tz1609 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 8 godzin temu, JACKO29 napisał: Heh...kupiłem Chińczyka,wymieniłem dzisiaj. I mam zagwozdkę ,myślałem że slot na mapy będzie normalnej wielkości a tam jest na mini,to samo z sd.Na razie założone,muszę przerobić zasilanie,bo gra tylko jak stacyjka jest włączona,no i nie ma sterowania z kiery,ale to widocznie trzeba w ustawieniach pogrzebać. Albo ustawienia albo podłączyłeś nie tymi kabelkami.Ja kupowałem na ALI i miałem dwa rodzaje wiązek do podłączenia w zestawie.Na jednej z tych wiązek nie było sterowania z kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 4 godziny temu, JACKO29 napisał: Nie lubię Sosnowca...tyn serwisu. Jacku po prostu jesteś do nich uprzedzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 9 godzin temu, tz1609 napisał: Albo ustawienia albo podłączyłeś nie tymi kabelkami.Ja kupowałem na ALI i miałem dwa rodzaje wiązek do podłączenia w zestawie.Na jednej z tych wiązek nie było sterowania z kierownicy. Były tylko dwie wiązki,jedna właściwa do radia(plug&play) a druga do podpięć kamer 360,monitorów w zagłówkach i innych bajerów.W instrukcji pisze (nie miałem okazji wcześniej usiąść i rozmyślać) o ustaleniu powiązań z kierownicą,więc to musi być kwestia ustawień.Problemem jest tylko AM bo ja mam na dużej karcie SD a wejście jest na małą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Jacek,najprościej napisać do sprzedawcy,bo dałeś niemałą kasę,poza tym w aukcji ma opisane,że sterowanie powinno działać.Widzę,że masz już Androida 7,ja mam 5 i tam trzeba wejść w ustawienia i na samym dole jest extra settings.Żeby wejść w te ustawienia u mnie wpisuje się kod 126 (podejrzewam,że jeśli polski sprzedawca nic nie pozmieniał to u Ciebie tak samo) i tam już masz wszystkie ustawienia,wybór logo,canbusa,przycisków,podświetlenia itd.A tutaj masz stronkę gdzie jest wszystko o tych radiach,powodzenia https://forum.xda-developers.com/android-auto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Już to doczytałem właśnie idę ustawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 jestem ciekawy jak z odbiorem FM- czy nie będzie gorszy. w poprzednim aucie niestety na tych jednostkach miałem gorszy- ale może tu jest inny chip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Uf,...dałem radę. Więc! Odbiór FM jest o niebo lepszy niż na ori.Tam gdzie na ori fale lekko zmieniały "kierunek" Chinczyk gra bez zarzutu.ładnie i czyściej jak ori. Sterowanie z kiery działa,nie trzeba było nic ustawiać.W wiązce były 3 kostki między którymi trzeba było szukać połączenia z kierą,u mnie o tyle było gorzej,że na jednej z kostek nie przewodził pin.Zrobiłem,ale! jak na grającym radiu złączyłem kostki to wszystko działało.Po wyłączeniu radia nie działało nic tylko był żółty znak ostrzegawczy na ekranie.Więc.Skoro wiedziałem,że w Nissanach sterowanie jest opornościowe,to powinny być z kostki użyte tylko dwa przewody,a ja miałem trzy,zabawiłem się w sapera.Przeciąłem trzeci przewód wychodzący z dala od dwóch pozostałych i wszystko gra!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2018 Kurcze . A jak bys nie trafił to nowy qq wyleciałby w kosmos i musiałbyś odebrać swój stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 No to jak wszystko poszło OK ja mam pytanie. W jaki sposób pozbyć się nakładki braci z ChRL. Kto wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmisiek Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Witam. Kupując z linku poleconego na tym forum: https://www.aliexpress.com/store/product/In-Stock-10-1-Android-Car-Stereo-For-Qashqai-X-Trail-2014-2015-2016-2017-Auto/806118_32827823611.html?spm=2114.12010612.0.0.3b353d01PTRvfM&af=4018&dp=7066df1e3761e23dc57b1376455dc11e&aff_platform=aaf&cpt=1534279864054&sk=bvBCZhaY&aff_trace_key=2d0afb3cb60943baa2a9f637a12134cc-1534279864054-06205-bvBCZhaY&terminal_id=5a66720a866c4253b088787acc8bedf8 pojawia mi się coś takiego i .... co wybrać, o co chodzi ? Drugie pytanie: radyjko ma wyjście na wzmacniacz ? Dzięki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAMA Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Czy jakość obrazu po wymianie na radio Android jest lepsza? W oryginale NC2 słaby obraz jest powodowany kamerą czy ekranem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 15 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2018 (edytowane) Witam Czy szczęśliwi (lub nie :D) posiadacze jednostki na androidzie z ekranem 10.2" mogą udzielić kilku informacji? posiadam tegorocznego QQ J11b z 7" ekranem i powoli przymierzam się do zmiany radia na android. zgłębiam temat przed podjęciem ostatecznej decyzji i mam kilka wątpliwości. przejrzałem kilka filmów na YT + XDA + ten wątek dlatego też zwracam się z tymi pytaniami: czy jest opcja aby jednym kliknięciem włączyć podgląd z kamer (tak jak w oryginalnym radiu). na jednym z filmów z Y-T widziałem, że gość przerzucał Radio-Muzyka-Kamery z kierownicy. to działa? do tego nie udało się ustalić, czy podgląd z kamery automatycznie przerzuca się przód-tył (jak w std. radiu) oraz czy przednia kamera w ogóle działa gdzieś w komentarzach na aliexpress przeczytałem, że jednej osobie działa oryginalny mikrofon po canbusie w j11b. ktoś to może potwierdzić? czy ktoś próbował podłączać dodatkowe wzmacniacze / subwoofery (z czystej ciekawości się pytam). pytałem sprzedawcę o wyjście spdif.. i może kiedyś będzie oraz czy to, że w mojej wersji jest 6głośników ma jakiekolwiek znaczenie? nie wyjmowałem jeszcze oryginalnego radia, więc nie wiem jak to jest podłączone (4 czy 6 kanałów). radio które chciałbym kupić to Dasaita HA5225 v840 -8 + canbus+sma001 z niemiec. z góry dzięki za wszelką pomoc. Edytowane 15 Września 2018 przez mahtew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mako232 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 W dniu 19.05.2018 o 11:58, Pinki18 napisał: Radio przyszło, wczoraj zamontowałem. Kamery 360 działają. Więcej napiszę po weekendzie. Nie działa radio DAB. Instalacja dość prosta, na początku ilość kabli może przestraszyć, ale jak się wszystko podłączy to nie wygląda tak źle Dwa USB wyprowadziłem w schowku. Witam serdecznie Mam problem z radyjkiem, czy możemy się jakoś skontaktować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pinki18 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 Pisz na priv jak coś. To podam Ci kontakt do mnie.Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castortray Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 (edytowane) Czy da sie zaktualizowac ponizszy soft na nowsza wersje zeby miec mozliwosc uzywania Android Auto ? Czy jedyna opcja to kupno nawigacji z modelu amerykanskiego ? Pytanie czy nawigacja z US bedzie kompatybilna z Nissan QashQai J11 ? Edytowane 5 Października 2018 przez castortray Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2018 A w modelu amerykańskim jest możliwość używania android auto??? W tym ciulstwie nissanowskim wątpię,żeby było można używać tej funkcji.Oni mają swoje oprogramowanie.Wydaje mi się,że lepiej będzie kupić wersję Chińską,przypisaną do nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mako232 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Witam wszystkich serdeczne, Koledzy mam problem z chińczykiem, mianowicie po podłączeniu wszystko działa ok. oprócz kamer ? Czy ktoś miał taki problem , i w jaki sposób sobie z tym poradzić . Poniżej link na którym widać co się dzieje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 Nie można wyświetlić strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romek_Hel Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 43 minuty temu, JACKO29 napisał: Nie można wyświetlić strony. W Chrome jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 (edytowane) W dniu 10.10.2018 o 13:09, mako232 napisał: Witam wszystkich serdeczne, Koledzy mam problem z chińczykiem, mianowicie po podłączeniu wszystko działa ok. oprócz kamer ? Czy ktoś miał taki problem , i w jaki sposób sobie z tym poradzić . Poniżej link na którym widać co się dzieje: witam, Mam podobny problem. nie działa przednia kamera. radio to DASAITA? jaki rocznik auta? kontaktowałeś się z 'producentem'? https://www.youtube.com/watch?v=3BcoB4WcUiA Edytowane 13 Października 2018 przez mahtew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Nie wiem czy to twój film ale przód działa a lusterko chyba nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Przód działa, tyle że w przypadku wykrycia przeszkody nie pojawia się widok z poprzedniej kamery. Aplikacja f-cam powinna podłączyć widok z kamer. Moim zdaniem jest coś nie tak z adapter canbusa. Boki działają film robiłem w nocy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 13 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Mam pytanie do osób które wymieniły oryginalne radio na chińczyka. Czy u Was też jest tak że po wyłączeniu zapłonu wyłącza się też radio? W oryginale radio działa do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Teraz żeby dalej słuchać radia muszę mieć włączony zapłon i jest to trochę irytujące. Podejrzewam, że trzeba zamienić przewody w kostce radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 Tak jest,ale ja zastosowałem osobny wyłącznik do radia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 13 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2018 2 godziny temu, Qashtan1.2 napisał: Mam pytanie do osób które wymieniły oryginalne radio na chińczyka. Czy u Was też jest tak że po wyłączeniu zapłonu wyłącza się też radio? W oryginale radio działa do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Teraz żeby dalej słuchać radia muszę mieć włączony zapłon i jest to trochę irytujące. Podejrzewam, że trzeba zamienić przewody w kostce radia. Mam system bezkluczykowy. Radio wyłącza się od razu po wyłączeniu silnika. Muszę włączyć zapłon aby radio się uruchomiło. Więc działa tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
