[P12] primera - kapitulacja - idzie na sprzedaż...
Gość nismo
na niskich obrotach huczy strasznie .Nie robi tego zawsze .raz silnik chodzi jak by był nowy a raz jak traktor.Miałem już kiedyś z nią to samo ale po wymianie wiazek elektrycznych przeszło .teraz jest gorzej niz wtedy .mechanicy rozkładaja znów ręce.
szkoda bo jasne skorki w środku, lakier kameleon,chromowany gril ,felgi chrom,ogólnie ładna...
nikt niema pomysłu...?
Ciężki temat koledzy a ja laik jestem w czarnej d...
Komputer nic nie wywala?
Może się rozrząd przestawił, u mnie też chodził jak traktor jak pękł pasek klinowy i kawałek dostał się do rozrządu i namieszał trochę.
Edytowane przez Majkelo
w tym aucie są zmienne fazy moze wariator nei działa jak powinien, bo taki odgłos wygląda na problemy  z zapłonem, z rury co leci??
nic
rozrzad jest wymieniony.
odgłos dochodzi na 99 procent z prawej strony, .czuje sie tak jabym miał dwa auta .raz wsiadam i jest lepiej niz dobrze a raz jest masakra
A nie masz u siebie (po prawej stronie silnika) za termostatem czasem Vacum pompy?
Wytwarza podciśnienie na wszelkie podzespoły w silniku min. na hamulce(servo) również.
Jest tam też łańcuszek, prowadnica-ślizg. Potrafi czasami głośniej pracować niż rozrząd. W szczególności jeśli łańcuszek "zetrze" prowadnicę.
Poszukaj mojego tematu - Vacum pompa - dawałem posty i fotki w różnych modelach.
Zaznaczam, że nie wiem jak to ma się dokładnie do Twojego silnika.
panewka raczej stuka, no i do tego cały czas a tu mamy w zależności od upodobania, choć @filtron miał coś takiego w swojej to autor może podpytać jakie były objawy
Jestem z Gdyni,znam dobrego mechanika  w Redzie,moją Primerkę ostatnio zrobił,czego się nie udało  innym..
Jakby co,podam namiary..
Edytowane przez deejayp
a to czasem nie jest w traktorach only?? :D
Jak to pisałem, to zerkałem na sprzedaże tego silnika, aby dokładnie się przyjrzeć.
Lecz nadal nie jestem pewny i nie byłem w tedy, więc moje ostatnie zdanie było podsumowujące i do sprawdzenia rzetelności.
no nie...  vacum pompa występuje tylko w silnikach doładowanych, ze względu na panujące nadciśnienie w kolektorze dolotowym, natomiast w tym wypadku mamy silnik wolnossący więc nie ma potrzeby stosowania jej, podciśnienie jest bezpośrednio brane z kolektora dolotowego. Wracając do tematu, jeżeli poza dziwnym dźwiękiem silnika nie ma żadnych innych negatywnych skutków w jego pracy (moc, spalanie, równa praca na biegu jałowym, palenie na dotyk) to ja bym obstawiał problemy z osprzętem. Ktoś w ogóle osłuchał ci ten silnik podczas występowania tego efektu?
tak wysłucha łmechanik z nissana w gdansku i jeszcze dwoch innych.Dzwięk słyszą ale nie wiedzą skąd.Moja spostrzeżenie jest takie że jeżeli to występuje to najczęściej przy skręcie w lewo .Wtedy auto ma prawy bok obciążony... Obstawiałem łożyska i wymieniłem je w ciemno ale to nie to.
no to cenna wskazówka tu padła, czyli ten niepokojący dźwięk zanika zawsze po wciśnięciu sprzęgła, a występuje tylko podczas jazdy, czy też występuje dalej ale jest mniej słyszalny.
