Aktualizacja map w J11
Ryszard48
Może lepiej zrezygnować z NC i zamontować chińczyka na Androidzie.
  • Like 2
O TO TO!!!!!
W dniu 3.05.2020 o 20:26, Ryszard48 napisał:
Chodzi o to aby wiedziec jakie sa mapy w J11 ,mam z tym problem bo jak chciałem zatualizowac w swoim samochodzie to akualizacja jest z 2017 r .Czy to jest mormalne aby 2 lata Nissn nie udostępnił aktualizacji map
Jakie macie mapy i z którego roku , Ja nawet nie posiadam mapy  dla obszaru Polska
Zobacz na OLX tam są aktualizacje , aryginalne na kartach SD. Można kupić nawet na 100 złotych. Wczoraj zakupiłem na rok 2020.
Kolego Bodzio65, zrzut ekranu dotyczy NC3 i aktualizacja odbywa się przez WiFi lub złącze USB i pendraiva.
Czy kto wie czy jest taka możliwość (jeśli tak to jak) zaktualizować mapy które mam na karcie sd.
Wersje obecnie mam 414817437
dziękuje za pomoc
Dzisiaj rano mój J11b znalazł po Wi-Fi aktualizacje map, ale nie miałem zbytnio czasu aby to pobierać przed wyjazdem do pracy. Jak ktoś z kolegów dysponuje do południa czasem to proszę o sprawdzenie. Ja będę miał taką możliwość dopiero wieczorem.
24 minuty temu, Czech napisał:
Potwierdzam, jest nowa aktualizacja. Jednak zrobię to po południu po USB.
Mam taki sam zamiar. Po USB zdecydowanie szybciej idzie aktualizowanie.
18 minut temu, dominikzw napisał:
Rozumiem ze taka aktualizacja nie dotyczy map ktore sa na sd karci?
Niestety tak.
Witam, w drodze do pracy zrobiłem aktualizację mapy Polski po usb. I wszystko przebiegło ok. - nawigacja działała normalnie. Natomiast po ponownym  uruchomieniu silnika radio zaczęło się co kilka sekund wyłączać i włączać. Nie pomagało wyłączenie silnika i włączenie. Dopiero po wyciągnięciu usb z muzyką radio włączyło się ponownie ale w języku angielskim....Wykonało reset fabryczny. Zgubiło rzecz jasna wszystkie dane dotyczące mapy- zapisane cele, ustawienia połączeń itd. Teraz jest wszystko ok ale trochę to dziwne...
Właśnie ściągam na kompie aktualizację. Na razie weszło 1,5GB w ok 3 minuty,  pozostało jeszcze 15,2GB
Ja już po aktualizacji. Wszystko przebiegło bezproblemowo. Aktualizacja wszystkich map w aucie przez USB trwała ok. 24 minuty. Znacznie dłużej trwa pobieranie map na komputerze pomimo szybkiego łącza. Oni te serwery z mapami to chyba na jakimś łączu SDI podłączyli (ciekawe, kto pamięta ten wynalazek Ericssona :D).
  • Haha 1
W sumie ściągnięcie całej aktualizacji trwało ok 65min, przy szybkości łącza 150MB/s. Łatwo jest przeliczyć, że rzeczywisty transfer był bardzo niski. Albo ten serwer jest Koziej Wólce na łączy telefonicznym, albo rzeczywiście ma takie obłożenie, że trwało to tak długo. Chociaż pierwsze 1,5GB poszło całkiem przyzwoicie i chyba to drugie jest bardziej realne.
Edytowane przez Czech
Nic z tego nie rozumiem, miałem wersję map 15041_4_5 i "Map Update Tool" w sekcji "Zainstalowane mapy" wyświetlał mi przy każdym kraju 2017 rok.
Wykonałem reset pełnej mapy i aktualizację na pendrivie do wersji "2020.03" i potem w aucie, po aktualizacji (ok. 25 minut) auto pokazuje mi że mam wersję 15041_0_6 czyli tak jakby starszą.
Wracam z pendrivem do kompa , sprawdzam i Map Update Tool pokazuję mi wersję "2017.12.1 update 5"
Czy ktoś potrafi mi wytłumaczyć, o co tu chodzi ???
Poprzednie mapy poszczególnych krajów były oznaczone wersją 2017.12.1 Update 4. Obecne mają oznaczenie 2017.12.1 Update 5. Tak więc są nowsze. Wygląda na to, że to oznaczenie nie ma jednak nic wspólnego z datą (grudzień 2017). Jakieś aktualizacje są, bo pojawiła się np. droga S6 z Goleniowa do Kołobrzegu. W Update 4 tej drogi nie było.
  • Upvote 1
Map Update Tool pokazał dostępność nowych wersji map. Właśnie pobieram na pendrive. Jutro zrobię aktualizację.
przed chwilą zrobiłem aktualizację po Wi-Fi
wszystko przebiegło pozytywnie
W dniu 4.05.2020 o 07:32, Czech napisał:
Najbardziej aktualna, dostępna przez Wi-Fi wersja mapy to 15041_0_3. Jeżeli masz taki komunikat jak na załączonym zdjęciu to trzeba przeprowadzić aktualizację. Zestaw map nie jest aktualny.
Witam .Dzięki poradom Roberta_B wgrałem przez USB najnowszą wersję mapy:15041_0_7 - .Jest aktualna -widzi drogi i wiadukty oddane do użytku w lipcu 2020 r.Dziękuję
Robert, mam aplikacje MapUpdateTool. co dalej zrobić, aby dokonać ściągnięcia i zaktualizowania mamy poprzez usb? bo aplikacja mówi żeby pobrać dane pojazdu na usb, ale jak to zrobić????
