pmagdziak Opublikowano 23 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2020 jestem nowym posiadaczem R50, 3.3 V6 2000r / USA we wrzesniu na to nie zwracalem uwagi ale jak sie zrobilo chlodniej- owszem. otóż nie dmucha mi ciepłe powietrze w żadnej z opcji ani manual ani w AC czy to nagrzewnica ? czy to moze czujnik temperatury silnika..? takie rożne ifo znalazłem gdzieś na forach amerykańskich .. płyn w chlodnicy nalany.. ps. mam w nim gaz .. który w we wrzesniu odpalał po minucie a teraz nie odpala ... w etapie przesjciowym odpalał ale pomimo pelnego baku gazu, wskaźnik poziomu gazu po 3-5 km jazdy nagle zaczął pokazaywać coraz niższy poziom gazu i na koniec wyłączał instalację... teraz, kiedy zminiej w ogole nie uruchamia się instalacja. czy to moze być też wina czujnika temp. silnika ..? i ostatnie - gdzie ten czujnik jest ? gdzies wyczytałem że za chowekiem od pasażera i da się to samemu wymienić ... ? pomożcie bo zimno ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 W dniu 23.12.2020 o 22:24, pmagdziak napisał: jestem nowym posiadaczem R50, 3.3 V6 2000r / USA ...mam w nim gaz... Może właśnie gaz jest tu problemem. Gdzieś czytałem o tym że źle zamontowany/podpięty do chłodzenia reduktor może być przyczyną tego co piszesz. Ja się na tym nie znam, ale może @DINO coś podpowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmagdziak Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 Tylko że instalacja jest w tym aucie już 7 lat i jak tylko kupiłem wszystko działało (jakoś nie sprawdziłem grzania we wrześniu) ale gaz i chłodzenie było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 25 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 6 godzin temu, pmagdziak napisał: Tylko że instalacja jest w tym aucie już 7 lat i jak tylko kupiłem wszystko działało (jakoś nie sprawdziłem grzania we wrześniu) ale gaz i chłodzenie było ok Czyli od kiedy autko jest w Twoich rękach? Możesz nie wiedzieć jak było wcześnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmagdziak Opublikowano 25 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2020 od wrzesnia 2020. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 reduktor jest podpiety pod przewody chłodzące ktore go grzeją ciepłem silnika. jak przewody sa zapowietrzone to mogą być problemy. możesz dolać płynu i spróbować odpowietrzyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pmagdziak Opublikowano 27 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 Masz na myśli reduktor od gazu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camo Opublikowano 27 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2020 5 godzin temu, pmagdziak napisał: Masz na myśli reduktor od gazu ? tak. czesto przewody doprowadzajace płyn z braku miejsca puszczone sa gorą przez co łatwo sie zapowietrzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
