sowkam Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, mam niewątpliwie dziwny przypadek dotyczący ukladu chlodzenia w P11 rocznik 2001 1,6 silnik, Postaram się najkrócej jak to możliwe Gotuje mi się silnik na krótkich trasach nawet, jeśli "zaskoczy" i jest wszystko dobrze jest ciepły nawiew w kabinie i silnik ma odpowiednią temperaturę, jeśli nie "zaskoczy" (a zdarza mu się już niemal zawsze ostatnio) silnik gotuje się na krótkiej trasie patrz mniej niz 10km a w kabinie brak ogrzewania. Nie ma osadów w płynie ani na ściankach pojemnika wyrównawczego, nie wiem kiedy ciśnienie wywaliło dziurę w pojemniku wyrównawczym przy rączce wielkości 5 na 2 cm mniej więcej... Olej w silniku jest normalnej barwy i stan również jest ok Płyn chłodzący (Borygo) wyparowuje dość szybko.. Dolewam... czy jest nieszczelność nie wiem, na pewno ciśnienie jest bo odkręcałam korek na gorąco i reakcja była właściwa... termostat był sprawdzany jakiś czas temu w serwisie ponoć ok... Sytuacja się robi coraz gorsza, chętnie spuściłabym płyn z układu i przepłukała odkamieniaczem (bo może jest niedrożny?) ale nie mam pojęcia gdzie jest spust i czy dam radę bez kanału... Możliwe że termostat się zawiesza albo czujnik jest walnięty? Jak to mogę sprawdzić? Nagrzewnica? Co mogę zrobić sama? Czy ktoś miał może podobny problem (brak ogrzewania gdy grzeje się silnik i odwrotnie? ) Nie sprawdziłam jeszcze wentylatorów czy się załączają bo jak na złość "zaskoczył" gdy to chciałam sprawdzić. Jakieś sugestie? Pomoc w lokalizacji spustu płynów? Nie chcę ściągać węża by opróżnić układ... Z góry dziękuję za pomoc PS. Nie zauważyłam żadnych wycieków - patrz plamy pod autem na parkingu Edytowane 17 Stycznia 2017 przez sowkam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Może być uszkodzony termostat lub pompa wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Ciezko cos kobiecie doradzic, ja bym zmienil termostat, bo koszt maly 40-50zl a pewnie lat ma sporo, zalal nowy plyn, odpowietrzyl i obserwowal co dalej. Nie pamietam juz jak bylo w primerze (zmienialem z 15lat temu) ale pewnie musisz odlaczyc waz dolny od chlodnicy i spuscic plyn. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 W dniu 16.01.2017 o 23:53, sowkam napisał: nie wiem kiedy ciśnienie wywaliło dziurę w pojemniku wyrównawczym przy rączce wielkości 5 na 2 cm mniej więcej... ta dziura ma tam być wyjmij termostat i sprawdź wtedy co się dzieje, z objawów też może wskazywać na uszczelkę pod głowicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Wywal termostat i skręć układ bez niego, jeśli to jego wina, dłużej będzie się rozgrzewał ale objawy miną a wtedy wystarczy nowy włożyć i po bólu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Do wymiany pompa wody , na zimnym uszczelniacz puszcza wodę i braki w układzie . Nagrzewnica zapowietrzona stąd brak ogrzewnania , zbiorniczek taki jest i tak ma być jak napisał DINO .Do spuszczenia płynu najwygodniej zdjąć dolny przewód z chłodnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowkam Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) W dniu 17.01.2017 o 04:55, DINO napisał: ta dziura ma tam być wyjmij termostat i sprawdź wtedy co się dzieje, z objawów też może wskazywać na uszczelkę pod głowicą Panowie przepraszam jeśli zirytuję ale dopytać muszę... dziurka w zbiorniczku oryginalnie jest owszem... ale chyba dużo mniejsza? A jeśli chodzi o uszczelkę, nawet gdy czysty jest płyn w zbiorniku i na ściankach nie ma tłustych ani galaretowatych substancji, może na nią wskazywać? Z rzeczy być może istotnych płyn z chłodnicy zasysany jest po rozgrzaniu do zbiornika wyrównawczego... W dniu 17.01.2017 o 02:37, Kazik_R52 napisał: Ciezko cos kobiecie doradzic, ja bym zmienil termostat, bo koszt maly 40-50zl a pewnie lat ma sporo, zalal nowy plyn, odpowietrzyl i obserwowal co dalej. Nie pamietam juz jak bylo w primerze (zmienialem z 15lat temu) ale pewnie musisz odlaczyc waz dolny od chlodnicy i spuscic plyn. tak zamierzam zrobić na początek... choć podejrzewam, że problem tkwi głębiej.. ale tak jak piszesz koszt niewielki a nóż widelec to tylko to... wcześniej spróbuję jeszcze rady TESTER'a. W dniu 17.01.2017 o 06:55, nice-wawa napisał: Do wymiany pompa wody , na zimnym uszczelniacz puszcza wodę i braki w układzie . Nagrzewnica zapowietrzona stąd brak ogrzewnania , zbiorniczek taki jest i tak ma być jak napisał DINO .Do spuszczenia płynu najwygodniej zdjąć dolny przewód z chłodnicy . Jak napisali nad awatarem "nie bić" myślałam też o pompie ale skąd pewność do pompy (połączenie objawów grzania z brakiem ogrzewania) ? Wydawało mi się, że płyn wyparowuje w dużej mierze bo gotuje się zdrowo... co do nagrzewnicy... jak ją odpowietrzyć? Jak mówią nie ma głupich pytań... więc pytam... czy zapowietrzona nagrzewnica może od czasu do czasu grzać normalnie kiedy silnik trzyma temperaturę? Edytowane 17 Stycznia 2017 przez sowkam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Wczoraj poszła mi też pompa wody objawy były takie że w zbiorniczku podniósł się poziom płynu aż się wylewalo, silnik zagrzany na maksa, ale płyn zimny i brak ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowkam Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) W dniu 17.01.2017 o 14:51, camello napisał: Wczoraj poszła mi też pompa wody objawy były takie że w zbiorniczku podniósł się poziom płynu aż się wylewalo, silnik zagrzany na maksa, ale płyn zimny i brak ogrzewania. byłeś już gdzieś z tym? Bo widzę żeś ze Szczecina U mnie płyn się gotował tylko taka różnica... Edytowane 17 Stycznia 2017 przez sowkam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camello Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Tak, auto już u mechanika. Tylko że u mnie padło w Oplu koszty całkiem inne i wymieniać będą na patencie żeby ten sam rozrząd wsadzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 W dniu 17.01.2017 o 15:29, sowkam napisał: byłeś już gdzieś z tym? Bo widzę żeś ze Szczecina U mnie płyn się gotował tylko taka różnica... Sprawdź ile jest płynu w chłodnicy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
