JACKO29 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Poszukaj w necie serwisy klimy wokół Ciebie.Wszyscy mają sprzęt do R134 i do 1234YF.Wymianę czynnika robi maszyna,nikt ręcznie nie nabija.Maszyna sprawdza szczelność.Cały proces trwa około pół godziny,ale z tego co wiem terminy mają zajęte na około dwa tygodnie do przodu.Poza tym masz w układzie 1234YF a nie R134.Jeżeli nabijesz R134 bez płukania i czyszczenia układu rozpoczniesz proces korozji.Zmieszanie obydwu czynników powoduje powstanie kwasu solnego,a co to oznacza w układzie....powinieneś się domyśleć . Koszt serwisu 1234YF (obok mnie) to 250zł,koszt 100gr czynnika to 80 zł. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 dzwoniłem do serwisu za diagnostykę 350zł i się okaże co jest czy i gdzie sie czynnik stracił, czy skraplacz (chłodniczka padła jak często czytam) Czynnik 120zł za 100g a jak wymiana chłodniczki to ok 3000zł. Dzwoniłem do jednego Pana to mnie policja straszył ze napełnianie tym starym jest nielegalne a w rezultacie czynnik ma tańczy bo 80zł i diagnostyka 150. Ale wymiana chlodniczki to koszt ok 3000-3500 bo musi potem kalibrować kamery i czujniki - czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klimekpl Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Czy faktycznie jak się ściąga ten zderzak w wersji z kamerami i radarem to trzeba to potem jakoś kalibrować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek11498 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 (edytowane) Zapewne z procedurą serwisową trzeba wykonać taką kalibrację ale tylko radaru. Kamera przednia to tylko kamera. Kamery od systemów bezpieczeństwa masz przy lusterku wstecznym. Natomiast czy osoba, która robi klimatyzację ma komputer i tablicę do kalibracji oraz odpowiedni do tego sprzęt? Nie sądzę. Bardziej prawdopodobne będzie podstawienie do ASO albo składanie zderzaka tak żeby był w tym samym miejscu co przed demontażem. 12kg czynnika z legalnego źródła kosztuje między 500-600zł bez butli. Czynnik z "importu" dużo taniej a zapewne w większości taki jest stosowany, Edytowane 14 Maja 2021 przez borek11498 Dokończenie posta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 No tak,czynnik czynnikiem...ale trzeba mieć czym nabić,uzupełnić,a z tym już problem.Prościej mając pusty układ wymienić czynnik na propan,tani,ekologiczny,i mniej go wchodzi,a dodatkowo są proste urządzenia którymi to można zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Do wymiany chłodniczki nie trzeba zdejmować zderzaka. Ja miałem wymienianą chłodnicę klimy bez zdejmowania zderzaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 14 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Czy tylko chlodniczka czy też czynnik. Ile to kosztowało nabicie całej klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Chłodniczka razem z nowym czynnikiem i robocizna razem 1400zł. Wymieniałem rok temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borek11498 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 (edytowane) W dniu 14.05.2021 o 14:02, JACKO29 napisał: No tak,czynnik czynnikiem...ale trzeba mieć czym nabić,uzupełnić,a z tym już problem.Prościej mając pusty układ wymienić czynnik na propan,tani,ekologiczny,i mniej go wchodzi,a dodatkowo są proste urządzenia którymi to można zrobić Jeśli masz dojście do czynnika to tak na prawdę potrzebujesz tylko manometry i przejściówkę. https://allegro.pl/oferta/tester-napelniania-miernik-klimatyzacji-manometry-9105947583?utm_feed=128c5dac-5203-4dcf-863c-36bb5e566de7&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi_besty&ev_adgr=Narzędzia+i+sprzęt+warsztatowy+-+topy&gclid=CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9szvk325Y6mgB6RkWcJZsDCim46Ag_zeQ6LsNGF76qRtZkjvBUWJT51xoCUggQAvD_BwE Ten zestaw powinien wystarczyć. Czynnik nabijasz tak aby osiągnął odpowiednie ciśnienie w układzie w trakcie pracy. Ot cała filozofia. Edytowane 17 Maja 2021 przez borek11498 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) Po 3 latach korzystania z klimy jakie mogą być ubytki czynnika zakładając że układ jest szczelny ? Podobno nawet przy "szczelnych" układach zawsze coś tam ubywa... Edytowane 30 Maja 2021 przez Radex9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Godzinę temu, Radex9 napisał: Po 3 latach korzystania z klimy jakie mogą być ubytki czynnika zakładając że układ jest szczelny ? Podobno nawet przy "szczelnych" układach zawsze coś tam ubywa... U mnie po trzech latach ubyło 100 gram . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Nooo właśnie wydajność spadła ,dziwne syczenie po uruchomieniu przez jakieś 5sec i zastanawiam się czy ASO może jakoś sprawdzić w ramach gwarancji ubytek czy MUSZĘ zapłacić za odpompowanie czynnika i ponowne uzupełnienie z brakującą ilością ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 1 godzinę temu, Radex9 napisał: Nooo właśnie wydajność spadła ,dziwne syczenie po uruchomieniu przez jakieś 5sec i zastanawiam się czy ASO może jakoś sprawdzić w ramach gwarancji ubytek czy MUSZĘ zapłacić za odpompowanie czynnika i ponowne uzupełnienie z brakującą ilością ? Nic nie wskazywało na ubytek czynnika . Po prostu uznałem że po trzech latach warto sprawdzić , po za tym olej w układzie klimatyzacji także traci swoje właściwości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 4 godziny temu, Radex9 napisał: Nooo właśnie wydajność spadła ,dziwne syczenie po uruchomieniu przez jakieś 5sec i zastanawiam się czy ASO może jakoś sprawdzić w ramach gwarancji ubytek czy MUSZĘ zapłacić za odpompowanie czynnika i ponowne uzupełnienie z brakującą ilością ? Jeżeli syczy to masz za mało czynnika i to minimum 1/3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karmel Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 Co ile nabijacie klimę w J11? Ja ostatnio miałem w 2018 roku a tak co roku odgrzybianie. Wydaje mi się, że będzie już czas do ponownego nabicia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 Ja od 4 lat nie nabijalem. Ale zaczyna trochę słabiej chłodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 4 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2021 ja też od nowości (czyli 4 lata) nie nabijałem i tylko co rok odgrzybianie i nadal chłodzi całkiem w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radex9 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Czyli przykładowo jak brakuje 300 gr czynnika to usługa 250 zł + 80 zł za 100 gr wyjdzie (+/-) 500 pln ... PIĘKNIE gratulacje za nowość typu czynnik 1234YF z BRUXELI UE Jaka to KUR.... różnica między tym a tamtym czynnikiem ?? Edytowane 5 Czerwca 2021 przez Radex9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2021 Taka,że ten nowy mniej szkodzi ozonowi...a w rzeczywistości,zmieszany z wodą wytwarza chlorowodór,cholernie niebezpieczny dla otoczenia i ludzi(agresywnie działa poprzez skórę) ,jest również łatwo palny,...ale dla ozonu bezpieczny...A że wyprodukowany przez Honeiwell i DuPoint więc mają na wyłączność patent i kasują.Co prawda propan jest tańszy i bardziej bezpieczny dla ozonu i człowieka w samochodzie( wystarczy go połowa tego,co jest 1234YF) Ale nikt by na tym nie zarobił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 6 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2021 W dniu 30.05.2021 o 13:52, Radex9 napisał: Po 3 latach korzystania z klimy jakie mogą być ubytki czynnika zakładając że układ jest szczelny ? Podobno nawet przy "szczelnych" układach zawsze coś tam ubywa... u mnie po 3 latach ubyło 150gr czynnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Ubytek 150g to już da się zauważyć.Ja też po 3 latach zauważyłem,że chłodzenie nie jest już takie samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Czy możecie polecić serwis klimy w okolicach Piaseczna ( odgrzybianie, nabicie, ewentualnie wymiana czynnika na „stary”)?Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melonowy Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 No to Panowie mam pytanie. Ile teraz kosztuje nabice nowym, a ile starym czynnikiem ? Częściowe uzupełnienie nowym czynnikiem dokładniej rzecz biorąc i nabicie starym. Warto jeszcze kombinować w tym temacie ? Pewnie czeka mnie uzupełnienie i zastanawiam się nad powyższym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 W dniu 12.05.2021 o 08:43, JACKO29 napisał: Poszukaj w necie serwisy klimy wokół Ciebie.Wszyscy mają sprzęt do R134 i do 1234YF.Wymianę czynnika robi maszyna,nikt ręcznie nie nabija.Maszyna sprawdza szczelność.Cały proces trwa około pół godziny,ale z tego co wiem terminy mają zajęte na około dwa tygodnie do przodu.Poza tym masz w układzie 1234YF a nie R134.Jeżeli nabijesz R134 bez płukania i czyszczenia układu rozpoczniesz proces korozji.Zmieszanie obydwu czynników powoduje powstanie kwasu solnego,a co to oznacza w układzie....powinieneś się domyśleć . Koszt serwisu 1234YF (obok mnie) to 250zł,koszt 100gr czynnika to 80 zł. Godzinę temu, melonowy napisał: No to Panowie mam pytanie. Ile teraz kosztuje nabice nowym, a ile starym czynnikiem ? Częściowe uzupełnienie nowym czynnikiem dokładniej rzecz biorąc i nabicie starym. Warto jeszcze kombinować w tym temacie ? Pewnie czeka mnie uzupełnienie i zastanawiam się nad powyższym. Widzisz,kilka postów wyżej pisałem,na tej samej stronie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterros Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 Ceny z dziś okolice Warszawy:Stary czynnik: podpięcie i sprawdzenie 100zl + dezynfekcja 100 + nabicie 30zl /100grNowy czynnik: podpięcie i sprawdzenie 200zł + dezynfekcja 100 + nabicie 80zl /100gr.Czas oczekiwania na wizytę około 2 tyg. Zakład z b. dobrymi opiniami w ggl, nie sieciówka.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
