Wymiana standardowego radia w J11
Qashtan1.2
A ja się zastanawiam - czy jak wyjdzie wersja na 2019  po zmianie na Adroida(?) - to czy to się da wymienić ???
Cena chińczyka to ok 2tys i kupę problemów, może dołożyć trochę i kupić OM ? Wiadomo,że nie będzie tylu bajerów co w chińczyku ale w zasadzie potrzebuję tylko radio i mapę oraz telefon.
1 godzinę temu, Pavllo napisał:
Nie zaryzykowalbym nawet stu dolców :rolleyes:
Note: This is NOT an upgrade kit for 2015-17 Rogue. Connectors are not compatible.
Pavllo, ale do modelu J11B może to pasować. Jak znajdę zdjęcie albo rozpiskę złącz to będę miał pewność.
Myślisz, że producent chciałby uprzykrzyć sobie życie zmieniając całkowicie wszystkie złącza? Może to tylko napis dla amerykanów taki jak "nie wirować kota w pralce"
Zresztą ich 2018 wygląda jak nasz J11 na pierwszy rzut oka :)
Chciałbym, żeby tak było i na 99% wiazka nie zostala zmieniona, ale zostaje 1% niepewności i nie kupiłbym teraz za 600usd radia, które może stać się cegłą...
Najlepiej poczekać, może na forum znajdzie się użytkownik nowego qq i odważy się wyjąć radio, aby porównać go z j11b...
Pytanie, czy radia mozna podmienić od tak, czy sa jakoś kodowane?
W dniu 16.10.2018 o 23:04, rafsty napisał:
Podobno są kodowane i ASO mi stwierdziło że nie ma możliwości go rozkodować.
A czy otrzymaliście (macie wbite w książce gwarancyjnej) kod kluczyków i radia, bo u mnie jest pusto, a sprzedawca twierdzi, że kluczyki i zwykłe radio nie są kodowane?
A jednak przy włączaniu radia, jest jakiś komunikat typy autoryzacja NISSAN.
Kod kluczyków zawsze musisz otrzymać czy to na karcie czy jako blaszka ale powinieneś otrzymać w jakiejś formie. Kluczyk nie jest kodowany tylko immobilizer  a kod to do wzoru kluczyka jest. Radio pewnie się z kompem łączy i tak pewnie jest jakoś kodowane. Sam myślałem kupić używkę NCII i zamienić ale po otrzymaniu informacji że radia mają jakieś kody to nie chciało mi się bawić w to.
W dniu 19.10.2018 o 12:48, mako232 napisał:
Koledzy odsprzedam  nowe radyjko jak na fotce . Okazało się że nie współpracuje z kamerami 360 które posiadam.
Może obsługiwać jedną kamerkę.
Więcej info na priv.
Ile sobie liczysz za to radyjko i co jest z nim nie tak??
Bo radio samoczynnie autoryzuje się w komputerze,jak nie będzie z tego samochodu to się nie odblokujeTrzeba po prostu dobrego machera ,który by to zrobił consultem
Faktycznie przy zapasowym kluczyku mam kawałek "blaszki" plastykowej z 4 cyfrowym kodem. To pewnie ten kod do "surówki" grota kluczyka.
Czyli z radiem, jak odłączę akumulator, to nie będzie trzeba prowadzać żadnego kodu, aby go odblokować?
Nie,nie będzie wołać o kod.Tak jak pisałem,komunikuje się z komputerem samodzielnie.
Jeżeli ktoś chciałby popatrzeć jak wygląda nowa nawigacja AIVIP32R0 i porównać złącza do starszego modelu jeżeli ma wymontowane z samochodu.
Załączam raport z testów w którym są zdjęcia z zewnątrz AIVIP32R0.pdf
i ze środka AIVIP32R0_InternalPhotos.pdf
i instrukcję obsługi AIVIP32R0_UsersManual.pdf
Edytowane przez RAMA
W dniu 13.10.2018 o 08:46, mahtew napisał:
Przód działa, tyle że w przypadku wykrycia przeszkody nie pojawia się widok z poprzedniej kamery. Aplikacja f-cam powinna podłączyć widok z kamer. Moim zdaniem jest coś nie tak z adapter canbusa.
Boki działają film robiłem w nocy:)
Udało się rozwiązać problem:
- brak podglądu z przedniej kamery przy pojawieniu się przeszkody ---> reset ustawień samochodu (nie wiem jak to wpływa na radio, ale zadziałało);
- brak możliwości wywołania podglądu przedniej/tylnej kamery z kierownicy: trzeba wejść w zaawansowane ustawienia samochodu / CANBUS  i  ustawić 'Key mode' na AVM 5 (opcja działa dla Qashqai > 2017 i X-Trail > 2016)
Radio przyszło źle skonfigurowane. Pomoc niestety nie przyszłą od 'producenta' a z XDA.
Edytowane przez mahtew
porównanie nowej i starej (zdjęcie z  allegro), można więc zapomnieć o upgradzie...
Edytowane przez Pavllo
Poczekam aż stanie się bardziej popularne i Ci co znają się lepiej zbadają temat i wyprodukują odpowiednie opisy i złącza. Zapewne jest tam wsparcie pod SOS i moduł GSM stąd te różnice.
Dla znawców tematu - jakieś znaczące różnice w tym sprzęcie ?  Co polecacie ?
https://allegro.pl/radio-nawigacja-gps-nissan-qashqai-2014-i7543911376.html
https://allegro.pl/radio-nawigacja-gps-nissan-qashqai-x-trail-14-16-i7398808469.html
Edytowane przez city
Na temat drugiego  się nie wypowiem,nie znam,natomiast na temat pierwszego owszem bo mam i nie polecam.
1.Matryca błyszcząca w słońcu mało widać,znać wszystkie paluchy
2.Wsparcie ze strony sprzedającego,jako do montażu ok,ale później umywa ręce,nie znam się to tak pokrótce.Everton Legnica.
3.Odbiór radia na standardowej antenie Kaśki tragiczny,po zastosowaniu separatora i wzmacniacza poprawił się bardzo,choć w niektórych rejonach kraju  jak przejeżdżałem potrafiło na chwilę zgubić sygnał.
4.Nawigacja.Wczytana jest MIO,ale z rejonu Arabii Saudyjskiej,Izraela....u nas bezużyteczna.Po wczytaniu naszej AM szybko łapie sygnał i prowadzi bez zrywania sygnału.
Dzięki Jacko !
City przepraszam,ale na początku tekstu w moim poście wkradło się przejęzyczenie,już poprawione.Chodziło mi o pierwszy link.
Edytowane przez JACKO29
Wyjaśnienie pomyłki.
a ja-  jak już gdzieś na tym forum pisałem- w ogóle nie polecam tych jednostek. Po doświadczeniu w poprzednim aucie i czytaniu for - zawsze coś jest nie tak. a to wyświetlacz, a to BT, a to odbiór radia kiepski (większość) . Po prostu one  świetnie wyglądają, ale nie są nigdy idealne.
w poprzednim aucie- problem z odbiorem radia- słuchałem internetowego...problem z BT- zawieszał się, mogłem korzystać na szczęście z org BT w aucie poprzez to radio, ale....obsługa była utrudniona i na dodatek siało zakłóceniami od wtryskiwaczy ...a w org radiu nie...
Szkoda kasy, lepiej użyć telefonu jako nawigacji- taniej wyjdzie kupić uchwyt. Ja takiego wynalazku już nie kupię.
Dowiedziałem się na salonie że nowe navi montowane w aktualnych QQ nie mają funkcji SOS czy czegokolwiek do komunikacji z producentem w automacie. Tak więc zmiana kostki nie była tym podyktowana. Może coś dołożyli, ale nic nie wskazuje na to, że są duże przeszkody aby zrobić przejściówki do wcześniejszego rocznika. :)
