JACKO29 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 Bzdura z utratą gwrancji.Miałem gwarancyjnego Note i zwykłe radio zmieniłem na stację GMS i nikt nic nie powiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 W Dąbrowie i w Gliwicach powiedzieli,że pomimo tego,że są kostki,to jest to ingerencja w układ elektryczny i mogę stracić gwarancję. A moim zdaniem jest to tylko zwykłe wyciąganie kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bogdan66 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 w serwisie też zakładają nieoryginalne radia i nigdzie nie odnotowują tego !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 W dniu 25.05.2016 o 19:15, Bogdan66 napisał: w serwisie też zakładają nieoryginalne radia i nigdzie nie odnotowują tego !!! Nawet mi zaproponowali Kenwooda za 4000PLN!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 W dniu 25.05.2016 o 19:15, tz1609 napisał: W Dąbrowie i w Gliwicach powiedzieli,że pomimo tego,że są kostki,to jest to ingerencja w układ elektryczny i mogę stracić gwarancję. A moim zdaniem jest to tylko zwykłe wyciąganie kasy. Widać,co im się podoba to gadają,Ja własnie serwisuję w DG,i nic takiego od nich nie słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 W dniu 25.05.2016 o 19:57, JACKO29 napisał: Widać,co im się podoba to gadają,Ja własnie serwisuję w DG,i nic takiego od nich nie słyszałem Chyba napiszę do centrali zapytać jak jest w końcu z tą gwarancją W dniu 7.05.2016 o 19:06, Qashtan1.2 napisał: Sterowanie z kierownicy działa w pełni, radio między zegarami też jest pokazywane prawidłowo. Jedno do czego mam wątpliwości to to, że po wyłączeniu stacyjki radio też się wyłącza. Z tego co pamiętam to powinno grać dopóki nie wyjmie się kluczyka ze stacyjki, ale podejrzewam że jest to do zrobienia, trzeba będzie podać zasilanie do odpowiedniego pina, piny są na schemacie. Kolego Qashtan,czy udało Ci się rozwiązać problem z zasilaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 5 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2016 W dniu 3.06.2016 o 17:28, tz1609 napisał: Chyba napiszę do centrali zapytać jak jest w końcu z tą gwarancją Kolego Qashtan,czy udało Ci się rozwiązać problem z zasilaniem? Na razie nic z tym nie robiłem, rozmawiałem ze sprzedawcą i potwierdził że można połączyć przewód zasilający z żółtym w kostce instalacyjnej, gdzie cały czas jest +12V, ale w razie pozostawienia włączonego radia na dłużej może rozładować się akumulator. Można też pociągnąć przewód plusowy spod zapalniczki ze schowka, tam jest prąd jeszcze jakiś czas po wyłączeniu zapłonu i nad tym się zastanawiam. Powiem szczerze, że na razie nie mam ciśnienia na zmianę przewodów, gdyż specjalnie mi to nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Kłopot jest jedynie z nawigacją, ponieważ za każdym razem po wyłączeniu zapłonu trzeba ją startować na nowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 W dniu 5.06.2016 o 21:38, Qashtan1.2 napisał: Na razie nic z tym nie robiłem, rozmawiałem ze sprzedawcą i potwierdził że można połączyć przewód zasilający z żółtym w kostce instalacyjnej, gdzie cały czas jest +12V, ale w razie pozostawienia włączonego radia na dłużej może rozładować się akumulator. Można też pociągnąć przewód plusowy spod zapalniczki ze schowka, tam jest prąd jeszcze jakiś czas po wyłączeniu zapłonu i nad tym się zastanawiam. Powiem szczerze, że na razie nie mam ciśnienia na zmianę przewodów, gdyż specjalnie mi to nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu. Kłopot jest jedynie z nawigacją, ponieważ za każdym razem po wyłączeniu zapłonu trzeba ją startować na nowo. OK,dzięki za odpowiedź,a tak wygląda moje radio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rintelen Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 W dniu 6.06.2016 o 12:10, tz1609 napisał: OK,dzięki za odpowiedź,a tak wygląda moje radio klasa, coś dokupowałeś do zestawu (wifi, obd, dvb-t, dodatkowa kamera do rejestracji jazdy)? napisz coś jak Ci to działa, czy płynnie, czy dobrze słychać, jak obsługuje kamerę cofania (np czy można włączyć ją w czasie jazdy ), jak się rozmawia przez zestaw, czy można podłączyć dwa telefony naraz, itp... jak rozwiązałeś kwestię montażu? Sam, czy elektryk? Jaka cena? sorry za lawinę pytań, ale jak wiesz sam rozważam też zmianę. Nie wiem czy czekać jeszcze rok do zakończenia gwarancji, czy już zamówić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) W dniu 6.06.2016 o 12:36, rintelen napisał: klasa, coś dokupowałeś do zestawu (wifi, obd, dvb-t, dodatkowa kamera do rejestracji jazdy)? napisz coś jak Ci to działa, czy płynnie, czy dobrze słychać, jak obsługuje kamerę cofania (np czy można włączyć ją w czasie jazdy ), jak się rozmawia przez zestaw, czy można podłączyć dwa telefony naraz, itp... jak rozwiązałeś kwestię montażu? Sam, czy elektryk? Jaka cena? sorry za lawinę pytań, ale jak wiesz sam rozważam też zmianę. Nie wiem czy czekać jeszcze rok do zakończenia gwarancji, czy już zamówić Wifi jest wbudowane,moduł can do obd akurat był w tym zestawie, a mini Elm327 miałem już wcześniej.Dvbt nie brałem,zamówiłem rejestrator jazdy ale zapomnieli włożyć do paczki i jedzie już do mnie w następnej paczce,a w ramach przeprosin dołożyli kamerkę cofania i kartę 8GB Jeśli chodzi o jakość rozmów to ja słyszę o wiele lepiej niż w fabrycznym radiu ale mnie podobno słychać gorzej,ale myślę,że to tylko kwestia ustawięń,których w tej zabawce jest mnóstwo,można ustawiaćróżne poziomy głośności w zależności od źródła.Czy dwa telefony można podłączyćnie sprawdzałem.Montowałem sam,prosta sprawa,są filmiki na Youtube narzędzia miałem w komplecie plus ładowarka na dwa USB.Nie zrób tylko tego błędu co ja,jest o tym w wątku o świecącym airbagu najlepiej na czas podłączenia zdjąć klemę.Gra świetnie,o niebo lepiej niż fabryczne.Kupowałem tutaj http://pl.aliexpress.com/store/product/Quad-core-Android-5-1-1-1024-600-2GB-16GB-Car-DVD-Player-Radio-GPS-Stereo/1803439_32637899837.html?storeId=1803439 ale możesz poszukać,jest tego mnóstwo.Jakby coś to służę jeszcze innymi informacjami Edytowane 6 Czerwca 2016 przez tz1609 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 Brawo ty Podoba mi się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 W dniu 6.06.2016 o 18:15, JACKO29 napisał: Brawo ty Podoba mi się Brawo ja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 W dniu 6.06.2016 o 17:01, tz1609 napisał: Wifi jest wbudowane,moduł can do obd akurat był w tym zestawie, a mini Elm327 miałem już wcześniej.Dvbt nie brałem,zamówiłem rejestrator jazdy ale zapomnieli włożyć do paczki i jedzie już do mnie w następnej paczce,a w ramach przeprosin dołożyli kamerkę cofania i kartę 8GB Jeśli chodzi o jakość rozmów to ja słyszę o wiele lepiej niż w fabrycznym radiu ale mnie podobno słychać gorzej,ale myślę,że to tylko kwestia ustawięń,których w tej zabawce jest mnóstwo,można ustawiaćróżne poziomy głośności w zależności od źródła.Czy dwa telefony można podłączyćnie sprawdzałem.Montowałem sam,prosta sprawa,są filmiki na Youtube narzędzia miałem w komplecie plus ładowarka na dwa USB.Nie zrób tylko tego błędu co ja,jest o tym w wątku o świecącym airbagu najlepiej na czas podłączenia zdjąć klemę.Gra świetnie,o niebo lepiej niż fabryczne.Kupowałem tutaj http://pl.aliexpress.com/store/product/Quad-core-Android-5-1-1-1024-600-2GB-16GB-Car-DVD-Player-Radio-GPS-Stereo/1803439_32637899837.html?storeId=1803439 ale możesz poszukać,jest tego mnóstwo.Jakby coś to służę jeszcze innymi informacjami Jak podłączysz kamerę cofania napisz, którędy poprowadzić przewody z tylnej klapy do wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 (edytowane) no powiem że niezłe cacko ! Kup sobie do tego jeszcze modem 3G na USB (widziałem na zdjęciach że toto ma dwa porty USB z tyłu więc miejsca a miejsca ! ) , jakiś tani dataplan od operatora i jazda po polsce z idealną nawigacją (google maps) - korki ci nie straszne. Nawet nie wiesz jak ci zazdroszczę .... Edytowane 7 Czerwca 2016 przez sph3r3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rintelen Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 W dniu 7.06.2016 o 07:05, sph3r3 napisał: no powiem że niezłe cacko ! Kup sobie do tego jeszcze modem 3G na USB (widziałem na zdjęciach że toto ma dwa porty USB z tyłu więc miejsca a miejsca ! ) , jakiś tani dataplan od operatora i jazda po polsce z idealną nawigacją (google maps) - korki ci nie straszne. Nawet nie wiesz jak ci zazdroszczę .... po co drugi data plan opłacać, lepiej postarać się o nfc tag i gdy wsiądziesz do auta przykładasz telefon do nfc tag'a i włączy Ci się wifi hotspot w telefonie i w ten sposób udostępnisz net z telefonu w ramach pakietu bez dodatkowego data planu i abonamentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 W dniu 7.06.2016 o 07:38, Strider napisał: Poza tym umówmy się - internet w samochodzie to nie jest rzecz której się korzysta dzień w dzień. Jest to raczej gadżet, a nie coś czego się używa regularnie. Do bierzących informacji o problemach i korkach na drodze net jest niezbędny. W dniu 7.06.2016 o 07:25, rintelen napisał: po co drugi data plan opłacać, lepiej postarać się o nfc tag i gdy wsiądziesz do auta przykładasz telefon do nfc tag'a i włączy Ci się wifi hotspot w telefonie i w ten sposób udostępnisz net z telefonu w ramach pakietu bez dodatkowego data planu i abonamentu wiem wiem ale tutaj chodziło o to aby nie było potrzeby używać niczego innego niż tej stacji multimedialnej. Oczywiście prosciej od nfc mozna to zalatwic po bluetooth - masz cały czas włączony w komórce i dajesz neta do stacji multimedialnej od momentu w ktorym ją włączysz (sama się połączy z komórką która jest sparowana i ma włączonego bluetootha). Niby wolniej niż wifi hotspot ale wystarczy do nawigacji a i rachunki za transmisję danych mniejsze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tramin Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 W dniu 7.06.2016 o 11:46, sph3r3 napisał: Do bierzących informacji o problemach i korkach na drodze net jest niezbędny. wiem wiem ale tutaj chodziło o to aby nie było potrzeby używać niczego innego niż tej stacji multimedialnej. Oczywiście prosciej od nfc mozna to zalatwic po bluetooth - masz cały czas włączony w komórce i dajesz neta do stacji multimedialnej od momentu w ktorym ją włączysz (sama się połączy z komórką która jest sparowana i ma włączonego bluetootha). Niby wolniej niż wifi hotspot ale wystarczy do nawigacji a i rachunki za transmisję danych mniejsze . Najłatwiej jest za pomocą aplikacji Tasker. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi173 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Koledzy, wie ktoś czy po założeniu tej stacji plus kamerka z tyłu pod tablicą, po wrzuceniu biegu wstecznego automatycznie pokaże nam obraz, czy trzeba włączyć w stacji? Przymierzam się też do kupna takiego zestawu głównie pod kamerkę, co by żonie ułatwić parkowanie. Konkretnie zacznę się rozglądać za miesiąc jak zrobię już drugi przegląd gwarancyjny :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Po wrzuceniu wstecznego kamera powinna się automatycznie włączyć,dla tego zawsze plus sterujący kamerą jest wpinany pod żarówkę światła cofania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fergul11 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 W dniu 7.06.2016 o 19:50, JACKO29 napisał: Po wrzuceniu wstecznego kamera powinna się automatycznie włączyć,dla tego zawsze plus sterujący kamerą jest wpinany pod żarówkę światła cofania. I tak i nie , tzn zależy od okablowania stacji w Qq J10 musiałem pociągnąć od żarówki wstecznego +12V do specjalnego przewodu z radia (różowy opisany jak BACK RADAR ) Natomiast w peugeocie okablowanie takie było już w kostkach , co mnie ogromnie zdziwiło i ucieszyło . Ktoś jeszcze pytał czy da się sparować więcej niż jeden telefon , tak da się , na wszystkich moich (3) stacjach multi mogę sparować , a nawet mam 3 telefony , jedyny mankament jest taki że pamieta ostatnio podłączonego jeśli wsiąde do auta z innym wcześniej sparowanym telefonem to muszę ręcznie klepnąć w menu stacji żeby przełączył . natomiast mając 3 aktywne tel, przy stacji widzi i obsługuje tylko tego klepnietego tzn ma stacja w pamięci wszystkie sparowane telefony ale obsługuje przez BT tylko jednego . Uff chyba nie zagmatwałem zbytnio ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rintelen Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 W dniu 7.06.2016 o 22:37, Fergul11 napisał: Ktoś jeszcze pytał czy da się sparować więcej niż jeden telefon , tak da się , na wszystkich moich (3) stacjach multi mogę sparować , a nawet mam 3 telefony , jedyny mankament jest taki że pamieta ostatnio podłączonego jeśli wsiąde do auta z innym wcześniej sparowanym telefonem to muszę ręcznie klepnąć w menu stacji żeby przełączył . natomiast mając 3 aktywne tel, przy stacji widzi i obsługuje tylko tego klepnietego tzn ma stacja w pamięci wszystkie sparowane telefony ale obsługuje przez BT tylko jednego . Uff chyba nie zagmatwałem zbytnio ? Ja o to pytałem. Tak jak to opisałeś jest też w NC2, jednak przełączanie się między telefonami jest mega toporne (setup, bluetooth, select bluetooth device, klik, czekam, dzwonię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3Rni Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 hmm... u mnie sam zmienia telefon.... moze dlatego ze oba samsungi a tylko inne modele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sph3r3 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 W dniu 9.06.2016 o 18:40, 3Rni napisał: hmm... u mnie sam zmienia telefon.... moze dlatego ze oba samsungi a tylko inne modele niemożliwe - skąd miałby wiedzieć który w danym momencie ma być podpięty ? Bluetooth to urządzenie łączące 1 do 1 czyli nie może mieć więcej niż 1 połączenia jednocześnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rintelen Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 W dniu 10.06.2016 o 07:13, sph3r3 napisał: niemożliwe - skąd miałby wiedzieć który w danym momencie ma być podpięty ? Bluetooth to urządzenie łączące 1 do 1 czyli nie może mieć więcej niż 1 połączenia jednocześnie... Koledze pewnie chodzi o to, że jak wsiądzie On, to się połączy telefon z NC2, a jak wsiądzie np żona, to jej telefon się połączy. Problem w tym, że ja wsiadam od razu z dwoma i ostatni się łączy, a ja po drodze raz dzwonię ze służbowego, a raz z prywatnego (wiem, wiem, kup sobie dualisima mi powiecie - nie lubię łączyć spraw służbowych z prywatnymi, poza tym po 17 służbowy telefon idzie w odstawkę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3Rni Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 dokładnie Rintelen to miałem na mysli, a przy dwóch jednoczesnie to faktycznie uciążliwe - może szybciej zrobić on/off bluetooth na fonach niz klepać po menu Nc2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
