CaptainRandall Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Trzeba jednoczesnie wcisnac Day/Night i Enter, wtedy ma sie wlaczyc tryb testowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Probował ktoś? Bo u mnie nie działa, albo coś źle robię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WuWojtas Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Wcisnąć razem i przytrzymaj 2 sek. Działa, dałem Highcut na 0 i jest lepiej Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) wciskałem na wszelkie sposoby i nie działa . Robisz to na włączonym zapłonie/radiu/silniku, jeżeli nc włączone to na czym - radio / nawigacja? bo mnie zaraz cholera weźmie...... u mnie da się uruchomić kilka paneli testowych w taki sposób: wciskam setup i trzymając wciśnięty przekręcam prawym pokrętłem najpierw w lewo o 90 stopni, potem w prawo o 180 i z powrotem w lewo o 90. Niestety ustawień praktycznie nie ma tam żadnych, tylko trochę informacji o stanie systemu itp, plus parę testów. Natomiast za nic w świecie nie mogę wejść w to ukryte menu z linku powyżej..... (może ma na to wpływ wersja oprogramowania????) Edytowane 19 Marca 2015 przez chaddy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QQbiac Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Nie sądzę, wchodziłem tam tak samo przed aktualizacją jak i po. Ja mam patent taki: Na obojętnie którym ekranie wciskam najpierw przycisk day/night (przełączy sie podświetlanie), a po chwili enter i przytrzymuję oba razem ok 2-3sek. To menu testowe. Menu serwisowe to właśnie to z przytrzymaniem setup i pokręceniem kółkiem od entera, i wydaje mi się, że tu również można zmieniać ustawienia tunera fm. Może ktoś zna jeszcze jakieś ukryte triki/menu/ustawienia? Edytowane 19 Marca 2015 przez QQbiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 w tym menu z przekręcaniem kółka nie da się nic zmienić w sekcji tunera, natomiast do drugiego nie da się u mnie wejść..... Jutro jeszcze popróbuję, ale raczej czarno to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Nie sądzę, wchodziłem tam tak samo przed aktualizacją jak i po. Ja mam patent taki: Na obojętnie którym ekranie wciskam najpierw przycisk day/night (przełączy sie podświetlanie), a po chwili enter i przytrzymuję oba razem ok 2-3sek. To menu testowe. Menu serwisowe to właśnie to z przytrzymaniem setup i pokręceniem kółkiem od entera, i wydaje mi się, że tu również można zmieniać ustawienia tunera fm. Może ktoś zna jeszcze jakieś ukryte triki/menu/ustawienia? Potwierdzam- można wejść w ustawienia, które opisuje QQbiac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 u mnie nie można niestety. Nie wiem co jest przyczyną.... (tak dla uściślenia chodzi o przycisk z księżycem oraz enter umieszczony w prawym pokrętle?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WuWojtas Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Tak, Ale dzisiaj sprawdziłem, to po pownownym uruchomieniu silnika zmienione opcje wracają do fabrycznych. Nie wiem w jaki sposób zapisać zmienione dane na stałe. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszorek Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Tak, Ale dzisiaj sprawdziłem, to po pownownym uruchomieniu silnika zmienione opcje wracają do fabrycznych. Nie wiem w jaki sposób zapisać zmienione dane na stałe. No to trochę lipa. Przy wychodzeniu powinno być pytanie o zapisanie zmian w ustawieniach. Może ktoś wpadnie na zapisanie zmian na stałe. Przydałoby się też podać listę best settings. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 20 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2015 Sprawdziłem na wszelkie sposoby i niestety nie da się wejść do tego menu w moim radiu. Być może radia są z różnych serii, a może wpływ na to ma wersja oprogramowania (mnie na przeglądzie wgrano niby jakąś wersję D najnowszego oprogramowania). Ale skoro piszecie, że nowe ustawienia nie są trwale zapamiętywane to i tak wiele nie tracę . Na osłodę zamontowałem sobie dzisiaj subwoofer więc dźwięk się poprawił, ale muszę to ustrojstwo jeszcze skalibrować odpowiednio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WuWojtas Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 mnie na przeglądzie wgrano niby jakąś wersję D najnowszego oprogramowania Możesz sprawdzić jaki masz nr wersji poprzez "setup + kółko w lewo-prawo-lewo" Ja mam D053 i to menu działa z każdego miejsca, z tym że ja najpierw naciskam Enter i potem dokładam dzień/noc i trzymam je razem przez ok. 2-3 sek. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) próbowałem na wszystkie możliwe sposoby i nie da rady, więc raczej nie wynika to z mojej nieporadności Oprogramowanie sprawdzałem wczoraj i jest D205 Edytowane 21 Marca 2015 przez chaddy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QQbiac Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Hmmmm to ciekawe. Może rzeczywoście przy tej wersji coś się zmieniło. Ja mam od stycznia D053 (wcześniej miałem C013) na forum z wysp już donoszą o wersji D300 ale D205 nie zanotowałem. Zobaczymy w maju po przeglądzie a wracając do tematu audio: możesz napisać jaki sub wmontowałeś i jak podłączyłeś? Też już czas u mnie na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 blaupunkt gtb 8a - zalegał mi taki w mojej skarbnicy rzeczy niepotrzebnych od dłuższego czasu więc postanowiłem go wykorzystać. Na chwilę obecną jedyny możliwy sposób rozbudowy audio to wykorzystanie sygnału wysokopoziomowego - wprost z wyjść głośnikowych. Ten sub ma możliwość takiego podpięcia (ma wejścia wysoko i niskopoziomowe), więc wpiąłem się w wiązkę zasilającą głośniki tylnie. Zasilanie pociągnąłem z podłokietnika. Może w przyszłości ktoś "rozkmini" to cudowne NCII, tak aby wyciągnąć czysty sygnał liniowy z przedwzmacniacza to wtedy popracujemy nad poważniejszymi modyfikacjami audio, ale na razie jest OK . Sub jest nieduży więc pasuje rozmiarami do bagażnika, gra dość przyzwoicie więc na chwilę obecną zostaje . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) http://www.talkaudio.co.uk/ipb/index.php/topic/374074-qashqai-j11-sq-build/ chyba tu jest coś na ten temat Edytowane 21 Marca 2015 przez klimekpl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QQbiac Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Kolejny etap śledztwa nad rozbudową audio "plug and play": Na niemieckiej stronie i-soteca wyczytałem, że ich adaptery do danej marki fabrycznego radia pasują również do zestawów głośnomówiących Parrot. Na allegro adapter do Parrota kosztuje w granicach 40zł. Skoro na innej niemieckiej stronie znalazłem adaptery, które miały pasować do isoteca oraz blaupunkta tha to może ten adapter do parrota z allegro plus wiązka do BP THA PnP zadziałają razem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 25 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2015 Wcześniej ktoś pytał, to powtarzam: audio bez NCII gra lepiej - ma podbicie basów. Nie jest to jednak szałowo lepiej, tylko ciut lepiej. Sąsiad ma Acentę, ja Teknę, stoimy drzwi w drzwi, wiem o czym mówię. Cały czas uważam, że winę ponosi wada w oprogramowaniu NCII. Dlatego z nadzieją czekam na upgrade audio wspominane w tym wątku. To zapewne trochę powinno pomóc. ja też jednak rozglądam się za rozwiązaniem radykalnym, tj. takim, jak zilustrował to dwa posty wyżej klimekpl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mattk Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Witam - dołożę swoje 3 grosze do tematu. Odebrałem QQłkę 2 dni temu. Produkcja marzec/2015. Nie wiem czy już się załapałem na update NCII. Powiem tylko tyle: audio gra rewelacyjnie jak dla mnie, przy czym jest zauważalna różnica przy wyborze źródła sygnału. Słucham generalnie bardzo ostrej muzy (bas i przestrzeń musi być, oceniłbym siebie jako człowieka, któremu słoń na ucho nie nadepnął - potrafię rozróżnićsłabe nagłośnienie od powiedzmy "dobrego". Oceniłbym audio w mojej QQłce jako bardzo dobre, przy czym: - FM/AM - nie jest źle, ale nie słucham bo DAB jest o wiele lepsze- DAB/DAB+ - rewelka- AUX z USB - MP3 320kbps - rewelka - AUX - audio strumieniowe przez BT z Androida - np radio internetowe - rewelka do potęgi n-tej (można w komórce dorzucić narzut w postaci Equlizera - fabryczne audio gra naprawdęelegancko), poza tym zafascynowała mnie integracja komórki przez BT (i nie mówię tu o usługach i aplikacjach po zalogowaniu się do NIssanConnect) z NCII - i to w ten sposób, że na ekranie pokazywane jest pełne sterowanie aplikacją komórki (pauza, play - albo jest to odtwarzacz audio, albo inna aplikacja multimedialna z komórki - w moim przypadku XiiaLive Pro do radia internetowego). Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 No i proszę,jednak są postępy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Szkoda że mieszkasz na drugim końcu Polski, bo chętnie bym porównał . A tak na serio to rzeczywiście muzyka ze źródeł innych jak fm, gra przyzwoicie. Ja największe zarzuty mam właśnie do fm - którego dość często jednak słucham w aucie (co jakiś czas zanikający / pogarszający się sygnał). Jednak jakość z pozostałych źródeł - choć przyzwoita, to jednak sporo gorsza od tego do czego się przyzwyczaiłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooman Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Szkoda że mieszkasz na drugim końcu Polski, bo chętnie bym porównał . A tak na serio to rzeczywiście muzyka ze źródeł innych jak fm, gra przyzwoicie. Ja największe zarzuty mam właśnie do fm - którego dość często jednak słucham w aucie (co jakiś czas zanikający / pogarszający się sygnał). Jednak jakość z pozostałych źródeł - choć przyzwoita, to jednak sporo gorsza od tego do czego się przyzwyczaiłem . gra głośno i tyle. zero głebokich basów nawet płyty nagrane w audio nie dają radości z słuchania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chaddy Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Dlatego dołożyłem woofer - co w pewnym stopniu pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Właśnie od jakiegoś czasu zauważyłem zanikajacy sygnał FM ,ale tylko jak przejeżdżam obok budynku policji.Muszą mieć jakiś nadajnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kooman Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Dlatego dołożyłem woofer - co w pewnym stopniu pomogło ale podpinałeś go do głośnika?takie małe oszukanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
