Wymiana standardowego radia w J11
Qashtan1.2
dokładnie Rintelen to miałem na mysli, a przy dwóch jednoczesnie to faktycznie uciążliwe - może szybciej zrobić on/off bluetooth na fonach niz klepać po menu Nc2
słabo, że nie można mieć obu naraz jednak. mam za 5 dych słuchawkę, która łączy się z dwoma telefonami naraz :thumbsup:
  • 11 miesięcy temu...
Może u Was znajdę pomoc. Kupiłem stacje multimedialną dedykowaną do Naszych samochodów.
Montaż stacji przebiegł bez większych problemów -radio gra nawigacja wskazuje jak dojechać jednym słowem miodzio.
No ale apetyt rośnie w miarę jedzenia - kamerka cofania i rejestrator.
Obie zamówione na ALL doszły. Z rejestratorem nie było problemu podłączenie przez USB pobrany program i działa. Niestety jeżeli chodzi o kamerę cofania pojawił się problem. Wszędzie gdzie oglądałem kamerę do stacji podpina się pod Video IN oraz czerwony kabelek z plusa żarówki cofania pod odpowiedni kabel w radiu. Niestety u mnie nie ma tego kabelka są dwa kable KEY to pewnie do sterowania w kierownicy i jeden kabel oznaczony jako BRAKE (wyczytałem że jest to kabel podpinany pod hamulec ręczny żeby w czasie jazdy nie oglądać DVD) no i innych kabelków brak. Jest wtyczka oznaczona jako PARKV CVBS IN ale podpięcie kamery parkowania nie i wrzucenie wstecznego nie uruchamia obrazu. Próbowałem jeszcze poprzez przejściówkę podłączyć do VIDEO IN ale też bez powodzenia. Jeżeli ktoś zna sposób rozwiązania mojego problemu proszę o pomoc. W załączniku zdjęcie rozpiski kabli .
Edytowane przez pszczolanur
Musisz podłączyć pod brązowy przewód oznaczony na diagramie jako nr 8 (back coś tam). Ten przewód inicjalizuje kamerkę.
Z tym że nie jest to kabel " luźny" tylko wpięty w kostkę . Mam go przeciąć czy "oskórować" i w ten sposób się wpiąć
Nie chciałbym czegoś spalić
można tym
http://www.telef.pl/sklep/product.php?id_product=2970
Edytowane przez kajakiujscie
Nie tyle mi chodzi o techniczne podpięcie tylko czy w momencie podpięcia podłączyć się do tego kabelki np zaproponowane przez Ciebie złączka czy przeciąć kabelek i podłączyć go tak : radio -kabel padający 12 z lampy cofania a to co zostanie (idący do can-bus )zastosować zaizolowany.
No więc przeciołem ten kabel . Kawałek idący do radia polaczylem z plusem idący z lampy cofania a kawałek idący do can zaizolowany. Wszystko działa  :dribble:
A tak z ciekawości jaką dedykowaną stacje kupiłeś?
Kupiłem w krakowskiej firmie Ten Tech poprzez allegro. A wygląda tak:
Widze ze Wasz wybór stacji jest dość zróżnicowany, pewnie w zależności od priorytetów, wiec
Poradźcie...Stacja na windowsie czy androidzie...
Wiem, pytanie rzeka...
Moje wykorzystanie stacji bedzie raczej klasyczne, bez udziwnień ;) nawigacja, połączenie z telefonem ( android )...no i ma cieszyć oko
http://allegro.pl/radio-stacja-multimedialna-nissan-x-trail-qashqai-i5986657225.html
http://allegro.pl/radio-nawigacja-nissan-x-trial-qashqai-android-5-1-i6734349547.html
Parametrami sie troche różnia, ale czy bedzie to zauważalne podczas korzystania...?
Róznica w cenie też nie jest duza, ale wybierajac windowsa jeszcze by stykło np. na kamerke cofania...
No ja wybrałem to drugie radyjko. Jakoś android bardziej do mnie przemawia.  Ale to już indywidualne preferencje i pewnie przyzwyczajenie oraz to że nie używałem mobilnego wind-sa
Zdecydowanie wybrałbym tą na Androidzie ponieważ:lepsza rozdzielczość, więcej ram, możliwość instalacji praktycznie każdej aplikacji.Też mam zamiar kupić taką stację,ale na pewno nie na allegro,za mniejszą kasę na Ali dostanę Androida 6,0 procesor 8- rdzeniowy i 2g Ram- nawet jeśli doliczą prawie już pewny VAT.
Też rozwiązałem taką opcję. Pozostaje jeszcze kwestia gwarancji i ewentualnego bujania się z przesyłaniem do państwa środka.  Wygrała opcja gorszych parametrów i gwarancji realizowanej w kraju.
Co do samego mojego radyjka to takie sprawy techniczne: dwa złącza USB ale tylko jedno gdzie można podpiąć modem lub kamerę dvr. Ja wybrałem kamerę i zewnętrzny modem WiFi. Kabelek usb który idzie do podlokietnika  współpracuje z usb (modemowym) natomiast już z tym drugim nie. No i oczywiście opisywany przeze mnie wcześniej (rozwiązany)  problem z kamerą cofania. Jeżeli coś jeszcze służę pomocą.
A czy masz dokładnie radio z tej aukcji ?
Jesli tak to pochwal sie jak sie sprawuje, bo chyba tez skusze sie na tego androida. A i jeszcze pytanko, ile cali ma wyswietlacz ? W aukcji jest ze 7'', zazwyczaj takie stacje są 8'' i nie wiem czy to czasami nie jest pomyłka w opisie. Zadałem pytanie sprzedającemu ale odpowiedzi brak, długi weekend...
Tak radio mam dokładnie z tej aukcji natomiast opisem i zdjęciami się nie sugeruj bo firma nie panuje nad tym. Radyjko ma 8 cali i np pokrętła u góry. Natomiast bebechy się zgadzają z opisem.
...troche szkoda ze nie panuje. Pokrętła na górze, to dla mnie akurat jest dość spora różnica, wolałbym na dole :)
No nic, wysłałem konkretne zapytanie o szczegóły i czekam na odpowiedz.
Dzieki za pomoc
Ja ma też takie samo radyjko na andku, pokrętła u góry. To że są akurat u góry to nie przeszkadza, natomiast u mnie nie są one podświetlane, nie wiem jak w innych egzemplarzach. Wcześniej miałem radio na windowsie, ale masakrycznie się wieszał system i wymieniłem je. Do obecnego dołożyłem kamerkę i wszystko ładnie pracuje, działają przyciski na kierownicy i usb w schowku. Z radiem w roli nawigacji zrobiłem sporo km po Polsce, działa bardzo dobrze. Polecam zmianę, zwłaszcza że lepiej gra i ładnie się prezentuje, ma sporo ciekawych funkcji.
Odnośnie podświetlenia pokręteł to sprawdź w ustawieniach fabrycznych bo jest tam opcja wyłączenia podświetlenia pokręteł,mam taką samą stację z pokrętłami od góry i wszystko działa.
Czy żeby wejść w te ustawienia to trzeba jakieś hasło wpisać?
Tak, 126
No niestety. Wszedłem w te ustawienia zrobiłem tak jak u Ciebie ale gałki nie świecą.  Jak patrzę na zdjęciu u Ciebie w wokół gałek masz jeszcze taka obręcz która pewnie świeci a u mnie jej nie ma. No cóż nie można mieć wszystkiego. Jakbyś tylko napisał czy u ciebie można zmieniać kolor podświetlenia bo mam taki czerwonawy a od klimy jest bardziej pomarańczowy.
Koloru nie mogę zmieniać,u mnie jest taki bardziej żółty.Ustaw BY HEAD LIGHT AND POWER a następnie kliknij APPLY i dopiero później EXIT. Zapyta czy wykonać restart,potwierdź i może zadziała,trochę dziwne,że pokrętła nie są podświetlone.
