Ładowanie akumulatora
robi173
Przy klemie minusowej jest czujnik ,on zbiera wszystkie dane od akumulatora.
Napisano 26 kwiecień
Dzisiaj przekręciłem czujnik otwarcia pokrywy silnika ( aby nie prostować haczyka podłożyłem podkładki zmieniając również długość śruby).
Ładowanie w czasie jazdy ok 30km na ekranie systemowym stałe w granicach 14,5-14,6V od momentu uruchomienia silnika.
Dalsze spostrzeżenia i pomiary multimetrem na akumulatorze w spoczynku i po ok 30km przekażę później.
  • 5 tygodni później...
A ja od jakiegoś czasu jeżdżę jak fabryka dała.Czujnik do góry SS działa....i dzisiaj zonk! Nie mogłem odpalić Kaśki,dopiero chyba za 8 razem ledwo ledwo załapała,najpierw nierówno,ale później już załapała rytm.
W czasie jazdy obserwowałem woltomierz, cały czas w czasie jazdy 15V! Hamowanie silnikiem spadek do 13V.Dalsza jazda po dłuższym przebiegu,dyskoteka z napięciem  od 15,przez 14...14.5 do 12.8 Tego u mnie od nowości nie grali.Wpiąłem pod prostownik.Siedzi już godzinę i ładuje.SS daje radę  wespół z algorytmem ładowania.
Panowie, od jakiego napiecie mierzonego przez prosty miernik do zapalniczki powinienem podladowywac (od czasu do czasu) prostownikiem akumulator? Obecnie mam nowy akumulator i z podpieta antykuna mam 12.5V przy wylaczonym silniku. Nie chce aby podzielil od los wczesniejszych dwoch aku, ktore padly po okolo 2 latach.
Niby mówią,że jak spada poniżej 10V przy rozruchu...ale u mnie spadło do 11.5 i słabo kręcił i załapał dopiero za którymś razem.Zaraz idę sprawdzić czy jeszcze ładuje
Edit...jeszcze ładuje
Oj, ładować może pół dnia przy takim spadku.
Wyssałem raz aku w Moto.
Ładowało cały dzień.
Może po prostu światełko zostawiłeś.
Drzwi uchylne.
Ale powinno znów się samo wyłączyć.
A może już czas na nowy:-P
No właśnie nie.Ani światełka....Miesiąc jeżdżenia z podniesionym czujnikiem i amba...zobaczymy,zastanawiam się czy go opuścić,czy nie.
No jak nie jak tak
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
U mnie młody już kilka razy zostawił światełko dzień wcześniej jak wysiadał.
Ale o dziwo nie spowodowało padaki starego Aku
Szósta godzina ładowania...
Jacko a nie próbowałeś podjechać do ASO aby Ci wgrali  nowy soft ładowania? Ja nigdy nie miałem problemów z ładowaniem (a mam podłączona kamerę 24h) i oprócz jednego przypadku kiedy mi światła się rozjaśniały i ściemniały to mi wgrywali nowy soft bo coś się tam rozjechało jak to stwierdzili.
Po 7h aku naładowany...
Ja sobie wyrobiłem taki nawyk, że raz na 2-3 miesiące mam maraton podłączania akumulatorów pod prostownik. Po kolei podłączam samochody pod C-Teka i zawsze ładowanie z regeneracją trwa niezależnie od akumulatora i  samochodu co najmniej 12 godzin. Końcówka przebiega długo bo ładuje zmniejszającym się prądem.  Po pełnym naładowaniu jest 14,5 V. A start ok.12,6 V - taki mam miernik :)
Jak zdarzy się rozładować starego punciaka córki  tak, że nie pali albo ledwo kręci ( np po 2 tyg.postoju) to ładuje do pełna nawet ok 18 h.  -  Oczywiście w ASO nie widzą gdzie prąd ucieka....
A ja jeżdżę i mam nawyk otwierania klapy tylko po to aby dolać płynu do spryskiwaczy. Jakby u mnie tak padał akumulator to ASO by się po sądach włóczyło.
To ładowanie aku wprawia mnie w prawdziwe osłupienie....Przy odpale 15V!Podczas jazdy 14.-14.5v ,czasami spadki do 13.5...ale! Tojest mierzone wewnątrz kabiny.Zadałem sobie troszkę trudu i podpiąłem się bezpośrednio pod aku i szok! Z aku pomiar wykazuje średnio o 1.5V wyżej,czyli 15.5-16V! Serwis mówi,że to normalne....normalne zaraz po ładowaniu prostownikiem????
Czyli wychodzi na to że auto nie mierzy napiecia w górę podobnie jak z oponami tylko w dół.
Jak masz za nisko nie włączy ss.
Plus może temperatura.
Ale to wg mnie też nie ma wpływu, bo na 0 st na maks dmuchawie szybie ogrz też wyłączył auto
Minie mi drugi serwis i przerabiam ładowanie na a'la Duncho.
W dniu 2.03.2020 o 11:21, aquariusmax napisał:
Jak odwrócić czujnik, gdy płytka z czujnikiem na bolec, a jest tylko jeden otwór, aby czujnik był pionowo?
Spróbuj jak na zdjęciu. Podane wymiary są orientacyjne, niewykluczone że u Ciebie będą inne. Po przekręceniu czujnika (nie mam alarmu) mam stałe napięcie ładowania od 14.2 do 14.7V, średnio 14.5V. Nie wiem czy działa w każdej wersji J11, w mojej tj. Qashqai 1.6 dig-t rocznik 2017 działa od momentu obrócenia czujnika, tj. od 2 tygodni. Zawsze wyłączam SS.
Edytowane przez Forthh
  • Thanks 1
No proszem pana pan  żeś mi tera zaimponował! Miernik cęgowy! :D
W kleszczach Dietza jest też voltomierz ;)
7 godzin temu, Hathor napisał:
Natomiast w tej drugiej marce ,wystarczy dolatywać wyluzować i ładowanie max . Czyli w obydwu odpuszczenie gazu skutkuje ładowaniem max ,ale w Nissanie na biegu a drugiej marce nawet na luzie . No i teraz która marka bardziej eco , no ta druga ,bo na luzie przy dolocie do np. skrętu silnik spada z obrotów i mniej kopci . Po drugie, przy dłuższym odcinku drogi na LED i huśtawce ładowania w drugiej marce ładowania wartości szybciej wzrastają .
Porównujesz: hamowanie silnikiem w Nissanie - do jazdy na luzie.
Jakim cudem przy hamowaniu silnikiem może cokolwiek kopcić?:emot060:+
Więc na pytanie, który jest bardziej i ekonomiczny i ekologiczny: Nissan. Ponieważ ładuje max akumulator podczas hamowania silnikiem czyli czerpie darmową energię podczas hamowania.
Drugi ładując na obrotach jałowych - energię do alternatora dostarcza w wyniku zwieszenia spalania benzyny.
Pomijam już aspekt eco - że w trakcie odjęcia nogi z gazu (hamowania silnikiem) spalanie jest zerowe - w porównaniu z jazdą na luzie: ale w tym wypadku tym czynnikiem eco jest kierujący a nie pojazd.
Na marginesie
Jako mały oftop
Przeczytałem kiedyś a artykuł że częstym hamowaniem silnikiem niszczymy koło dwumasowe.:-)
