STACJA MULTIMEDIALNA dla QQ
quna
Cześć Wam!
Zamontowałem stację multimedialną, podłączyłem oryginalna kamerę i wszystko jest OK. Chciałbym teraz dorzucić do tego zestawu przednią kamerę montowaną w logo Nissana. Kupiłem switcha do przełączania kamer (chociaż zauważyłem, że radio ma chyba jakąś funkcję przełączania kamer, co widać na wyświetlaczu przy wrzuceniu wstecznego), wstępnie wszystko sobie połączyłem i mam 10 wolnych kabli, które muszę gdzieś podpiąć lub połączyć. Zerknijcie proszę na zdjęcia i podpowiedzcie, jak ogarnąć podłączenie przedniej kamery?
 Po pierwsze: Na podstawie zdjęcia  ciężko jest doradzić co gdzie podpiąć.
po drugie nie wszystkie kabelki podpina się pod wiązkę radiową.
Żeby powiedzieć coś więcej potrzebuję kilku inf:, na zdjęciu zaznaczone 1- tu wpina się kamerę cofania,(co to za moduł na zdjęciu?)
rozpiska pinów w wiązce zaznaczonej 2
Po pierwsze dziękuję Ci MisilYE za zaangażowanie :) Tak jak pisałem wyżej, oryginalną kamerę cofania mam podpiętą w moduł, który zaznaczyłeś nr 1. Jest to moduł CAM-NS1-RT, dzięki któremu możliwe jest podłączenie oryginalnej kamery cofania do stacji multimedialnej. Rozpiskę pinów załączam Ci, ale ten kabel mam ogarnięty i to mi działa. Co prawda na zdjęciu jest kostka ISO, ale normalnie mam podłączone radio z wtyczką Nissana. Po prostu robiąc zdjęcie pomyliłem się i dałem wtyczkę ISO (identyczna, różni się tylko wtykiem). W pozostałych elementach jest dużo tych czerwono-czarnych i czerwonych kabelków i nie wiem, co z tym zrobić. Być może tak, jak piszesz, może część można pominąć. Tak samo, jak pominąłem część kabli z głównej wiązki. Ogólnie chcę podłączyć przednią kamerę i tu mam największy problem. Tylną mam ogarniętą i mi działa.
Switch jest po to żeby obraz z tylnej i przedmiej kamery przesyłany był tym samym kanałem(złączem)..
Dlatego sygnał z tylnej kamery powinien iść na switcha, tak samo jak z przedniej a ze swicha na radio .przełącznik zmienia kamery.
Potrzebuje chwile (może na jutro )postaram sie rozpisĆ co z czym połączyć
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
MisilYE ja to wszystko wiem o czym piszesz, to w ogóle nie jest moim problemem :) Nawet wszystko podłączyłem, jak widzisz ;) To tylko kwestia tych wolnych kabelków, które są zaznaczone. Dodam więcej, bardzo świadomie kupowałem poszczególne elementy i wiem jaki jest ich cel. Niestety, nie znam się za bardzo na elektryce ;)
Posługując się zdjęciem:
Łączymy 9 z 6
7 z 8
10 do masy
5 sygnał na monitor +12V
4  +12v na kamerę wsteczną
3 MASA
2 +12V PO KLUCZYKU
1  SYGNAŁ Z WSTECZNEGO +12V
U mnie to działa co prawda na stole ale działa
  • Like 1
Dzięki :) Sygnał z wstecznego mam na tym pomarańczowym kablu, który połączony jest z modułem poprzez fioletowy kabel. Czy w związku z tym ten niebieski kabel nr 1 tam podczepić?
Rozumiem też, że kable nr 4 i 5 mogę połączyć i podpiąć razem pod +12V, tak samo, jak te do masy, czyli 3 i 10, tak?
Masy tak (3 i10 )
4  i 5  NIE
Podpięcie kabli 1,2,3 powoduje  napięcie =+12v  na  4 lub 5 w zależności od przełącznika.Dlatego 5 powinna inicjować monitor.
Natomiast 4 zasila kamerę tył.
Myślę że : 1 niebieski  z fioletem z modułu a pomarańczowy z wiązki z 5
4 zaizolować
W dniu 7.01.2020 o 00:54, nippy napisał:
Cześć Wam!
Kolego ,jak podłączyłeś oryginalną kamerę? Jest ponoć na 6V.
Masz rozpiskę jakaś?
https://forum.nissanklub.pl/topic/103237-stacja-multimedialna-dla-qq/?do=findComment&comment=1245519
1. Jak sprawdzić bez wyciągania jaki jest jego model. Mam to radio z dużym wyświetlaczem ale nie wiem czy to najwyższy model?
2, Jaką stację byście polecili zamiast oryginału w rozsądnych pieniądzach żeby wystarczyło tylko przepiąć kable?
3. Czy do qashqai jest jakieś oryginalne nagłośnienie np. bose?
4. Czy wymiana stacji ma sens ze względu na jakość dźwięku jeżeli zostaną oryginalne głośniki?
Twoje radio to  Nissan Connect LCN1
Add 2. Jest sporo postów na temat stacji i wymiany.Są przejściówki,  temat jest do ogarniecia trochę zdolności manualnych i chęci.wygląda to mniej więcej tak:
Add3. w Qq występował  subwoofer Bose w kole w bagażniku .
Add 4 . Ilu użytkowników  tyle opinii.
Wszystko zależy od preferencji i kasy .Chyba wszystkie dostępne radia mają coś zainstalowane z navi . Do każdego można coś dograć.
Jak na androidzie to tak jak smartfon .jak na win,ie to i automapa i mapamap  itp
 stacje dedykowane do Qashqaia https://www.google.pl/search?q=stacje+2din+dedykowane+do+nissan+qashqai&client=ms-android-google&espv=1&sxsrf=ACYBGNRuN21u0fChUQnVSNt3gE3q_aUKVw:1580155827026&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMwYmWy6TnAhW-wsQBHdpyAykQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657
