james boond Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 (edytowane) Witam niedawno kupiłem nissana primere z 2001 r auto posiada klimatronik . Problem zaczął się gdy cały czas dmuchał gorącym powietrzem nie mozna było ustawić temperatury a gdy auto sie nagrzało po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika w ogóle nie dmuchało chociaż na panelu było pokazane ze dmucha na maxa a ostatnio dmucha tylko zimnym powietrzem. Nie mam pojęcia co to może być z nagrzewnicy nie leje mi płyn bo sprawdzałem linka tak samo nie poluzowała sie na panelu środkowym ehh moze wy coś doradzicie Edytowane 22 Lutego 2016 przez james boond Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Spróbuj zrobić reset odłączając aku na chwil kilka podłączając do odpiętych obu klem kontrolkę lub zwykłą żarówkę 12V by całkowicie odbarczyć układ z napięcia. (Może być potrzebny kod do radia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
james boond Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Hmmmm a w czym ma to pomóc jeśli chodzi o dmuchanie cały czas zimnym powietrzem ?? Oczywiście jak wrócę z pracy to sprubuję pytam z ciekawości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Z Twego opisu wynika, że masz problemy ze sterowaniem temperaturą a za to odpowiada sterownik który po zresetowaniu może, ale nie musi wrócić do normalności. Problem może tkwić także po stronie samej klapki a raczej silniczkiem nią sterującym. Może się przycina i na panelu wyświetla co innego jak jest w rzeczywistości. Ale tu trzeba by się dostać do owej klapki i sterującego nią elementu, ale najpierw spróbował bym z tym resetem, bo klapka dostaje sygnał se sterownika, więc jeśli problem nie tkwi fizycznie w niej to może to coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
james boond Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Hmmm masz rację więc to ten sterownik też by był odpowiedzialny za to ze chodz ustawie na panelu na grzanie to i tak dmucha zimnym powietrzem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Stawiał bym, biorąc pod uwagę opis z pierwszego postu, na sterownik. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
james boond Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Ok wielkie dzięki za pomoc sprawdzę to i dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Powodzenia życzę..!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
james boond Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Niestety odłączenie akumulatora nic nie dało . czy da rady sprawdzić jakoś ten sterownik czy jest sprawny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 No z tym Ci, niestety, nie pomogę, ale na myśl mi przyszło jeszcze sprawdzenie rezystora dmuchawy. Zastanowiło mnie to że dmuchał na maksa, tak się dzieje gdy poszczególne obiegi szlak trafia. Może coś z nim nie tak a ma to także powiązanie ze sterowaniem zimnym ciepłym powietrzem. Wygląda tak; http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=rezystor+dmuchawy+P11&bmatch=moto-koper-attr-aut-1-2-0204 a znajduje się w okolicach wentylatora nawiewu a raczej pod nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
james boond Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 (edytowane) TAk tylko ze u mnie na dzień dzisiejszy sterownik działa jesli chodzi o siłe nadmuchu i tylko dalej wieje cały czas zimnym powietrzem a jeśli sie nie myle to ten rezystor dmuchawy jest od siły nadmuchu ? Edytowane 24 Lutego 2016 przez james boond Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
