Start-stop,akumulator ciekawostki
JACKO29
Chodzi o to, że napisałeś, że mierzyłeś prąd ładowania, a faktycznie mierzyłeś napięcie na akumulatorze lub de facto w instalacji i to w trybie serwisowym przy otwartej masce, kiedy to napięcie jest zawsze 14.4-14.8V.
W Twoim przypadku, prąd nie ma nic do rzeczy, bo prawdopodobnie masz wahania napięcia przy zasilaniu świateł.
Możliwe, że masz uszkodzony moduł regulatora napięcia, albo jakieś zwarcie/przebicie z powodu wilgoci i ustępuje po rozgrzaniu instalacji przez silnik.
Albo masz skorodowany/uszkodzony jakiś przewód, który przewodzi jedynie częścią przekroju, a gdy temperatura wzrośnie, to oporność spadnie i mamy poprawne napięcie i prąd.
To zadanie raczej proste dla elektryka.
Edytowane przez aquariusmax
  • Like 1
W dniu 15.01.2024 o 08:16, romeks napisał:
U mnie są dwa piny i jest OK. Napięcia zawsze w okolicach 14,4 V.
Ja u siebie napiecia nie sprawdzalem ale na pewno obrocenie czujnika nie wylaczylo mi systemu SS. Zalaczyl sie przy pierwszej, lepszej okazji...
38 minut temu, uti napisał:
... obrocenie czujnika nie wylaczylo mi systemu SS.
A sprawdzałeś, aby najpierw otworzyć maskę, a potem uruchomić silnik (bez obracania czujnika)?
6 minut temu, krzysztofn1983 napisał:
A gdzie znajduje się Moduł Regulatora Napięcia?
Najpewniej w alternatorze.
A u mnie zaczyna już aku słabować po 5 latach widzę że spada napięcie po dwóch trzech dniach postoju i napięcie ładowania też już jest niższe.Sprawdzany miernikiem na zwarciu spadł do 9.2V i trzymał.
U mnie Fiamma wymienili na Warte w pierwszym roku. Po 6 latach napięcie w normie. Teraz nadal przy -18 odpala bardzo dobrze, zobaczymy jak długo.
Dodam że nic nie kombinowałem z ladowaniem, krańcowa maski itp. Zawsze tylko przy jeździe wylaczam SS.
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
Ja nawet nie wyłączam Stop-Start bo lubię jak działa. Ale jak to żartobliwie tutaj określam - saszetkarze okopujący z maksymalną fachowością  nogą wszystkie koła po wyjściu z samochodu i szarpiący po dwa razy za każdą klamkę: nie mieli by o czym pisać i forum by umarło ?
  • Thanks 1
Musisz być bardziej wyrozumiały.
Ja nie dałbym rady psychicznie, gdyby mi wyłączanie silnika co 30 sekund zakłócało sielankę jazdy w korkach. Szum silnika, to taka nirwana.
  • Like 1
Moja bateria jest z 11.2019 (Varta) i tez juz niedomaga, przy -8stopniach i 6dniowym postoju juz nie odpalil. Z ladowaniem nic nie kombinowalem.
Swojego QQ kupiłem prawie 5 lat temu i chyba u mnie przyszedł czas na zmianę akumulatora - pojawia się SS fault, rano już auta nie odpaliłem i odpaliliśmy na kable ale następnego dnia znowu nie odpalił. Zawsze ręcznie wyłączałem SS po odpaleniu auta. Nie wiem jaki mam akumulator - mam kilka zdjęć. Czy na wymianę aku jechać do serwisu czy to na tyle proste, że samemu można kupić i zmienić? Mam do aku podpięte jakieś urządzenie - chyba na kuny.
Dane sa w książce. Kupić odpowiednik EFB lub AGM. Wyjąć stary i włożyć nowy. W każdym sklepie stary odbiorą.
Ty chyba masz jeszcze chyba ori.
Ma prawo już niedomagać. Ale widzę że trochę zimy i już niektorzy koledzy mają problem z odpaleniem.
Trza będzie na noc wyciągać do domu ;)
15 godzin temu, schwarz84 napisał:
Nie chcesz sprobowac poratowac go jeszcze jakims prostownikeim/ladowarka? Moze uda Ci sie go jeszcze postawic. Ja tak zrobilem ze swoim ori w lutym tamtego roku. Wedlug Pana ze sklepu z aku to juz byl szmelc do wyrzucenia i kupic nowy u niego. Podladowalem, jezdzielm rok, teraz w te mrozy juz zaczac kaszlec ale tez jeszcze go podladowywalem. Przez weekend rozladowal sie i odpalilem na kablach. Znowu ladowarka FOXSUR 8A z allegro i powstal. Ale wiem, ze zaraz musze kupic nowy zeby nie telepac sie rano czy odpali czy tez nie. W kazdym badz razie, na Twoim miejscu zlapalbym klucz 10 i bral go do domu na probe.
Ale czy ma sens wydawać 20 pr wartosci aku na ładowarkę ?
Tzn ja mam w domu kilka akumulatorów. I ja bym kupił. Ale dla jednego? Chyba nie.
Wejdź na stronę Centra Mocy Poszukaj w swojej okolicy ich punktu i masz problem z głowy. Za free sprawdzą Ci instalację (w tym aku), w razie potrzeby wymienią aku na nowy (polecam EXIDE) pod zewnętrznym zasilaniem, wczytają nowy aku do kompa ...
Płacisz tylko za nowy aku - cała obsługa za free.
Dla ułatwienia w Tarnowie - Chyszowska 12 , Okrężna 1 + ew. Kochanowskiego 39
Edytowane przez Bilunia
  • Upvote 1
a to trzeba cos wczytywac? myslalem, ze wymiana i to wszystko. Wlasnie przyszla mi nowa bateria i sie laduje.
Tu trzeba wyjaśnić,ze jak wkładasz taki sam,nie musisz nic robić,natomiast jak dajesz powiedzmy ciut mocniejszy,lub słabszy,to trzeba go wczytać,bo ekologiczny układ ładowania może zgłupieć...chyba.Aczkolwiek znam kilka przypadków że wymienili niekoniecznie na takich samych wartościach ,bez wczytywania i jeżdżą.
  • Upvote 1
:spoko: Dokładnie to samo mi powiedzieli w salonie firmowym Centra/EXIDE w Poznaniu podczas wymiany aku. Szczególnie ma to znaczenie jeżeli "mieszamy między EFB , AGM i zwykłym - wtedy wczytanie jest bezwarunkowo konieczne nawet pomimo identycznej mocy starego i nowego aku
Najdziwniejsze jest to, że na 1 fotce którą kolega "schwarz84" zamieścił nie widzę by był to aku EFB, ale chyba zwykły CCA, a skoro ma na pokładzie SS, to chyba na pewno wymagany jest EFB, więc raczej bym sugerował wczytanie nowego aku do kompa
  • Like 1
A to dziwne, bo ja tez wymieniałem q centrum mocy z efb na agm o nieco wyzszej wartość Ah i nic nie wczytywal. Wyjął stary, włożył nowy, wszystko zadziałało, jeżdżę prawie 4 lata.
Rzeczywiście ori ale zakładam, że poprzednia właścicielka musiała go już wcześniej wymienić na gwarancji bo 10 lat to by chyba nie pojeździł :D
Kupić coś o tych samych parametrach?  Akumulator ma być P+ ? Dawniej w maździe i fordzie miałem Yuasa i śmigał wiele lat ale to były benzynówki ?. W intercars o tych samych parametrach znalazłem tylko:
https://intercars.pl/produkty/g0ojqt-akumulator-70ah-720a-p-agm-rozruchowy-enrg570901072 - enrg - nie znam w ogóle producenta ale 3 lata gwarancji - 699,76zł
Inne agm ale już z 760A:
https://intercars.pl/produkty/g0x2o4-akumulator-70ah-760a-p-agm-rozruchowy-ybx9096 - yuasa 760A - 695,44zł
https://intercars.pl/produkty/d31658-akumulator-70ah-760a-p-agm-rozruchowy-0-092-s5a-080 - bosh s5 760A - 791,38zl
https://intercars.pl/produkty/c2c243-akumulator-70ah-760a-p-agm-rozruchowy-ek700 - exide 760A - 697,52zł
https://intercars.pl/produkty/a772b5-akumulator-70ah-760a-p-agm-va570901076 - varta 760A - 762,82zł
EFB:
https://intercars.pl/produkty/g0x33a-akumulator-75ah-700a-p-efb-rozruchowy-ybx7096 - yuasa 75Ah - 554,41zł
https://intercars.pl/produkty/c54014-akumulator-70ah-760a-p-efb-el700 - exide 760A - 552,16zł
https://intercars.pl/produkty/f443c7-akumulator-70ah-760a-p-efb-rozruchowy-0-092-s4e-081 - bosch s4 760A - 651,37zł
https://intercars.pl/produkty/f04b34-akumulator-70ah-760a-p-efb-rozruchowy-va570500076 - varta 760A - 600,81zł
Ten stary aku ori z nissana ma wysokość 190mm czyli chyba tak jak te agm/efb. Co polecalibyście kupić?  Przymierzałbym się do Bosh S4 EFB. Jest jakaś namacalna różnica między agm a efb warta tych 150-200zł?
Edytowane przez schwarz84
Kupiłem Bosch S4, zamontowałem  i śmiga :) Zaświecił się check engine - to normalne po wymianie aku? Zniknie samo czy trzeba jechac na kasowanie an komputer?
To nie jest normalne. Należałoby sprawdzić, co to za błąd.
W dniu 27.06.2020 o 21:36, Arturosak napisał:
Byłem z tym na serwisie, bo generalnie start stop prawie w ogóle nie działa. 3 godziny diagnozy i stwierdzili ze nie mają pojęcia czemu. Jedyne co zasugerowali to ze auto robi bardzo małe przebiegi i ze moze po jakiejś dłuższej trasie sie ustabilizuje. Od kupna zrobione 200km po mieście, a wcześniej stał miesiąc na placu, więc moze coś w tym jest. Ale skoro akumulator jest sprawny i naładowany to dziwne.
U mnie w xtrail T32 2017 system start stop działał od początku źle. Stawałem na światłach wyłączał silnik, po pewnym czasie silnik sam się uruchamiał. Czasu nie liczyłem ale nie spotkałem takich świateł, aby zdążyły się zmienić z powrotem na zielone.
Podobno klimatyzacja, itp powoduje, że automat stwierdza, że musi uruchomić silnik.
Nauczyłem się go wyłączać po uruchomieniu silnika.
Paweł,ja odłączyłem po kilku stopach,jak an skrzyżowaniu wyłączył mi silnik w momencie załączenia zieleni .Założyłem automat od Roberta.B imam spokój.
