy nie robili.
No tak Jacek masz rację:) ale są też dobre strony....:rolleyes:tego przepłacenia
Im więcej zapłacę - tym więcej wrzucę w koszty firmy żony- a koszty ona robić musi:o
  • Like 1
A mnie przyszło jedno. Nie chcę uogólniać. Tylko rozważam luźno.
Czy chodzisz tylko do baru mlecznego i za schabowego płacisz 15 zł z pomidorówką?
Czy idąc do restauracji raz w miesiącu płacisz za taki zestaw 50 zł. ?
Zawsze możesz przemycić sok dla dziecka.
Zaoszczędzisz zł.
Brzyku,wiem o co Ci chodzi,ale przeliczyłem to nie po to by cię urazić tylko po to by uświadomić wszystkim jak serwisy potrafią rżnąć na  prostych ,tanich częściach.Szanuję wybór każdego z nas i nie mam zamiaru na takie gusta dyskutować.
A już kosmosem przekrętu jest miedziana uszczelka korka...dziesięciokrotne przebicie...
  • Like 1
przyznaję - uszczelka korka - to hicior. :)
wiem że olej potrafi kosztować 3x ( mam nadzieje że się nie mylę że na przebiegu 10k potrafią go nie wymienić w ogóle - ale słyszałem o takim przypadku ).
Sam korzystam jeżeli mogę z promocji.  Nie ukrywam.  200 zł to dużo - rzeczywiście b dobry obiad w czasie przeglądu.
Pavlo zapłacił ~500 zł . ja 700.
Ja także szanuję innych . ( na prawdę ).
Wczoraj tata sprzedawał starego pługa za 5k.
Podatku jest ok 100 zł.
A gość mówi żebyśmy wpisali na fakturze 3k. Bo zapłaci 60 zł.
Przepraszam wszystkich. Ale taki tekst padał akurat nie z mojej klawiatury.
Jak masz auto za 100k - 100 zł nie powinno być problemem.
Ale powtarzam - także szanuję poglądy innych .:)
Dosiego Roku :)
PS
mam piec gazowy - który MUSZĘ serwisować raz w roku aby uchronić 3 letnią gwarancję - 250 zł co rok.
w firmie klima - x zł co rok - aby uchronić gwarancję
niestety - tu nie mam możliwości swoich części - bo ich nie ma.
A serwisant siedzi 55 minut z czego 10 min pisze fakturę.
To tak na marginesie.
Edytowane przez Brzyk
Mnie czeka przegląd 60tys/3lata w styczniu. Poprosiłem o wycenę w ASO w Gdyni. Kwota ok 1150zł (w tym robocizna 535zł , części 605). Też lubię wjechać/wyjechać i mieć wszystko gdzieś. Niestety ASO proponuje olej Shell 5w30 (instrukcja mówi 5W40). Ponieważ bardziej ufam słowu pisanemu niż mówionemu kupię olej w intercars we własnym zakresie (ELF - intercars jest oficjalnym dystrybutorem).  A skoro już tam będę to kupię i filtry. W ten sposób ASO zamiast 1150zł zarobi 535zł. Chytry dwa razy traci.
