Ładowanie akumulatora
robi173
Mój FIAMM powoli (lub szybko) się kończy.
  • Ładowanie 12 godz. CTEK MXS 5.0 na funkcji AGM (dzień wcześniej również był ładowany)
  • Przejazd 5 km
  • Po 4 godz. na wyłączonym silniku napięcie 12,45V
  • Przejazd 4 km.
  • Postój 15 minut
  • Jazda 5 km – ładowanie od 12,27V do 14,79V (przy hamowaniu silnikiem)
  • Zatrzymanie i wyłączenie silnika, po ok. 3 min. napięcie 12,29V
Dzisiaj wizyta w serwisie......
Z Varty na A>>>o o stówkę taniej. Tyle tylko,że wydawać kasę na coś co może po pół roku znowu paść??? Tu by się przydało jakoś zweryfikować to ładowanie!
Gość Andrzej G
To może byś podał konkretny link - wtedy można zweryfikować dane aku i oferty. Przecież te rzeczy to nie reklama, tylko "samopomoc chłopska".
Raczej nie dam się zaskoczyć...cenami ASO :D
To tylko jako ciekawostka.
Obniżka z 762 zł na 571 zł.
Chyba jest czymś spowodowana, bo raczej nie troską o klienta :)
Ja mam pytanie... Ile osób z problemami z aku korzysta z s&s? Mój pomimo, że słabiej kręci po postoju na zewnątrz przez 8h pokazywał np. wczoraj 12,95V a żeby nie być gołosłownym fota... ;)
Edytowane przez pawcio
U mnie też
Ale tu nie jest winny SS tylko ładowanie jest do d***y
http://www.youtube.com/watch?v=GM0TD2Cv_94
Filmik z dzisiejszego odpalania
Ja u siebie tez mam juz wyłączony S&S. Ciekawe co będzie w czasie większych mrozów?
FIAMM wymieniony.
2 Minuty rozmowy podczas zgłoszenia problemu, wypicie jednej kawy, miła pogawędka z kierownikiem i asystentką, a po 34 minutach wyjazd z nowym akumulatorem.
  • Upvote 1
Czyli,wymienili Faam na Fiaam z tego co widzę.
Dużego wyboru nie miałem.
Gwarancja na aku OCZYWIŚCIE do 3 lat od odebrania auta (mimo przedłużonej gwarancji) :(
Edytowane przez nowy 2011
Gość Andrzej G
FIAMM wymieniony.
Dostałeś dokładnie taki sam, jak ja KE241-70E01-EF. Jak na razie sprawuje się dzielnie.
No tak - nie masz wyboru bo to gwarant decyduje o sposobie naprawy. Najgorsze , że robi to chyba "na przetrzymanie" do czasu kiedy skończy się gwarancja :(
Czy to nie irytujące , że naprawia się "skutki" a nie "przyczyny" !?
Czyżby zmiany w systemie ładowania Qq byłyby droższe ? Co by nie mówić to Nissan chyba umie liczyć !
Oby się globalnie nie przeliczył ? ;)
Na plus mogę powiedzieć, że aktualnie po kilkunastu kilometrach jazdy (z kilkoma postojami) napięcie ładowania nie spadło poniżej 13,3 V - i nie chodzi o hamowanie silnikiem, ale podczas normalnej jazdy jak i na postoju. Wcześniej jak pisałem miałem napięcie nieraz ok. 12.2V.
Jako ciekawostkę mogę dodać, że kilka minut przed oddaniem auta do serwisu, na światłach włączył mi się S/S, a menu pokazało napięcie 11,8V - (tak jedenaście i 8/10 V) :(  silnik bez problemu odpalił po wciśnięciu sprzęgła.
Plusem to jest jak ładowanie nie spada poniżej 14.3 V
Że wcześniej miałeś 12.2 V to tylko dlatego,że akumulator był niedoładowany i tego czeka to samo przy 13.3 V
Dokładnie. Tam było 13,2V tylko dlatego, że kilka chwil wcześniej było normalne ładowanie (14,4V) i jest to nowy naładowany akumulator. Inaczej mówiąc 13,2V, to brak ładowania!
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Po przeczytaniu tego watka sam zaczalem zastanawiac sie jakie napiecie jest w moim samochodzie :)
Samochod stal 2 dni na zewnatrz (nie jezdzone w tym czasie). Dzisiaj rano wsiadlem i wlaczylem menu serwisowe. Na zimnym silniku napiecie lekko ponad 12V. Jadac slynna obwodnica Krakowa napiecie wahalo sie od 13.92 do ponad 14. Hamujac silnikiem napiecie bylo w okolica 14.5V.
PS. W menu serwisowym jest taka informacja: STAN OSWIETLENIA - ktos wie o co tam chodzi?
Pozdr
Napisałem, że nie spada poniżej 13,2 (w domyśle jest większe). Dzisiaj rano, przed odpaleniem było 12,7V później przez kilkanaście minut jazdy było ok. 14,6 V.
STAN OŚWIETLENIA - poziom podświetlania zegarów, w zależności od jasności światła zewn. i od rodzaju włączonych świateł.
Fajnie wszystko opisujecie...tylko czy aby przypadkiem nie jest tak,że system pokazuje jakie jest ładowanie w danej chwili,ale! Układ odzysku i kontroli energii w czasie hamowania silnikiem nie odcina tego ładowania? W rzeczywistości mamy na monitorze stan ładowania,a faktycznie jeździmy na energii z akumulatora? Nie wiadomo tak do końca co nam system pokazuje.
Też się nad tym zastanawiam.
Zbieram się napisać @ do Nissana z zapytaniem w tej sprawie.
Jeśli zadaje głupie pytanie to sorry, ale czy możecie Panowie powiedzieć laikowi jaki jest dopuszczalny najniższy poziom napięcia po wejściu w menu serwisowe po całonocnym postoju, czy ważniejsze jest do jakiego poziomu wzrośnie napięcie podczas jazdy? Po przeczytaniu ostatnich postów rano oczywiście poleciałem do garażu -pokazało 12,29 V
BTW bez  forum człowiek ciemny jak bezksiężycowa noc- nawet nie wiedziałem, że jest taka ukryta opcja jak menu serwisowe
Edytowane przez Veteran
