Opony i felgi na zimę
Grigorij0
Felgi na zdjęciach wyglądają przyzwoicie. Ta różnica 0,1mm może wynikać z błędu pomiarowego, jednak baterie w czujnikach mają swoją żywotność i jeżeli okaże się, że po 2-3 sezonach padną to będzie przykrość. Sprzedawca zapytany o wiek, może odpowiedzieć , że nie wie, lub da odpowiedź taką jaka będzie mu wygodna.
Dzisiaj w końcu udało mi się założyć zimowy komplet
Borbet V 7x18" + Yokohama Bluearth w rozmiarze 215/55 + dedykowane czujniki ciśnienia.
Teraz tylko czekam na śnieg, aby przetestować opony
  • 3 miesiące temu...
Dzisiaj odebrałem auto i dostałem felgi z oponami na zimę ,poinformowali mnie że sruby będą pasować te od aluminiowych felg? Będą  pasowały czy trzeba kupić  jakieś do stalówek
Ja dostałem z salonu felgi i opony 16. Byłem zły, że to 16,ale przed zakupem nic nie ustalaliśmy, więc moja wina... ale patrzac na te dziury w tym roku na drogach to dobrze, ze mam balony. Auto i tak brudne więc prezentować sie nie musi w zimę,a o felgi i opony sie nie boję...
No to jak pasują te śruby aluminiowych do stalowych
Letnie mam na 17 alusach a zimowe na stalowych 16. Śruby pasują bez problemu.
kiedys bylo tak ze sruby z łbami stozkowymi byly przeznaczone do felg alu, sferyczne do stalowek
odkrec srube i zobacz czy łeb sruby jest stozkowy czy sferyczny, jesli sferyczny (kulisty) to w zasadzie powinien pasowac do felgi stalowej
jesli stozkowy to niekoniecznie, choc nie jest to juz tak oczywiste jak dawniej
Mi się wydaje że mam do każdego kompletu opon komplet śrub ale z zewnątrz wyglądają tak samo.
We fiacie miałem jeden
Śruby będą pasować, ale do stalowych zaleca się z płaską główką ponieważ lepiej dociągają felgę. Stosując śrubę stożkową do felg stalowych "wżyna" się ona w otwór felgi.
Tak też powiedziano mi w salonie ,ale jak będę na dniach w  Nissanie to konkretnie zapytam.
Jestem ciekawy jak przewozicie koła zimowe lub letnie do przekładki.Ja chciałem przewiesić 17 "opony i jakoś nie weszły do bagażnika Qasqhaia ,trzeba byoł rozkładać siedzenia.W poprzednim aucie Suzuki s cross bez problemu wchodziły na stojąco bez rozkładania siedzeń.
Zdjęcie podglądowe nie moje
Edytowane przez Ryszard48
hehe
jak masz hak to mozesz doczepić przyczepkę
albo wozić po dwie sztuki
Ja włożyłem 8 kółek na raz. ( dwa samochody ).i chyba też musiałem złożyć tylną kanapę. :P
Na szczęście to tylko dwa zaczepy :P:P:P
Po co przyczepka? powiązać je razem i zrobić  kulig,przecież to zima
chodzi o to czy wejdą bez luzowana oparć :whistle:
Nawet nie pamiętam z kołami jak było. Na pewno siedzeń nie rozkładałem.
może 16ki przejdą - choć nie sądzę.
Hmm. ja mam chyba mniejszy bagażnik niż wy.
Ale - tak - sezon wiosenny wczoraj rozpocząłem - ale rano szaro na trawniku i na dachach ......zero st o 6 rano :)
16 " 215/65R16  czy 18" 215/55 R18
  to chyba mają podobną średnice
może wejdą jak się podłogę obniży
ja podłogę wyjąłem po powrocie z salonu.
różnicę poczujesz po przekładce na letnie - jak kierownica będzie troche ciężej kręcić.
Ja również podłogę obniżyłem po wyjeździe z salonu. Jak będę jechać na wymianę to wtedy zobaczę jak wiozłem te koła.
Ryszard48 ja mam 17" koła więc może dlatego weszły albo może na siedzeniu je wiozłem :wtf: Nie pamiętam tego dokładnie. Ale pewnie za tydzień góra dwa będę zmieniać na letnie.
Daj znać może innym też się przyda ,pstryknij fotkę.
Na siedzeniach wozić koła toż to nie przystoi
Czy te śruby czymś się różnią?
Widzę że stożek jest dłuższy i krótszy .ale punkt uchwytu w feldze ten sam.
Obie z felg aluminiowych.
Jedna zimowa którą dostałem z felgami druga Ori nissan z felg 18.
Myślicie że można używać jednego kompletu?5074d5e9cd12a9c3822e9f8487a17aaf.jpg
Ja mam stare (7 letnie) felgi aluminiowe firmy ATT i zakupiłem od ATT oddzielne śruby (180zł o zgrozo, twardość 10.9), więc mam inne na lato i zimę.
Najlepiej jest wg mnie przypasować "na sucho" i sprawdzić jak śruby dociskają felgę i czy się "nie bujają" po przyciśnięciu i czy stożek śruby dociska całość gniazda felgi.
Poprzednio w J10 miałem nakrętki i one super pasowały do felg na zimę, a te śruby "oryginalne" od ATT są chyba włoskie (tak wyczytałem z symboli na śrubach) i nie pasują już tak perfekcyjnie.
Więc mój wniosek jest taki, że każde śruby będą dobre (będą trzymały), ale lepiej pasujące będą lepsze (precyzyjniej dokręcisz odpowiednim momentem 113Nm, nie poluzują się podczas jazdy, nie zniszczysz stożka śrub).
Różnica w tych śrubach jest zasadnicza, bo bierze pod uwagę osadzenie felgi (więc długość gwintu) dodatkowo stożek ścięty pasuje do niektórych pływających.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
gwint wg mnie jest w sumie taki sam.
Tak, stożek jest ścięty.
Ale generalnie obie są stożkami a widoczne miejsce osadzenia - jest to samo.
Ale co oznacza - "pływających" ?
