Aktualizacja map w J11
Ryszard48
Musisz mieć pendrive 32GB sformatowanego w systemie plików FAT32, podłączyć go do USB w podłokietniku i w menu aktualizacji map zapisać na nim licencję. Wtedy po podłączeniu do komputera Map Update Tool odczyta tą licencję i pozwoli Ci pobrać mapy.
Ps. Pobieranie idzie jak krew z nosa. Choć byś miał mega szybkie łącze.
Czy ktos moze doradzic co robie zle. Usb podlaczone do auta, zgrane dane (licencja czy costam) na pendrive, podlaczam pod komputer i dostaje info ze urzadzenie nawigacyjne nie jest zarejestrowane jeszcze. Ktos ma pomysl?
Format zrobiony na systemie plikow Fat32. Pendrive 32gb. Po podlaczeniu do samochodu ide w menu do aktualizacji przez usb i wybieram opcje wgraj dane kartograficzne na usb. Po tym biore pendrive do laptopa z zainstalowanym map update tool i wykrywa mi pendrive ale jedyne miejsce gdzie moge w aplikacji wejsc to ustawienia. Napisalem do biura obslugi. Zobaczymy co odpisza.
Przez wifi nie wykrywal mi nowych map. Tylko te z 2017. Po usb wreszcie poszlo. Okazuje sie ze moj antywirus blokowal wyskakujace okienka z map update tool. Przy zrzuceniu plikow kartograficznych trzeba byc podlaczonym do internetu. Wtedy chwyta. Wiedzialbym o tym wczesniej ale antywir mi blokowal okienko z ta podpowiedzia.
I znowu okazało się,że wyrób Nissana z górnej półki...nie dorasta do pięt najzwyklejszemu "Chińczykowi" gdzie wszystko chodzi bez względu na posiadane aplikacje,gdzie wrzucisz wszystko z telefonu,możesz za pomocą osobnej karty mieć łączność internetowąi na koniec...wgrać i używać bez kłopotu dowolne ,mapy.Nie wspomnę już o oglądaniu zdjęć czy filmów,bo to już dla NCIII jest jak K2 zimą...
:spoko:
Mam to samo.
Zupełnie nie rozumiem jak ja mam rozwiązać ten problem. Mam odinstalować antywirusa z PC ?  Z komunikatu map uptade tool po podłączeniu USB na PC z danymi o systemie nawigacyjnym wynika, że "Urządzenie nawigacyjne w samochodzie nie jest jeszcze zarejestrowane, aby otrzymywać aktualizację map. Połącz urządzenie nawigacyjne z internetem, a następnie podłącz pamięć USB do pojazdu, aby uzyskać informacje o aktualizacjach".
Jak podłączyć "urządzenie nawigacyjne" w samochodzie z internetem? Mam w sparowany z samochodem android auto, ale Robert B nic o konieczności używania telefonu nie wspominał przy zapisywaniu danych o systemie na USB.  Zresztą logicznie nie jest to potrzebne.
Edytowane przez Filo
Poprawa tekstu.
System multimedialny w samochodzie możesz podłączyć ze swoją siecią Wi-Fi (np. pod domem/w garażu jeśli samochód będzie w jej zasięgu). Możesz też udostępnić ze swojego smartfona Wi-Fi (ma to różne nazwy w różnych smartfonach - Router Wi-Fi, Udostępnianie Internetu, Tethering). Jak Kaśka będzie miała dostęp do sieci Internet, wykona rejestrację licencji. Przy okazji warto zaktualizować oprócz map również oprogramowanie systemu multimedialnego.
A co do antywirusa, to nie musisz go wyłączać - możesz np. na chwilę wstrzymać ochronę.
Dzisiaj zaktualizowałem mapy po WiFi, ale po pobraniu zapisały się w systemie dopiero po aktualizacji oprogramowania systemu multimedialnego. Tak przynajmniej wyglądało, bo numer wersji pojawił się dopiero po tej operacji. Aktualnie mam wersję 15041-0-7. W momencie zakupu samochodu w grudniu 2019 była to wersja 15041-0-2. Dziękuję Robertowi za pomoc.
Zmiana tekstu
Miałem podobnie tzn. " urzadzenie nawigacyjne nie jest zarejestrowane". Co robić ??
Udostępniłem internet domowy (można też z telefonu) i ściągnąłem nowe aktualizacje software (mam obecnie 0822)
Następnie tak jak w opisie powyżej... Super opis kol. Roberta.
Ja ściągnąłem tylko mapę  Polski na pendrive.
Potem do samochodu i zaktualizowało się w ciągu jakiś 2 do 3 minut (USB 3).
Uruchomiłem też Android Auto tak na wszelki wypadek.
Ogólnie to systemu multimedialnego jestem zadowolony. Jest prosty i intuicyjny.
Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Oczywiście dziękuję za świetny opis aktualizacji map. Chciałbym tylko dodać, że w moim Qashqaiu po zainstalowaniu map na pendrive system nie widział pamięci USB. Okazało się, że zadziałało podłączenie najpierw pendriva a dopiero potem uruchomienie silnika. Pozdrawiam. ZG górą!!!
W dniu 29.10.2020 o 13:11, krzycho59 napisał:
Witam, w drodze do pracy zrobiłem aktualizację mapy Polski po usb. I wszystko przebiegło ok. - nawigacja działała normalnie. Natomiast po ponownym  uruchomieniu silnika radio zaczęło się co kilka sekund wyłączać i włączać. Nie pomagało wyłączenie silnika i włączenie. Dopiero po wyciągnięciu usb z muzyką radio włączyło się ponownie ale w języku angielskim....Wykonało reset fabryczny. Zgubiło rzecz jasna wszystkie dane dotyczące mapy- zapisane cele, ustawienia połączeń itd. Teraz jest wszystko ok ale trochę to dziwne...
Witam, miałem tak samo, czy powtórzyło się jeszcze ?
2 minuty temu, krzycho59 napisał:
Nie, jednorazowy wybryk:)
Dziękuję, mam nadzieję, że też jednorazowy wybryk.
Dziś (02.04.2021) Kaśka poinformowała mnie o dostępności aktualizacji map. Ale nie miałem czasu (jechałem do pracy) i jeszcze nie aktualizowałem. Pewnie dziś wieczorem się za to zabiorę przy pomocy pendrive.
Mała fotorelacja z aktualizacji przez USB.
Zajęło to 5 min. Aktualizowałem mapy Polski, Czech, Słowacji i coś tam jeszcze.
Na fotkach wyświetlanie w czasie aktualizacji.
Przy okazji napięcie ładowania w czasie aktualizacji. Aku mocno ładowany.
  • Upvote 1
Po aktualizacji są nowsze mapy.
A ta 3-ka to nie wiem, ale chyba po aktualizacji oprogramowania.
Edytowane przez romeks
W dniu 7.06.2020 o 20:06, Robert_B napisał:
Moim zdaniem najwygodniej i najszybciej zrobić to przy pomocy pendrive o pojemności 32GB.
  1. Pobierasz i instalujesz MAP UPDATE TOOL z tego linku: https://apps.nissan.navshop.com/pl_pl/pctoolwin.html.
  2. Formatujesz pendrive na FAT32.
  3. Wkładasz pendrive do portu USB w podłokietniku, następnie w menu panelu multimedialnego samochodu wybierasz Informacje >> Informacje o systemie >> Aktualizacja mapy >> Aktualizuj przez nośnik USB >> Zapisz dane kartograficzne na nośniku USB >> Start / OK.
  4. Tak przygotowany nośnik pendrive podłączasz do komputera z zainstalowaną i uruchomioną aplikacją MAP UPDATE TOOL. Po podłączeniu pendrive powinno pojawić się wyskakujące okienko o dostępności lub niedostępności nowych wersji map. Klikasz w tym okienku na Zarządzaj mapami. W uruchomionym oknie programu wybierasz z górnego menu Dodaj mapy i klikasz przycisk ZRESETUJ MAPĘ. Aplikacja MAP UPDATE TOOL pobierze Ci najaktualniejsze według Nissana dostępne dla Ciebie mapy Europy.
  5. Po zakończeniu procesu pobierania map idziesz z pendrive do swojego auta i uruchamiasz proces aktualizacji map ( Informacje >> Informacje o systemie >> Aktualizacja mapy >> Aktualizuj przez nośnik USB >> Zainstaluj aktualną mapę z nośnika USB) i postępujesz według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Proces aktualizacji trwa ok. 20 minut. Według instrukcji wyświetlanych na panelu multimedialnym powinien odbywać się na włączonym silniku pojazdu.
Sorry bardzo, ale jak nie mam (nie mogę znaleźć tego menu) informacje ......itd
QQ rok 2014
Temat dotyczy systemu multimedialnego w J11b montowanego bodajże od 2018 roku.
I wszystko jasne.  :)
A tak na marginesie czy ja z moim 14 rokiem produkcji mogę coś aktualizować ?
