Felgi. Alufelgi vs "blachy" ... dylemat
Badger1s
Jestem otwarty na sugestie bo to moje pierwsze kroki w pojazdach terenowych.Powiem szczerze że nadrzędną rzeczą w moim przypadku jest wygląd auta.Będę nim mało jezdził a jeśli chodzi o teren to w zasadzie bardzo lekki rekraacyjnie typu droga polna czy jakaś łąka.podoba mi się coś takiego
czyli to co mi ...  :dribble:
no to kolejny raz się pochwalę ... chłopaki znają to zdjęcie już na pamięć  :banan:
Fajny.Teraz muszę nurkować do kanału bo spawam progi w swoim Xm-ie.Zrobię kilka fotek swojego i wieczorem wstawię.
Taki jak kupiłem.Nic jeszcze nie robiłem.Myślę że baza dobra.
  W dniu 16.04.2015 o 21:25, łysy napisał:
a jaką oponę będziesz zakładał bo fela z duzym et będzie sporo wystawać poza obryrs błotnika wraz z oponą
Opona to 265/70r 16 kopia yokochama geolandar
  W dniu 16.04.2015 o 21:42, lemmy69 napisał:
No cóż ... te moje są 8 calowe i mają ET(-)20
opony 31/10,5R15
pomimo dosyć szerokich poszerzeń nadkoli bok opony jednak wystaje ... nie piszę tego względem przepisów etc... bo protektor jest osłonięty i pewnie bym się wybronił gdyby ktoś coś ...  :innocent:
attachicon.gif008.JPG  attachicon.gif012.JPG  attachicon.gif013 (2).JPG  attachicon.gif015.JPG
natomiast w terenie wiadomo że koła na wprost to rzadkość , dlatego dosyć skutecznie (ku mej radości) zachlapują szyby ... a kiedy już nic nie widzę i muszę w końcu je uchylić ... fontanny błota dekorują wnętrze od zegarów po szyberdach ... ale o to właśnie chodzi w tym sporcie  :D
co jeszcze? ... ET to nie wszystko, ważna jest szerokość felgi i do większych/szerszych kapci 8" to minimum
zwiększając (-)ET zabezpieczasz się przed tarciem oponami o ramę
no i na koniec producent ... kumple ode mnie kupili po komplecie nowych felg do Jeepów, ale oni akurat unikają terenu ... a same felgi choć tanie to nie polecali ich zakupu w teren ... producent  :huh: ? ... ich waga/grubość/materiał  :o ?? ... a wzór i cena były bardzo zbliżone tych "Twoich" właśnie, więc zastanów się, dopytaj itd ...
Pamiętasz przypadek Witka (@Regwit) ?  ... też kupił nowe, piękne i nieśmigane ... tamten temat powinienem przykleić gdzieś u góry działu ... ku przestrodze  ;)
Co do producenta to jeszcze nie wiem, aukcja całkiem przykłładowa aby pokazać rozmiar. Felgi chcę też jak najwęższe bo wtedy przy szerokokiej oponie jest mniejsze ryzyko zrzucenia opony przy niskim ciśnieniu (bez stosowania bedlocków), najlepiej to bym chciał 6" tak jak orginał bo opona ładnie na nich siedzi :devil:
Więc pozostaje pytanie czy ET(-)10 wystarczy, czy brać (-)20?
Przy okazji Lemmy69 wszystkiego najlepszego, dużo błota i dużo piwa  :punk:  :jeep:
Edytowane przez czifu
  W dniu 17.04.2015 o 09:10, smutekh napisał:
Jeszcze jedna sprawa odnośnie felg.Zna ktoś takie jak na fotce?Dostałem ja do auta i nie wiem jakie mają ET.To są 15"x6
to jest felga od frontery, et 13, mam u siebie takie i powiem ci ze z przodu delikatnie wystają, a z tyłu przydał by sie dystans zeby tez troche wyrównało.
to już lepiej w 7-calowe celuj ... 6" są za wąskie, dla tej szerokości opon stosuje się felgi 7-9"
tutaj masz porównanie 6 i 8 cali (niestety, te 6-calowe wydałem komuś za darmochę):
zwróć również uwagę na różnice w budowie obu felg ... 8" Mangelsy mają przetłoczenie zapobiegające ściągnięciu gumy przy niskim ciśnieniu  :whistle:
ponadto, nie wszystkie opony nadają się do jazdy w stanie "niedopompowanym" ... powinny mieć wzmocniony karkas ... BFG taki właśnie mają  ;)
No i dzięki za życzenia  :wave:
Teraz mam na 6" i nic sie nie dzieje, ale szukał będę felg 7" z et (-)20. Niestety to dopiero będzie w maju boo teraz to wymiana ramy trwa i finanse się kurczą :bezradny:
  W dniu 5.04.2015 o 21:01, łysy napisał:
Daj znać jestem ciekawy
U mnie za 1 sztuke Alu trzeba dać 100-125 zl, za piaskowanie i malownie :)
Znalazlem oferty 2 firm. Pierwsza 100 zl, druga 125 zl, sam piasek i proszek, za dodatkowe uslugi nalezy doplacic.
Na przykład kolor premium (nie wiem jaki to) to dodatkowe 20 zl/szt. Pewnie za kombinowanie z kolorami tez sobie doliczą, ogólnie cena uzależniona głównie od wielkości felgi, ale pewnie tak jest wszędzie(między 17" a 20" - 100 zł różnicy)
Edytowane przez Badger1s
U nas w Katowicach felga alu wychodzi okolo 125 zl , w tym nie piaskowanie tylko szkielkowanie 3 warstwy podkladu 2 lakieru i 2 bezbarwnego. Mowa tutaj oczywiscie o kolorze nie typowym. Jak zwykly srebrny czy czarny to chyba taniej bylo o ile sie nie myle. Na felgach jezdzilem zima lato przez 4 sezony . Po umyciu wygladaly jak w dniu odbioru od firmy
Wyhaczyłem w końcu takie stalówki od Patrola.Mają większy otwór centrujący.Pytanie.Będą się trzymać osiowo  na samych szpilkach czy trzeba jakiś pierścień?Jeśli tak to jaki
Smutekh, tak jak Kuba napisał
jeżdżę już ponad 2 lata na samych szpilkach i to naprawdę JEŻDŻĘ  :showoff:
Przez ostatnie pół roku auto jest naprawdę katowane w terenie
Ale żeby nie było, nie wezmę na siebie odpowiedzialności i nie będę polecał takich rozwiązań  ;)  :innocent:
kurier dziś mi przywiózł takie same tyle że w czarnym kolorze :)
Ja w moim na 35/12,5 miałem problem z dosłownie podskakującą budą. Dystanse z centrowaniem załatwiły sprawę, teraz nawet nie ważę kół.
Skoro 35" to pewnie nie były to ani AT-ki ani szosówki
Agresywniejszych MT-ków a tym bardziej Simexów nie da się po prostu wyważyć, same muszą się "ujeździć" ... podejrzewam, że dlatego teraz jeździ Ci się lepiej ;)
Poza tym wiadomo że im większa opona, im dalej od osi obrotu tym większe ewentualne wibracje ...
Felgi już na aucie , firma  4Mad  , rozmiar 16x7  ET-10, oponki Cooper Discoverer STT  245/75/16 . Do wywazenia uzyto cięzarków od 25 do 45 w zależności od koła . do 110 na asfalcie nie czuć niepokojących drgań, ogólnie prowadzi się znacznie lepiej niż na oryginałach.niestety chlapacze odniosłem do garażu :)
"Dowody, żądamy dowodów!!" ... dawaj foty  :dribble:
