Wymiana żarówek H11 w QQJ11 ze zwykłych na LED , - Wasze doświadczenia.
dareken
  W dniu 15.09.2015 o 15:58, Edek01 napisał:
Tylko do świateł mijania  trzeba brać nie te FOG , tylko te https://metler.pl/philips-zarowki-h11-x-tremeultinon-led-gen2.html
Mam i polecam
Co do żarówek polecanych przez JACKO, jedna mała uwaga, ale ważna dla krótkofalowców.
Żarówki "sieją" w paśmie 2m ( dokładnie około 144MHz) !!!  Na 70cm jest OK.
Sorry, za taki mały off topic, ale może dla kogoś to może być istotne info.
pozdrawiam
PS. Świecą bosko :)
Mam i polecam
Miałem te żarówki. Niestety, musiałem je odesłać. W czasie deszczu nic nie było widać :(
Miałem te : https://metler.pl/philips-zarowki-h11-x-tremeultinon-led-gen2.html
Odesłałem je po dwóch dniach :( Osobiście nie polecam...Tak jak pisałem, sprawdziłem sporo różnych LED'ów, wtym też te z serii C7...Nie wiem, ale moja latarka przy breloczku miała więcej mocy niż C7 :D
C7 to byly moje ostatnie LEDy jakie mialem zalozone w QQ. Chwile z nimi pojezdzilem i wrocily spowrotem do pudelka. Ktos chce je za piwo?
A ja mam C7+ i nie uważam, że są złe, świecą zdecydowanie jaśniej niż fabryczne, także dalej choć węziej niż NIGHT BREAKER LASER H11.
Mam je w pudełku, bo jakoś wolę żółtawą barwę i poza tym, ledy zbyt mocno się "odblaskują" od nowszych znaków, a tego nie lubię.
Wiatraczki także lekko słychać na postoju jak się człowiek wsłucha, ale giną już np. po włączeniu cicho radia.
Edytowane przez aquariusmax
  W dniu 17.10.2019 o 19:24, stasziek napisał:
Przyszla paczka, zarowki zamontowane :) u Was te radiatorki tez sa takie glosne?
Słyszałem zaraz po założeniu, później na prawdę  już nie
Musze przyznac, ze jestem tymi zarowkami zachwycony!
C7+ biale pudelko - tez je mam (poprostu w swojej wypowiedzi nie dodalem 'plusa'). One nadaja sie tylko do swiecenia stojac na parkingu.
A widzisz! :D A C7+ możesz spróbować dać w halogeny,tam hyba wystarczy zdjąć pierścionek i będą jak H7
Idzie zima trochę mgły i zastanawiam się nad wymianą H8 w przeciwmgielnych na Ledy. Oglądam na Alegro i Ali.
I rewelacja taka sama żarówka na Ali ma podawane 1200lm natomiast na Aledrogo 1900lm. Jak to niewiele trzeba, żeby parametry poszły o przeszło 50% w górę. Kiedyś było powiedzenie "Polam i wszystko jasne" teraz parafrazując "Alegro i wszystko jaśniejsze".
  • 10 miesięcy temu...
  W dniu 6.09.2020 o 14:49, Radex9 napisał:
Czy zakładał ktoś te ledy W5W  do wewnątrz J11 ?  sypie błędami ?
Zerknij TUTAJ
Ja w Pulsarze zastosowałem ledy Einparts'a. Żadnych skutków ubocznych. Te W5W które oznaczyłem jako test, zastosowałem jako pozycyjne z tyłu (4 szt) i jako oświetlenie bagażnika. Dają zdecydowanie mocniejsze światło niż te bańki 5W którymi uraczył nas fabrycznie Nissan
Wyszło fajnie u ciebie Andrzej G :spoko:  Te Philipsa z linku który podałem są ok ale bez canbusa chyba :(
Edytowane przez Radex9
Te moje które zastosowałem, wszystkie są z Canbusem. Nie kupowałem w ciemno - skorzystałem z doświadczeń kolegów. Jedni kupili te o które Ty pytałeś, inni Einpartsa. Swego czasu było sporo nt. temat zarówno w dziale Pulsara, jak i QQłki. Zdecydowanie lepiej wypada Einparts. W tych Philipsa nie zauważysz różnicy w jasności w stosunku do szklanych baniek, natomiast zerknij na to, co pokazałem w bagażniku - tam widać różnicę :D (9 najjaśniejszych parametrowo LED w 1 żarówce).
Ja kupowałem TUTAJ
Porównaj sobie ceny, porównaj parametry, zwróć uwagę na Canbusa, warto też zerknąć na zakres napięcia pracy ( 9v - 32v) ... a co wybierzesz, to już Twój wybór.
  • 2 lata później...
Czesc, jakie zarowki H11 na chwile obecna polecacie? Chodzi mi o biale swiatlo, zeby jakos to ladnie pasowalo do LED do jazdy dziennej z homologacja. OSRAM, Philips? Dzieki :)
Najlepsze homologowane H11 dostępne na okres kiedy kupowałem, czyli dwa lata temu, to były Osram Laser.
Wg mnie, świecą równie mocno co dość dobre, niedrogie LEDY z wentylatorkiem, ale trochę bardziej żółto, co mi bardziej odpowiada, bo nie razi podczas deszczu i przy świeceniu w nowe znaki odblaskowe.
Kiedyś kosztowały ok. 120 zł za parę.
Jak ktoś chce bardziej białe (niebieskie), to są Osram Cool Blue, ale wytrzymują krócej i słabiej świeca, bo mają niebieską przesłonę, więc raczej bez sensu.
  • 6 miesięcy temu...
Czesc, padla mi zarowka H11. Chce wsadzic jakies LEDy na probe. Czy takie ponizej dadza rade w soczewkach? Moze ktos cos poleci na ta chwile?
https://allegro.pl/oferta/zarowki-senso-2x-led-h11-250-csp-12v-16000lm-13684418664
https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h11-gt-cob-300-super-mocna-zarowka-10186077603
Pomijając fakt legalności takich lamp w Polsce, 16 czy 20 tys. lumenów, to by chyba spaliło reflektor (dozwolone jest jakieś 1350 lm x 2 dla H11).
W cichej benzynie, szczególnie na postoju będzie słychać wentylatorek i będą się rozchodzić delikatne drgania po karoserii.
Niektórym to może przeszkadzać.
Do tego gniazdo się będzie nagrzewać i może później już nie być szczelne i para się będzie zbierać wewnątrz.
No i światło będzie niebieskawe, znaki odblaskowe i zebry w deszczu będą oślepiające.
Sugeruję kupić najnowsze OSRAM Laser +200%, legalne, jasne, ale jednak lekko żółte. Jak się mało używa, to nawet rok mogą wytrzymać.
Aqarius,przerabiałem temat osobiście z ledami 11 tys lumenów i było ok.Nic nie drgało,nic nie parowało dźwięk silnika zagłuszał wentylatorki.Nie było różnicy w odgłosach tak jak przy H jak i przy led.Natomiast różnica w świetle kolosalna.jeden ważny wyjątek! trzeba kupić dobre jakościowo ledy,nie takie za 30 zł,tylko droższe.jest w tedy pewność(no prawie) że producent się ceni i wiązka światła jest idealna i nie będzie oślepiać.
