Dzielnicowy007 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 (edytowane) Witam Podlaczylem świeżo zakupiona stacje z Ten-techa ,wszystko fajnie dziala oprocz sterowania z kierownicy... Macie jakis pomysl? Drugie pytanko,co to za skrzynka? Byla w komplecie ze stacją. Jak ją podłaczam to na wyswietlaczu wyskakuje wykrzyknik... Sorki za pytanie ale nie jestem za bardzo oblatany w sprawach elektroniki,moja wiedza konczy sie prawie na połaczeniu wtyczek... Edytowane 31 Lipca 2017 przez Dzielnicowy007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Witam Podlaczylem świeżo zakupiona stacje z Ten-techa ,wszystko fajnie dziala oprocz sterowania z kierownicy... Macie jakis pomysl? Drugie pytanko,co to za skrzynka? Byla w komplecie ze stacją. Jak ją podłaczam to na wyswietlaczu wyskakuje wykrzyknik... Sorki za pytanie ale nie jestem za bardzo oblatany w sprawach elektroniki,moja wiedza konczy sie prawie na połaczeniu wtyczek... W zestawie powinieneś mieć dwa zestawy kabli do podpięcia stacji,z jednym kompletem sterowanie z kierownicy działa natomiast z tym drugim nie.Ta skrzyneczka to bodajże moduł CAN i musi być podpięta żeby wszystko działało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzielnicowy007 Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Wypróbowałem oba zestawy kabli,po podlaczeniu jednego brakowalo podswietlenia klimatyzacji a przy drugim jest właśnie brak sterowania z kierownicy. Tak tez myslalem ze jest to CAN, ale kiedy go wpinam na wyswietlaczu pojawia się wykrzyknik i radio nie dziala. Jak jest niepodpiete to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pszczolanur Opublikowano 31 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2017 Wypróbowałem oba zestawy kabli,po podlaczeniu jednego brakowalo podswietlenia klimatyzacji a przy drugim jest właśnie brak sterowania z kierownicy. Tak tez myslalem ze jest to CAN, ale kiedy go wpinam na wyswietlaczu pojawia się wykrzyknik i radio nie dziala. Jak jest niepodpiete to jest ok. W maju wpinałem to radyjko do mojej Kaśki, Can miałem już podpięty i też miałem dylemat którą szeroką wtyczkę wpiąć w końcu zrobiłem na chybił trafił i dział nie pokazują się wykrzykniki, przyciski w kierownicy działają niestety zniknęło podświetlenie kierownicy i klimy, Jeszcze do tego z braku czasu nie przysiadłem. Reszta działa bez problemowo. Napisz do Ten Techa mi z montażem kamery cofania pomogli może pomogą nam z podświetleniem i działaniem przycisków w kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzielnicowy007 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 (edytowane) Na podswietlenie pomoze zmiana wtyczki,przetestowane, tylko nie wiem jak bedzie z przyciskami na kierownicy. Moze ten problem jest tylko u mnie a u ciebie bedzie ok. Nie chcialem przekombinowac i podjechalem do elektryka, koszt stówka i wszystko działa. Edytowane 1 Sierpnia 2017 przez Dzielnicowy007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Co do braku podświetlenia klimy, to jest to spowodowane zwarciem, jakie robi przewód koloru czarnego w wiązce z modułem CAN. Trzeba go przeciąć i zaizolować i wszystko działa jak należy. Przetestowałem to osobiście na moim radiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pszczolanur Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 (edytowane) No to dziś dole je trochę dziegciu do tego miodu. Radyjko zaczęło wariować najpierw zaczęło tracić ustawienia radia. Nie zwróciłem na to uwagi myślałem że coś źle w ustawieniach zrobiłem. Następny objaw brak bluthof jest cały czas wyłączone jak się włącza to za chwilę wraca do stanu wylaczenia. Pomyślałem gdzieś system się zbrusił. No nic postawiłem system od nowa. Modol bluthof przez chwilę działał niestety po dwóch dniach wrócił to poprzedniego zachowania. Do tego doszło że jeden z przycisków przestał odbijać i czasami po starcie wszystkie przyciski manualne nie działają. Pisałem do sprzedawcy mam odesłać do serwisu co po wyjeździe wakacyjnym uczynię. Edytowane 8 Sierpnia 2017 przez pszczolanur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 No to dziś dole je trochę dziegciu do tego miodu. Radyjko zaczęło wariować najpierw zaczęło tracić ustawienia radia. Nie zwróciłem na to uwagi myślałem że coś źle w ustawieniach zrobiłem. Następny objaw brak bluthof jest cały czas wyłączone jak się włącza to za chwilę wraca do stanu wylaczenia. Pomyślałem gdzieś system się zbrusił. No nic postawiłem system od nowa. Modol bluthof przez chwilę działał niestety po dwóch dniach wrócił to poprzedniego zachowania. Do tego doszło że jeden z przycisków przestał odbijać i czasami po starcie wszystkie przyciski manualne nie działają. Pisałem do sprzedawcy mam odesłać do serwisu co po wyjeździe wakacyjnym uczynię. trafił Ci się jakiś wadliwy egzemplarz, ale tak to już jest z chińczykami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pszczolanur Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Co do braku podświetlenia klimy, to jest to spowodowane zwarciem, jakie robi przewód koloru czarnego w wiązce z modułem CAN. Trzeba go przeciąć i zaizolować i wszystko działa jak należy. Przetestowałem to osobiście na moim radiu. Jakbyś wskazał który to kabelek. Bo zgodnie ze schematem czarny to chyba masa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Jakbyś wskazał który to kabelek. Bo zgodnie ze schematem czarny to chyba masa. Zrób fotkę wiązki z modułem CAN i wstaw albo prześlij mi na priv to zobaczę, czy jest taka sama jak u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielll_2005 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Witam Pewnie się powtórzę ale poszukuję radia do qq z obsługą kamery 360 aby to wszystko działało Standardowe navi mi nie leży. Jakieś oporne... Chciałbym korzystać z Google map i dlatego chcę wymienić radio a androidem. Mile widziany link do alli lub może ktoś w kraju coś takiego sprzedaje Czy muszę przerabiać jakoś instalacje czy wystarczy tylko wpiąć wtyczki - dam radę zrobić to sam czy do ASO będę musiał się udać.... Ma ktoś coś takiego zainstalowanego w swoim nissanie? Jak to się sprawuje. Jak to działa czy dział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Raczej nikt na tym forum nie ma takiego radia i nie montował takiego radia wszystkie znane nam z Ali nie obsługiwały 360* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielll_2005 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Znalazłem coś takiego na YouTube Wygląda imponująco fakt to do x-t ale powinności qq pasować Aczkolwiek radia nie mogę namierzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Jeśli się nie mylę to był rosyjski filmik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielll_2005 Opublikowano 30 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2017 Nadziałem si na niemieckie forum ale tam jest link do sklepu z Pl http://audiocarshop.pl/mobile/pl/p/Radio-dedykowane-Nissan-Qashqai-II-2013r.-X-Trail-2014r.-up-10%2C1-Android-CPU-4x1.6GHz-Ram-1GHz-Dysk-16GB-GPS-Ekran-HD-MultiTouch-OBD2-DVR-DVBT-BT-Kam/1082 Zadalem pytania czekam na odpowiedzi Fakt radio kosztuje koło 3tys ale zapowiada się dobrze... Kupiłem nowe auto ale to navi to koszmar Najpierw wielki problem aby ogarnąć NC Potem z poziomu kompa i google map do auta mogę wysłać tylko punkt docelowy nie trasę A jak już wyśle to auto i tak po swojemu trasę przelicza.... Z WRO do Mielna przez Berlin...lub przez Poznać a ja chcę przez Gorzów. Dziś z Wro do Milicza puścił mnie przez las gdzie drogi nie bylo... a auto za 100 tysięcy. Nie mogę się do niej przekonać. Dlatego chcę zmienić i szukam alternatywy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Alternatywa? Zew. urządzenie z automapą za max kilkaset złotych. Bez komplikacji, problemów i zastanawiania się czy będzie pasowało. Ja w Xie tak mam, a z navi korzystam bardzo często. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Z WRO do Mielna przez Berlin...lub przez Poznać a ja chcę przez Gorzów. A dla czego nie wpisałeś celu pośredniego???Mogłeś wpisać Gorzów jako cel pośredni i poprowadziłaby tak jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Nie do końca, np. skierowało by Go z obwodnicy do miasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Przecież Gorzów to 2 ulice na krzyż. Nie sposób zabłądzić, a jadąc S3 nawet go nie zauważysz w drodze na Szczecin. Ogólnie chcąc jechać z Wrocka do Szczecina (przez Gorzów) wystarczy kierować się na Chrystusa w Świebodzinie, a potem to już droga jest prosta i wszystko mija się bokiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 No i poza tym,jadąc S3 kto będzie skręcał do centrum??? A tak na marginesie,zawsze wyłączałem cel pośredni przed jego osiągnięciem,wolałem nie ryzykować tego co Maniolo pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Colinsio, ja to wiem i Ty to wiesz ale uwierz, nie wszyscy zaskoczą, że nie należy zjeżdżać. (zresztą tu chodzi o szersze spojzenie, a nie o sam Gorzow )Poza tym chciałem tylko podkreślić, że wprowadzenie punktów pośrednich nie oznacza, że jedziemy po "sznurku". Sam robię tak jak Jacek, wrzucam punkty jak już jest na trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Wiem manixio, tak się tylko przekomarzam. Natomiast jeśli mowa o punktach pośrednich nawigacji, to ja też z nich korzystam, ale raczej wybieram je klikając bezpośrednio paluchem w konkretny punkt na trasie, którą będę jechał niż wpisując mijaną miejscowość, bo wtedy rzeczywiście nawigacja może nas przeprowadzić przez centrum tejże miejscowości zamiast np.obwodnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Łotototo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtoip10 Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Hej. Czy ktoś z was montował coś takiego w miejsce zwykłego radia: http://allegro.pl/radio-stacja-multimedialna-nissan-x-trail-qashqai-i5986657225.htm Padła mi zewnętrzna nawigacja i zamierzam ją czymś zastąpić. Budżet jest ograniczony więc wybór też nie wielki. Generalnie pytania są takie: - czy to radyjko da się podłączyć na zasadzie plug&play czy trzeba ciąć kable (sprzedawca twierdzi że tak ale wiadomo on chce sprzedać), - czy funkcje z kierownicy i wyświetlacza pomiędzy zegarami pozostaną bez zmian - czy jakość rozmów telefonicznych przez bluetooha jest zadowalająca. Montować chcę to w serwisie bo auto jeszcze na gwarancji ale wszędzie gdzie dzwonię spuszczają w zasadzie na drzewo proponując swoje zamienniki w cenach pomiędzy 3 a 3,5 tyś, lub opowiadając o co najmniej kilku rodzajach podłączeń radia stosowanych przez nissana co może spowodować że to co wybrałem nie zadziała.. A może ktoś z was montował niefabryczne radio na śląsku i może polecić gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 (edytowane) A nie lepiej coś z Ali i na androidzie?O wiele więcej funkcji,pamięci,lepsza rozdzielczość. https://pl.aliexpress.com/store/product/Quad-core-Android-5-1-1-1024-600-2GB-16GB-Car-DVD-Player-Radio-GPS-Stereo/1803439_32637899837.html?storeId=1803439 Sam podłączysz,nic nie trzeba ciąć i wszystko będzie działać. Edytowane 28 Listopada 2017 przez tz1609 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
