1000KM Nissan 350Z by Kaktuss
kaktuss_ML
No adapterki ogarnięte, taki będziesz mieć hebel na przedniej osi:
Tarcza 365mm z Audi RS6
Zacisk Brembo odlewane z jednego kawałka pochodzące z Audi TTRS
Mam nadzieję że będzie dostatecznie męsko i lancersko  :)
Z ciekawostek to zacisk mimo że sporo większy to waży ciut mniej jak fabryczne złote Brembo :)
Wyglada zacnie, 18cali juz nie wejdzie!
Ale się jaram.
Kuba, a moze w Wawie w między czasie dasz go na rolowanie nadkoli, to te polslicki bym wrzucil odrazu
No to przejechane 200km, zatankowane do pełna:
I rąbnięta próba na hamowni czy wszystko zmierza w dobrym kierunku bo bałem się że po odprężeniu silnika i zmianie wałków auto zrobi się zlagowane...
kaktus%20przed%20i%20po%20kuciu_zpsjmjw8
Jedynie nieznacznie ucierpiał zakres z samego dołu nim turbina zrobi swoje - u Krzycha dokładnie tak samo było a tam gdzie dmucha już turbo to lepiej i lepiej :)
Jak na srebrny to ładna sztuka trza przyznać:
Puki co to lajcik by sprawdzić czy wsio jest okey czy kontunuawać docieranie czy coś rozbierać, poprawiać...
Kolor Silver Alloy, wyglada dobrze, ale tylko wtedy kiedy jest czysty.
Testy i docieranie - rzecz święta! Tu jest brak miejsca na blędy.
Ale obecności na finalnym strojeniu nie odpuszcze.
Juz spac nie moge strasznie ciekaw jestem jak wyjdzie.
najlepsza jest naklejka volk na felgach :turned:
A mnie sie podoba wlasnie, jak zejdzie od mycia, trudno, narazie troche kunia dodaje :-P
Za to felgi lżejsze są od ori Reysow! A w takiej cenie je kupilem, że szkoda bylo odpuścić.
Oooo, ale dopiero zauważyłem, biale odblaski wlecialy! No w końcu wygladu nabral.
A przod faktycznie po negatywie wciagnelo, i to w ch*j.
Na dniach wleci maska Carbon i wloty w zderzak, pierwsze może poprawic wydlad, ale wloty pewnie sp***dola temat, niestety konieczne są!
Edytowane przez kaktuss_ML
nie chce mi się wierzyć ,że są lżejsze od kutych felg i jeszcze  przy większej o cal średnicy
Jak masz możliwość zważ, tylko z opona i powiedz ile ważą to i ja przy okazji zdejme i zważe. Porównamy.
P.S.
Tylko poliftowe, bo z nimi porownywalem.
Szkoda że wtedy nie poważylem.
A no i 10,5 cala szerokosci ;-)
Krzyśka tez fajny. Ale w Mariusza egzemplarzu nie sposób nie zauważyć prędkości wprowadzania w życie modyfikacji. Myślę że za rok to będzie bardzo gruby projekt
A która maskę zamówiłes? Fajnie ze zdecydowałeś się na carbon. Węgiel robi robotę ;)
Też myślę, że Łukasz troche przesadził, ale dziękuję za pochwały...
Maska VIS RACING.
A tempo, faktycznie przeraża i mnie. Musze troche przystopować, żeby bylo co robic poźnirj i żeby się nie znudził za szybko. :-)
Powiem jeszcze tak, tempo można narzucić jak sie kupi fajny egzemplarz, bo gorzej kupic grata i najpierw go naprawiać... Tu nieskromnie musze napisać, że nieźle i uczciwie trafiłem.
700km natrzaskane - auto można uznać za dotarte :)
Na działke sobie skoczyłem twoją zetką - listę rzeczy sporządziłem co wymaga poprawki, co do wymiany itd :D
Tak więc od poniedziałku działamy - dla dobrego nastroju zaczniemy od tego co związane z mocą ale w pierwszej kolejnosci duża miska olejowa + 4ta wymiana oleju oraz termoizolacja...
Na hamowni bardzo płakałem że duże EGT, na drodze i na odcinie czwartego biegu przy doładowaniu 1 bar dochodziło maks do 880 *C więc relax !!!
Ciekawe ile będzie przy docelowym 1,2 - na ćwiartkę na pewno bez problemu ale ciekawe co z rolką jak pod 300km/h będzie się latać :P
Pamiąteczka z działeczki:
Odrazu po twojej zetce wsiadłem w swoją Rudą i na tor do Jastrzebia, o rzesz jak to moje Rude nie podaje nic a nic ale za to ma lepszą reakcje na gaz :P
Ps. Niespodzianka się szykuje co do wyglądu auta oraz jego chłodzenia :D
No to komcowke widać, zlot w niedziele, więc na bank będę.
A widzisz, strasznie mnie tym EGT zasmuciles, ale moze faktycznie źle nie będzie. Taki setup zrobiony ze aż wstyd o problemach mówić, wszystko powinno cykać jak należy.
A o czym mowisz z tą niespodzianką?
To dla mnie niespodzianka? Czy juz Ja o tym wiem?
Coobcio ma niespodzewanke - pierdyknie Ci cały wóz na piękny różowy kolorek :D
No to córcia się ucieszy!
No i jak Wam sie podoba, jeszcze nie widzialem na żywo, ale zaraz będę w Wawie.
Taką niespodziewajke uszykowali mi Kuba i Tomek. Sam miałem mache odebrać i zamontować a tu mnie po cichu uprzedzili.
za***ista niespodzianka. Dzieki wielkie.
