Gość tymon Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 12l / 100km w cyklu miasto + trasa Białka Kraków w 1h..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi93 Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 2,0TD według wskazań kompa w mieście 8,4 a wczoraj zrobiłem 402km poza miastem wskaznia 6,6 z włączoną klimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qty Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 P10 2.0D LX silnik CD20 miasto 7L /100km trasa: 5,3L /100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Moja ostatnio pod koniec docierania na trasie Kazimierz Dolny-Warszawa (144km) wciągnęła 18L PB 98 poszło :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiedziu Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 doradzcie o co chodzi ,wiem ze bylo wiele tematow ,podejzewam ze to sonda ,ale w ASO Nissana w Gdyni na wielkopolskiej krzycza 75zł za samo sprawdzenie czy to sonda.Wiem ze na szej stronie jest opisane sprawdzanie bledow (w tym sondy) jakims drutem ,ale czy to jest miarodajne? czy jesli mi wyskoczy ze to sonda to 100% pewnosci ze to bedzie sonda? bo diagnozowanie w ASO + sonda to niemałe wydatki.A niestety w zaprzyjaznionym serwisie Bosha w Gdyni nie maja kostki czy wtyczki zeby podlaczyc sie pod kompa. Nie bawi mnie zalewanie codziennie po 30zl i jezdzenie na tym 30 km.Wczoraj o 21 zatankowalem pojechalem do sopotu i spowrotem(30 km lacznie) a dzis juz rezerwa sie pali caly dzien odkad wsiadlem rano do auta.Nie ma wycieku ,sprawdzile mdzis w serwisie przy okazji wymiany oleju + filtrow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 Mi też pali jak smok przynajmniej paliła - muszę sprawdzić. Prawdopodobnie masz usyfioną przepływkę, albo komputer zwariował np. w związku z naciągniętym łąńcychem albo coś. No i może to być sonda lambda ale najpierw sprawdż i wyczyść przepływomierz. Daj znać jakie efekty to przyniosło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maddrajwer Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 Wiem że było szukane ale czy sprawdziliście filtr powietrza ?? !! to chyba najczęstsza a przy okazji najłatwiejsza do sprawdzenia (i eliminacji) przyczyna nadmiernego apetytu autka na paliwo. Poza tym jak sprawdzisz "drutem" w trybie diagnostycznym i wyskoczy błąd sondy lambda to masz już dwa wskaźniki że jest uwalona: autodiagnostyke plus duże spalanie. Jak to zrobić napisano w dziale zrób to sam. Komputer-być może. Może warto go zresetować. Odłączając klemy na całą noc a rano po ponownym podłączeniu, odpalić auto na 10-15 minut żeby pochodziło na jałowym bez dodawania gazu. Da się zauważyć jak czasem obroty falują, jak się właczy wiatrak znaczy że po programowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiedziu Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 filtr powietrza wymieniony zostal wczoraj razem z olejem, filtrem paliwa i filtrem oleju. Zrobie ta diagnostyke sondy. Prezplywomierz dopiero co pol roku temu czyscilem bo mi obroty falowaly i przy dojezdzaniu do np swiatel (hamowaniu) auto gaslo.Myslalem wczoraj tez ze to moze cos z plywakiem ,pokazuje rezerwe ,a ja mam pol baku ,ale wczoraj auto stanelo z braku benzyny :/ Postaram sie walnac reset jak mowiles ,moze pomoze ,jak nie to Sonda :/ Bosha 265zl ,ale mysle ze Bosh wie co wypuscza i warto zainwestowac ,bo jest tez jakis zamiennik za 165zl. Jak narazie ot mam wrazenie ze pali jak star ,a ja staram sie nie jechac wiecej niz 60km/h! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Co do sprawdzenia sondy - nie musisz od razu do ASO, wystarczy elektryk samochodowy, który powinien sprawdzić za pomocą miernika - koszt max 20zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pnmn Opublikowano 21 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2007 Witam.Od niedawna jestem posiadaczem P 11 1,6 98r. kombi. Spalanie: miasto (6 km do pracy) przy ostatnim tankowaniu wyszło 13l Pb(!!!) Trasa: prędkość ok 100-120 km/h 8 l. coś mi sie wydaje ,że mimo wszystko trochę za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiedziu Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 sprawdziłem sondę (wg autodiagnostyki z działu zró to sam) ,wyskakuje błąd ,a raczej 11 razy miga Check Engine w ciagu 10 sekund (a powinien 5 razy) ,do tego jeszcze czujnik spalania stukowego mi wyrzuca czyli błąd nr 34. Ile taki czujnik kosztuje i do czego to w ogole służy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hot Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 12-13l gazu/100 km (miasto) - bardzo (ale to bardzo) ciezka noga. Nie jest źle (1,6, sekwencja IV gen.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Moja prima tez zre sporo, ale to raczej przez deptanie ile wlezie spalanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sulej44 Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 A moja bez żadnych dodatków pali 12l..... no ale niedługo idzie na regulacje gażnika i wymiane kopułki z palca rozdzielacza, to sie zobaczy le wtedy będzie kopciła, oby mniej;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiekWH Opublikowano 31 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2007 moja Primka potrfi spalić ok 15-20 litrów lpg/100 a w trasie potrafi spaść do 11-12/100 może ktoś mi poleci dobrego magika od gazu który nie zedrze ze mnie.. podpowiedzcie.... pzdr.. :diabel2: Silnik sr20de p10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość erka Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Mam trochę ponad 1/2 roku P12 1,9 cdi sedan prod. 08 2003 r. Ostatnio pokusiłem się o sprawdzenie litrażu zbiornika paliwa. Jeździłem od zalania po korek do chwili... zapalenia się alarmu o niskim poziomie paliwa LOW FUELL - bo ... zgasły wszelkie opcje na ekranie komputera. Zalałem 51,5 litrów ON po przebiegu 934 km, co oznacza że pojemność pozostałej w zbiorniku ropy to ok. 10,5 l. Zużycie paliwa na tej trasie (ok. 40% miasto, reszta poza miastem z różnymi prędkościami) to 5,51 l/100 km. A lampka kontrolna zapaliła się ok. 40 km przed alarmem. Szkoda że alarm powoduje mimowolne obawy że zabraknie fuella i zapowietrzy się układ zasilania, bo ta ilość ropy pozwoliła by jeszcze trochę pojechać. Samo miast to ok. 6,5 l; poza miastem w zależności od stylu jazdy - od 4,2 l do 5,2 l; dość powiedzieć że trasa Kraków-Wrocław-Poznań-Białogard to przeciętna 4,9 l, ale rekord szarpanej jazdy na trasie 7 l (oj dużo za dużo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas200sx Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 P 10 1.6 średnie spalanie 10l - , na trasie 8.5 ( LPG ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andreyy Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 p 10 1,6 miasto - 8 , trsa -5,7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j_jasiu Opublikowano 16 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2007 Po długim weekendzie jazda po Warszawie przypomina ....... . Ciągłe korki, jadę do pracy po 1,5 - 2 godziny (w jedną stronę) spalanie w takich korkasach wyszło mi 9,3. :605: :651: jak jeszcze zamkną Toruńską to już będzie masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _PM_ Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 P11.144 1,6 miasto 10,7 (sporo korków) trasa 6,7 benzyna ....nie uważacie, że w zasadzie powinna palić od 0,5 do 1l. mniej?? Co może być przyczyną?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość j_jasiu Opublikowano 19 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2007 P11.144 1,6 miasto 10,7 (sporo korków) trasa 6,7 benzyna ....nie uważacie, że w zasadzie powinna palić od 0,5 do 1l. mniej?? Co może być przyczyną?? Wg mnie spalanko jak najbardziej prawidłowe, 6.5-7L/100 w trasie to spoko co do miasta to zależy od ilości korków ale 10,7 to chyba ze 3 godziny stania było? Jak dla mnie to zbyt wysoko ale to zależy od wielkości korka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustlik Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 A ja zazwyczaj mieszcze sie w 10 litrach (cykl mieszany 60%miasto 40 trasa) A PB to wiem ze jak przyprowadzałem auto z poznania to przy ekonomicznej jezdzie 120-140w porywach do 180 wyszło średnie 7,3:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sadekmario Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 witajcie! Moja P11 kombi z 1.6 pali mi średnio gazu 8.5. Raz na trasie zszedłem nawet do 7.8. Na benzynie odpowiednio litr więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobange Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 witajcie! Moja P11 kombi z 1.6 pali mi średnio gazu 8.5. Raz na trasie zszedłem nawet do 7.8. Na benzynie odpowiednio litr więcej. Nie powinna raczej palic wiecej gazu niz benzyny? P10 sedan 1,6 benzyna na trasie 5,7 litra/100km. Na miescie nie liczylem - do pelna tankuje tylko na trase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek101120 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 PB trasa-7/100, cykl mieszany-50/50 8.5, miasto-10/100 LPG trasa-nie sprawdzone, cykl mieszany 50/50-10/100 miasto-11.5/100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
