MiszaMG Opublikowano 26 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Witam i od razu chciałbym się przywitać. Chodzi mi po głowie zakup X Traila, quashai a lub Kadjara . O ile z zakupem Kadjara powinienem sobie dać radę bo renowkami jeżdżę od 1999r to z Nissanem jestem zielony. Oglądałem kilka dni temu x Traila z 2015r z przebiegiem około 50tys ( było sporo papieru potwierdzającego przebiegieg) oczywiście po kolizji już zrobionego. Mam mieszane uczucia, to był mój pierwszy x oglądany i przeraził mnie bagażnik (teraz jeżdżę scenic grand) Miło zaskoczył środek. Proszę o opinię dotyczącą skrzyni cvt, i silnika jak z nią współpracuje. Sam mam silnik 1.6 dCi i jakoś chodzi cicho i płynnie ale ma normę euro 5. Nissan mniemam że ma euro 6 i może tu leży problem bo po odpaleniu obroty przez jakiś czas falowały i po kilku sekundach unormowały się, natomiast słychać było z okolic silnika od strony skrzyni metaliczne ciche chrobotanie. Tak jak by metal cyklicznie o coś obcierał. Na pewno nie był to rozrząd bo z drugiej strony. Czy takie objawy czasami też u was występują przy tym silniku z tą skrzynia? Czy menu da się ustawić na Polski, Renault przyzwyczaiło mnie do Polskiego na nawigacji i na desce. Czy to normalne że auto jest dobrze wyposażone a odpalanie z kluczyka bo nie ma przycisku "start" Czy jest kłopot z dorobieniem kluczyka bo ma tylko jeden. Jak prawidłowo powinna zachowywać się skrzynia, od zimnej po ciepłą itd. Bardzo dziękuję jeśli ktoś pomoże bo mam starsze 1.6 dCi a o skrzyni nic nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 mam T31 ale sprobuje odpowiedziec na Twoje pytania > Czy takie objawy czasami też u was występują przy tym silniku z tą skrzynia? w zadnym nie maja prawa wystapic a jak wystepuja to jest to zapowiedz klopotow > Czy to normalne że auto jest dobrze wyposażone a odpalanie z kluczyka bo nie ma przycisku "start skoro konstrukcja nie przewiduje to normalne > Czy jest kłopot z dorobieniem kluczyka bo ma tylko jeden. z dorobieniem nie ma zadnego, kwestia gotowki, klopot moze sie zaczac w chwili kiedy wyjdziesz przed dom a samochodu tam nie bedzie, ubezpieczyciel moze sie wtedy wypiac na Ciebie > Mam mieszane uczucia zupelnie prawidlowo, wspomniales ze auto bylo po hmmm, 'kolizji', popros o zdjecia auta gdzie sa widoczne uszkodzenia generalnie radzilbym sie od tego auta trzymac z daleka LD pozdrawia EZG : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiszaMG Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 Witam, znalazłem innego x-traila i tam na komputerze po odpaleniu wyswietla się komunikat: "Entertie Filtre" Nie ma błędów tylko ten komunikat. Mam zdjęcie ale nie chce się dodać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 może wypala filtr dpf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiszaMG Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 (edytowane) No właśnie, może to lub tamto. U mnie jak wypala DPF w Renault 1.6 dCi to nic nie sygnalizuje a jak sygnalizuje to pomarańczowy kolor ikoną DPF i serwis że awaria. Gdzieś na stronach Francuzów doczytałem że nie skasowali przeglądu w serwisie i taki komunikat się pojawił. Ile w tym prawdy to nie wiem , a komuś kto się nie zna a kupił samochód można prawie wszystko wcisnąć. Po prostu chciałbym wiedzieć czy to jakiś problem czy poprostu dopomina się o jakąś czynność serwisową Z Renault mi trochę łatwiej bo komunikaty są bardziej zrobudowane i po Polsku. Jeśli mi tak będzie szło to chyba kupię Kadjara, a chciałbym x Traila bo mi się podoba i jest większy. Edytowane 10 Lipca 2018 przez MiszaMG Załadowałem zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 W dniu 8.07.2018 o 21:21, MiszaMG napisał: Witam, znalazłem innego x-traila i tam na komputerze po odpaleniu wyswietla się komunikat: "Entertie Filtre" czy aby na pewno dobrze napisałeś ten komunikat? Ententrance po francusku to filtrowanie więc "Entetrane Filtre" mogłoby oznaczać "filtruj filtr", szukałbym tutaj np czy filtr paliwa nie ma czujnika poziomu wody i po prostu należy go już wymienić (taki bajer spotkałem np w Corolli teścia gdy ilość odseparowanej wody w filtrze osiągnęła max. Tylko tam za to odpowiada kontrolka a nie komunikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SethFrost Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Szukam Nissana X-Traila T-30, 2,5 automat 2005-2007r.. Najlepiej z okolic Łodzi. Może ktoś z klubowiczów chce się pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 dawno tu nikt nie chciał pozbyć się swojego autka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Witam, poszperałem trochę w tym temacie i zaciekawiły mnie dane odnośnie spalania X-traila. Od kilku miesięcy jeżdżę T30 2.2 DCI i pali wyraźnie mniej niż Laguna 1.8 benz. z 2003r. ktorą jeździłem ponad rok - chodzi mi o jazdę w mieście i cyklu mieszanym. Bez szarżowania schodzę spokojnie do 8L/100km nie jak tu przeczytałem 10-11L. Dodam że rzadko się zdarza żeby ktoś mi siedział na zderzaku. Tak więc przy umiejętnej jeździe ten silnik może być całkiem oszczędny. Jak na auto tych gabarytów i o masie ok.1,5 t to sam byłem w szoku jak spalanie przy oszczędnej jeździe wyszło mi 7,7 L/100km (to mój pierwszy SUV). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 po trasie. wjedź w miasto to się ockniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 pisałem o mieście i cyklu mieszanym, więc nie spodziewam się szoku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 23 minuty temu, eco napisał: pisałem o mieście i cyklu mieszanym, więc nie spodziewam się szoku... Normalka,wszak to jest diesel. Mi 2,2 dci w miescie nie przekraczal 9l/100km Na trasie juz od kilku lat jeżdzę spokojnie nie przekraczajac 100km/h. Majac to auto czesto spalanie schodziło do ~~6l/100km Dlatego jak przepisami nie wykończa diesli to długo jeszcze bedzie to najtrwalsza,najmniej awaryjna i najbardziej ekonomiczna jednostka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eco Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 No tak. za niedługo będziemy wszyscy jeździć jakimś "elektroshitem" a tymczasem mój sąsiad rozpalając w piecu uwalnia więcej syfu do atmosfery w pół godziny niż moje auto w ciągu roku i ma to we doopie. takie czasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 11 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2018 5 minut temu, eco napisał: No tak. za niedługo będziemy wszyscy jeździć jakimś "elektroshitem" a tymczasem mój sąsiad rozpalając w piecu uwalnia więcej syfu do atmosfery w pół godziny niż moje auto w ciągu roku i ma to we doopie. takie czasy. Co zrobić.. Takie czasy nastały ,ze urzednicy w Brukseli decyduja co jest dobre a co be. Nie robia tego za darmo ,bo oprócz niezłych pensji unijnych za ich pomysłami stoja ogromne pieniadze lobbystow. Gdyby np.w Polsce rzad obnizył do minimum podatki za gaz oraz wprowadził konkretne doplaty do wymiany palenisk weglowych na gazowe,bardzo szybko problem smogu zostalby mocno ograniczony. Silnie są lobbowane auta elektryczne ,ktore de facto z oszczednoscia nie maja nic wspolnego a z ekologia jeszcze bardziej bo u nas prąd pochodzi głownie ze spalania węgla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSliwa Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Witam, osobiście jeżdzę T31, mój ojciec do ostatniej soboty jeździł T30 2,2 114 KM, którego chce sprzedać, auto jest pewne, od 10 lat w naszej rodzinie, kupionie w Autohaus RAU w miejscowości Heilbronn w Niemczech przez moją siostrę która mieszka w Niemczech. ( wszystko jest do udokumentowania, również przebieg który był w chwili zakupu) Przebieg Oryginalny 150 tys km, za co mogę ręczyć, ponieważ w chwili zakupu auto miało ok 50 - 60 kkm (w 2008r) Aktualnie auto znajduję się w Warszawie ponieważ dostałem zadanie żeby go sprzedać. więcej szczegółów w ogłoszeniu: https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-x-trail-stan-techniczny-idealny-10-lat-w-jednej-rodzinie-ID6AV2aL.html#6b65cec456 po szczegóły zapraszam do kontaktu telefonicznego który jest w ogłoszeniu Mojego T31 nie sprzedaję jestem z niego bardzo zadowolony jest to wersja 2,0 150KM 2007r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 W dniu 11.08.2018 o 13:45, piotrek3 napisał: Co zrobić.. Takie czasy nastały ,ze urzednicy w Brukseli decyduja co jest dobre a co be. Nie robia tego za darmo ,bo oprócz niezłych pensji unijnych za ich pomysłami stoja ogromne pieniadze lobbystow. Gdyby np.w Polsce rzad obnizył do minimum podatki za gaz oraz wprowadził konkretne doplaty do wymiany palenisk weglowych na gazowe,bardzo szybko problem smogu zostalby mocno ograniczony. Silnie są lobbowane auta elektryczne ,ktore de facto z oszczednoscia nie maja nic wspolnego a z ekologia jeszcze bardziej bo u nas prąd pochodzi głownie ze spalania węgla. Pete czy szykujesz się na akcję policji z DPF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 3 godziny temu, karibox1 napisał: Pete czy szykujesz się na akcję policji z DPF? ?????? Nie rozumiem o co chodzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 podobno za wycięcie dpf będą ścigać, jest artykuł w ostatnim motorze czy auto świecie. Straszą 5 kołami za brak u diagnosty. Mają badać spaliny przed i po. jak będzie zero zmiany to ma znaczyć, że wycięty. Słyszałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 (edytowane) 9 godzin temu, karibox1 napisał: podobno za wycięcie dpf będą ścigać, jest artykuł w ostatnim motorze czy auto świecie. Straszą 5 kołami za brak u diagnosty. Mają badać spaliny przed i po. jak będzie zero zmiany to ma znaczyć, że wycięty. Słyszałeś? Eeeetam.. Juz wiele razy nt temat pisałem. Na zachodzie Europy sa duzo wieksze kary za wycinanie filtrów i tez malo kto sie tym przejmuje bo tak samo jak u nas sa one masowo wycinane. W moim T31 musieliby robic badania z palnikiem lub szlifierka kątową aby sprawdzić czy mam czy nie filtr DPF. Jakies 3 lata temu pod Berlinem nadziałem sie na mobilna kontrole Policji niemieckiej gdzie mieli auto z systemem do diagnostyki . Nie mieli zastrzeżen do emisji spalin. Nie tylko T31 ale wiele innych diesli trzyma norme Euro 4 bez filtra.. Problem moga miec jedynie ci co wycieli filtr z auta z norma Euro 6 P.S. Co to znaczy ,ze "Mają badać spaliny przed i po""?? Bedą rozbierać na przegladzie układ wydechowy Edytowane 14 Sierpnia 2018 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 podobno jest jakiś myk, że badają tak na przeglądzie. Wiem, że trzymają polską normę i bez dpf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 14.08.2018 o 16:15, karibox1 napisał: podobno jest jakiś myk, że badają tak na przeglądzie. Wiem, że trzymają polską normę i bez dpf Ten myk to zastraszenie właścicieli diesli,którzy słabo ten temat ogarniają.. Taki sam zreszta jak opowiadanie bajek o kontrolach na drogach poza Polską. Nie ma żadnej różnicy w Polsce czy zagranicą(różnica jest tylko w wysokości mandatu) ,ukarani mogą zostać kierowcy których auta nie będą spełniać założonych przez producenta norm emisji spalin a nie czy w tym aucie jest dpf czy został wyciety Jak wiec kiedy T31 2.0 dci ,sprawny bez filtra normy spełnia-w czym problem??. Edytowane 17 Sierpnia 2018 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 o badaniu spalin w dieslach mówi się już długo oraz głośno o tym, że diagności tego nie robią. Ma to związek ze sposobem badania (tak czytałem). O ile w Pb bada się skład spalin na wolnych obrotach to w dieslu zadymienie bada się na obrotach zbliżonych do max. Tutaj pojawia się problem ponieważ gdyby silnik lub jakaś część uległa uszkodzeniu podczas badania to diagnosta odpowiada za uszkodzenie. Dla tego odstępują w starszych dieslach od tego badania. Tak przynajmniej było w artykule który czytałem ale osobiście nigdy diagnosty o to nie pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
plawniak Opublikowano 13 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2018 Witam wszystkich zadowolonych (mniej lub bardziej ) posiadaczy X'a. Oczywiście chcę kupić X-traila, jestem zdecydowany na diesla 2.2 czyli w okol. 2005 roku. Mam pytanie: - Potrzebuję auta do jazdy po górach. Do tej pory jeździłem autami z nieco innym napędem (pajero, gv, vitara). Czy napęd w X 2005 nadaje się w góry? Dokładnie chodzi o dosyć stromy podjazd, który bywa ośnieżony i oblodzony. Dla klasycznej terenówki to żaden problem, ale autem z napędem na jedną oś po prostu się nie podjedzie. Zostawała na dole. Jak poradzi sobie X? pozdrawiam i dzięki za odp.. PL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 X-traile T30 miałem dwa -114 km mocy i 136km W gruncie rzeczy to taki same samochody . Na pewno nie jest to auto terenowe i jak wjedzie w ciezki teren to smierdzi od razu w kabinie padliną od palonego sprzegła. Ale znów jak jeździłeś Vitarą,to tam gdzie wjedzie ona to T30 tez da radę. Jak chcesz kupic T30 od 2005 roku w zwyż to tylko zwroc uwage aby nie był z dpf-em ,bo go przeklniesz jeźdząc po górkach. Dpf byl montowany w T30 od jesieni 2005 r we wszystkich X-trailach w Europie zachodniej.W polsce do konca produkcji czyli 2007 r mozna było kupic jeszcze auto bez tego chwasta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 x nie ma startu w terenie do GV sorki. Mam obydwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
