Aktualizacja map w J11
Ryszard48
Chodzi o to aby wiedziec jakie sa mapy w J11 ,mam z tym problem bo jak chciałem zatualizowac w swoim samochodzie to akualizacja jest z 2017 r .Czy to jest mormalne aby 2 lata Nissn nie udostępnił aktualizacji map
Jakie macie mapy i z którego roku , Ja nawet nie posiadam mapy  dla obszaru Polska
Normalne..poza tym,jak wydają najnowsze to i tak aktualizacja jest dwa lata do tyłu.
Czyli Tak ma być  i nie ma co jechać do ASO z tym?
I jeżdzić po drogach nieutwardzonych chć alsfalt jest położony od 50 lat
Edytowane przez Ryszard48
Ja już na tym forum gdzieś napisałem, że przy kupnie Nissana najchętniej chciałbym samochód bez tej fatalnej / do du...y / gów...ej *) nawigacji. No ale w wersji QQ jaka mi odpowiadała ten produkt "nawigacjopodobny" jest niestety w standardzie.
Rozwiń
Co Ci szkodzi podjechać? Może akurat masz nie najnowszą?
Pełna zgoda co do  nawigacji, ale czy ONI mają w ASO jakieś nowe mapy czy nie, dlatego pytam .
miejmy nadzieję że to wdrożą
https://wrc.net.pl/renault-nissan-i-mitsubishi-rozpoczynaja-wspolprace-z-google
Rozwiń
TAk na to wskazuje że z 2017 r jest nie najnowsza:jump:Dam  znać jutro podjade do DG ASO
Najbardziej aktualna, dostępna przez Wi-Fi wersja mapy to 15041_0_3. Jeżeli masz taki komunikat jak na załączonym zdjęciu to trzeba przeprowadzić aktualizację. Zestaw map nie jest aktualny.
Edytowane przez Czech
Byłem w ASO dzisiaj, i to co załączyłem na zdjęciu pwyżej jest wszystko OK :thumbsdown: Sami nie wiedzą dlaczego wersja aktualizacji map w nawigacji  są z 2017 roku .Natomiast ver mapy to 15041_0_3. .A i talk dalej prowadzi mnie po drogach niutwrdzonych.
Powinieneś mieć w ustawieniach mapy jakimi drogami masz jeździć.
Tak wiem , jak do tej pory znalazłem jedną droge z takim komunikatek w Jaworznie i Dąbrowie Góniczej ,a i na pewno w innych też są .
Jeżeli wszystkie pliki map są aktualne to przy próbie aktualizacji mamy taki komunikat.
W innym przypadku nie zaktualizowano wszystkich plików.
Chyba czas na generalne sprzątanie :spoko:
Witam. Kilka miesięcy temu pisałem do Nissana w sprawie aktualizacji. Odpisali, że w marcu miała się pojawić aktualizacja. Potem że jest opóźnienie i temat przycichł.
dzisiaj zaktualizowałem mapę do wersji 15041_4_5 (2019.03), ale nie wykrywał mi aktualizacji przez WiFi (twierdząc, że mapy są aktualne) ani nie chciał zaktualizować przez USB (z takich samych powodów);
gdy dałem reset mapy to ściągną nową wersję (dotychczas miałem 15041_3_3 z 2018.06)
Edytowane przez midkc
  • Upvote 1
Dzień dobry.
midkc napisz jak wykonałeś reset map, szukałem po wszystkich zakładkach, ale takiej pozycji nie znalazłem. Wykonałem sprowadzenie do ustawień fabrycznych, ale to nic nie dało.
@midkc, reset zdaje się można wykonać wkładając przygotowany odpowiednio pendrive? Bo wydaje mi się, że gdzieś widziałem możliwość resetu map o której piszesz, ale w menu samochodu również nie widzę tego teraz. Nie mam też ze sobą odpowiedniego pendrive aby to sprawdzić, a jestem poza domem.
reset zrobiłem w MapUpdateTool na komputerze (oczywiście wpięty pen) (zakładka Dodaj mapy -> Reset pełnej mapy i aktualizacji), potem standardowo pen do QQ, rozpoznało zaktualizowaną mapę na penie i zaktualizowała się navigacja. W programie pokazuje 2019.03 w nawigacji 15041_4_5
Faktycznie. W Map Update Tool jest taka opcja. Dzięki za podpowiedź.
Rozwiń
2019 r.To i tak przyspieszyli z mapami,bo jeszcze niedawno były opóźnione o ponad dwa lata!
midkc bardzo dziękuję za informację, poszło ok i mam mapy 2019.03
Witam, też udało się zrobić a kombinowałem jak .... pod górkę, najpierw usunąłem mapę polski z pendriva i zainstalowałem aktualizację, którą przeniosłem na radio- wersja ....update 2. Dziś sciągnąłem całą aktualizację z MapUpdateTool 16Gb i po zainstalowaniu wszystkie mapy z końcówką update 4. Tak więc chyba nie można aktualizować poszczególnych map krajów wszelkie próby aktualizacji np. po wifi kończą się napisem że aktualizacji nie ma. Trzeba jak kolega wyżej pisał reset całej mapy na kompie i później 13 min wgrania całej najnowszej mapy na radio w aucie- wszystkie dostępne łącznie z Ukrainą itd.
Potwierdzam, u mnie mapy również zaktualizowane. Natomiast co do wersji tych map (na podstawie porównania do rzeczywistości i do nawigacji TomTom z wieczystą aktualizacją) to bardziej ufałbym temu, co pokazuje się w programie TomTom Map Update Tool:
A tam jak byk widnieje wersja z grudnia 2017 r. W dalszym ciągu nie rozumiem podejścia Nissana do tego tematu. Przecież to jest dla Nissana totalna antyreklama.
Ps.
@midkc, wielkie dzięki, że znalazłeś sposób na aktualizację, bo jeździlibyśmy z jeszcze starszymi mapami. A oficjalnie aktualizacja nie jest wykrywana.
Edytowane przez Robert_B
Dzisiaj próbowałem ,ale nie udało się zaktualizować .
Pen wpięty do USB schowek  Ustawienia
Informacja o systemie
Aktualizacja map
Aktualizuj za pomocą USB
Zapisz na USB
START
KICHA nie udało się :)
 Może  16 Gb  to za mało na Pendrive
Aktualizacja map
Zapisz na USB
START
Rozwiń
Daj trochę czasu. Musisz czekać na kolejny komunikat, że zapis się powiódł. To jest ok 30sek. Jak wcześniej wyjmiesz pena to nic nie masz. Druga sprawa, że 16 to do aktualizacji za mało. Podają że należy to robić na 32GB. Ale jest to istotne przy ściąganiu na kompie.
